Program Size: Code=28784 RO-data=6480 RW-data=60 ZI-data=3900 的含义
1. Code: 程序所占用的FLASH大小,存储在FLASH.
2. RO-data: Read-only-data,程序定义的常量,存储在FLASH中。
3. RW-data:Read-write-data,已经被初始化的变量,存储在SRAM中。
4. ZI-data:Zero-Init-data,未被初始化的变量,存储在SRAM中。
简单的说就是在烧写的时候是FLASH中的被占用的空间为:
ROM(Flash) size = Code+RO-data+RW-data;
上面代码大小 = 28784 + 6480 + 60 = 35324
= 35324/1024 = 34.5K
程序运行的时候,芯片内部RAM使用的空间为:
RAM size = RW-data+ZI-data
上面代码RAM = 60 + 3900 = 3960
= 3960/1024 = 3.9K
从上面的分析之后我们得到了此程序占用的内存
ROM = 34.5K
RAM = 3.9K
然后我们从百度百科搜索得STM32C8T6的
ROM容量:64KB (64K x 8)
RAM容量:20K x 8
以下是STM32系列大中小型容量的大小和地址范围,假如我们使用内部flash的话就必须要查看地址的大小了,在下一篇中我们将说明如何使用STM32内部flash
关键字:STM32 keil编译 内存大小
引用地址:
008_STM32之_keil编译内存大小解析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 17:05
STM32学习笔记之电容触摸2
(4)在led.c文件中添加以下代码 (5)在tpad.c文件内添加以下代码 #include tpad.h #include delay.h /*************************************************** Name :TPAD_Get_Value Function :触摸按键值获取 Paramater :None Return :获取的充电时间 ***************************************************/ u16 TPAD_Get_Value() { //电容放电 GPIOA- CRL &= 0xFFF
[单片机]
【stm32】时钟树解析
STM32时钟系统 在STM32中,有五个时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。 ①HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。 ②HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。 ③LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。 ④LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。 ⑤PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。 用户可通过多个预分频器配置AHB总线、高速APB2总线和低速APB1总线的频率。AHB和APB2域的最大频率是7
[单片机]
STM32中结构体的学习
在STM32中经常遇到一些结构体的设置,结构体的好处不用多少了,仔细看《C语言设计》谭浩强版本,这样设计让项目很有层次,一目了然,这里介绍一下结构体指针在STM32库函数的应用,如下 例子: (GPIO_TypeDef *) 这里的作用是 把GPIO_BASE地址转换为GPIO_TypeDef结构体指针类型, 在C语言中经常遇到结构体指针,这样定义 GPIO_TyepeDef * a; 其中,a为结构体指针,而不是 * a是结构体指针,
[单片机]
STM32常见问题:低温下部分产品RTC不工作的问题探析
前言 客户反馈在批量生产阶段,发现部分产品的MCU的RTC在低温(0℃)下工作不正常,但是在常温下又是正常的,且其他正常的MCU的RTC在常温与低温下都是正常的。 问题跟进 通过与客户邮件沟通,了解到客户使用的MCU型号是STM32F030C6T6TR。在产品的主从结构中主要用作电源管理和时钟管理。通过客户的描述,似乎相同型号不同片子都存在较大的差异。 由于时间紧急,在了解到初步信息后拜访客户,针对客户认为有问题的MCU芯片做针对性试验。通过STM32CubMx生成测试工程,分别使用LSI(40K),LSE(32.768K),RTC工作时每秒通过LED1(PB5)取反一次(通过LED1灯是否闪烁来指示RTC是否工作正常),
[单片机]
利用Proteus仿真STM32实现DHT11温湿度检测
1. 前言 Proteus是英国著名的EDA工具(仿真软件),从原理图布图、代码调试到单片机与外围电路协同仿真,一 键切换到PCB设计,真正实现了从概念到产品的完整设计。是世界上唯一将电路仿真软件、PCB设计软 件和虚拟模型仿真软件三合一的设计平台,其处理器模型支持8051、HC11、 PIC10/12/16/18/24/30/DSPIC33、AVR、ARM、8086和MSP430等,2010年又增加了Cortex和DSP系 列处理器,并持续增加其他系列处理器模型。在编译方面,它也支持IAR、Keil和MATLAB等多种编译 器。 前面文章介绍了Proteus的下载,安装,建立工程,完成LED灯仿真运行。这篇文章在这基础上增加串口
[单片机]
STM32的时钟树深入详解
在STM32上如果不使用外部晶振,OSC_IN和OSC_OUT的接法 如果使用内部RC振荡器而不使用外部晶振,请按照下面方法处理: 1)对于100脚或144脚的产品,OSC_IN应接地,OSC_OUT应悬空。 2)对于少于100脚的产品,有2种接法: 2.1)OSC_IN和OSC_OUT分别通过10K电阻接地。此方法可提高EMC性能。 2.2)分别重映射OSC_IN和OSC_OUT至PD0和PD1,再配置PD0和PD1为推挽输出并输出’0’。此方法可以减小功耗并(相对上面2.1)节省2个外部电阻。 HSI内部8MHz的RC振荡器的误差在1%左右,内部RC振荡器的精度通常比用HSE(外部晶振)要差上十倍以上。STM32的ISP
[单片机]
STM32是怎样进入执行中断函数xxx_IRQHandler(void)的
在STM32单片机的编程当中,中断函数的名称都是xxx_IRQHandler格式的。那当编译程序的时候是怎么知道这是一个中断函数的呢? 每个中断都是有入口地址的。程序在执行过程中遇到中断的时候,会先判断这个中断的类型,根据类型再到中断向量表中查找,找到之后,根据表中指明的地址,程序就跳到该地址开始执行代码。 ST提供的固件库当中,有提供一个stm32f10x_it.c文件,打开之后会发现里面放的都是些空函数,但是名字都是“xxx_Handler()”格式,需要使用某个中断的时候,在代码中使能该中断,并到这个文件中将中断服务函数添加上,就可以了。 而这些名字就是一个个的中断函数入口地址。在启动代码中便有这些定义。如下图所示:
[单片机]
STM32开发笔记16: 使用静态库加快Keil编译速度
单片机型号:STM32L053R8T6 使用Stm32CubeMx生成的源文件数量比较多,编译的时候会占用很长的时间,我们仔细观察这些文件除了main.c外,其它的文件我们基本上是调用其中的函数,并不需要对其进行改动。所以,可以仿照Freescale MQX的设计方法,分层进行编译,下图是在进行项目设计时候的层次结构。 第0层用于存储Stm32CubeMx生成的工成文件,第2层处理除main.c以外的所有文件,第3层加入应用层的逻辑结构。 第0层的处理方法,大家参考Stm32CubeMx的使用方法,就可以了。 第1层的处理方法,也非常简单,可通过以下步骤完成: 1、在工程目录结构
[单片机]
