stm32 GPIO
发布者:BlissfulWhisper最新更新时间:2024-08-19 来源: cnblogs关键字:stm32  GPIO  模拟输入 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
下面是我找的一些资料,也贴出来给大家看看。
(1)GPIO_Mode_AIN 模拟输入
(2)GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入
(3)GPIO_Mode_IPD 下拉输入
(4)GPIO_Mode_IPU 上拉输入
(5)GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出
(6)GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出
(7)GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出
(8)GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出
推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
开漏输出:输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内).
开漏形式的电路有以下几个特点:
1. 利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时,驱动电流是从外部的VCC流经R pull-up ,MOSFET到GND。IC内部仅需很下的栅极驱动电流。
2. 一般来说,开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的功能,则需要接上拉电阻,很好的一个优点是通过改变上拉电源的电压,便可以改变传输电平。比如加上上拉电阻就可以提供TTL/CMOS电平输出等。(上拉电阻的阻值决定了逻辑电平转换的沿的速度 。阻值越大,速度越低功耗越小,所以负载电阻的选择要兼顾功耗和速度。)
3. OPEN-DRAIN提供了灵活的输出方式,但是也有其弱点,就是带来上升沿的延时。因为上升沿是通过外接上拉无源电阻对负载充电,所以当电阻选择小时延时就小,但功耗大;反之延时大功耗小。所以如果对延时有要求,则建议用下降沿输出。
4. 可以将多个开漏输出的Pin,连接到一条线上。通过一只上拉电阻,在不增加任何器件的情况下,形成“与逻辑”关系。这也是I2C,SMBus等总线判断总线占用状态的原理。补充:什么是“线与”?:
在一个结点(线)上, 连接一个上拉电阻到电源 VCC 或 VDD 和 n 个 NPN 或 NMOS 晶体管的集电极 C 或漏极 D, 这些晶体管的发射极 E 或源极 S 都接到地线上, 只要有一个晶体管饱和, 这个结点(线)就被拉到地线电平上. 因为这些晶体管的基极注入电流(NPN)或栅极加上高电平(NMOS),晶体管就会饱和, 所以这些基极或栅极对这个结点(线)的关系是或非 NOR 逻辑. 如果这个结点后面加一个反相器, 就是或 OR 逻辑.
其实可以简单的理解为:在所有引脚连在一起时,外接一上拉电阻,如果有一个引脚输出为逻辑0,相当于接地,与之并联的回路“相当于被一根导线短路”,所以外电路逻辑电平便为0,只有都为高电平时,与的结果才为逻辑1。
由于浮空输入一般多用于外部按键输入,结合图上的输入部分电路,我理解为浮空输入状态下,IO的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定,如果在该引脚悬空的情况下,读取该端口的电平是不确定的。
上拉输入/下拉输入/模拟输入:这几个概念很好理解,从字面便能轻易读懂。
复用开漏输出、复用推挽输出:可以理解为GPIO口被用作第二功能时的配置情况(即并非作为通用IO口使用)
最后总结下使用情况:
在STM32中选用IO模式
(1) 浮空输入_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1
(2)带上拉输入_IPU——IO内部上拉电阻输入
(3)带下拉输入_IPD—— IO内部下拉电阻输入
(4) 模拟输入_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电
(5)开漏输出_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能
(6)推挽输出_OUT_PP ——IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的
(7)复用功能的推挽输出_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL,SDA)
(8)复用功能的开漏输出_AF_OD——片内外设功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)
STM32设置实例:
(1)模拟I2C使用开漏输出_OUT_OD,接上拉电阻,能够正确输出0和1;读值时先GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);拉高,然后可以读IO的值;使用GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_0);
(2)如果是无上拉电阻,IO默认是高电平;需要读取IO的值,可以使用带上拉输入_IPU和浮空输入_IN_FLOATING和开漏输出_OUT_OD;
关键字:stm32  GPIO  模拟输入 引用地址:stm32 GPIO
上一篇:006_STM32程序移植之_SYN6288语音模块
下一篇:如何从官网下载STM32固件库
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 15:56
STM32的频率和占空比计算
STM32的PWM应用广泛,最重要的就是调节占空比来达到PWM的控制应用。 STM32的一个定时器能同时输出4路PWM分别占据一个通道,而定时器的频率确定了,四个通道的频率也就随之确定,所以同一个定时器的四个通道的频率是相同的。频率由PSC寄存器和arr寄存器计算得到。 f=72MHZ/ 频率确定后,再通过寄存器TIMX- CCRY寄存器来确定通道Y的占空比。计数器向上计数时,当计数器的值比CCR寄存器值小时输出低电平,比它大时就输出高电平,高电平占总周期的时间就是占空比。 Duty circle=TIMX- CCRY/arr
[单片机]
STM32 USB NAND Flash模拟U盘无法格式化问题的解决
前几天,一直在寻找NAND Flash模拟U盘程序无法格式化的问题。在中秋月圆之夜,还苦逼地在实验室调代码,也许是杭州大圆月的原因,今晚感觉整人特别亢奋,效率也特别高,灵感也多。终于,在不懈的努力下,找到代码中的害群之马,把无法格式的问题解决掉了。下面就来说说。 这几天一直在想问题出在哪里,不知道自己的代码跟官方的例程对照了多少次,把不一样的地方全都改了一遍,最终未果。今晚思路特别清晰,于是在想到格式化实际上就是向存储器写数据而已,而设计到写数据部分的代码就只在mass_mal.c、memory.c以及存储器的驱动文件。于是反复检查这几个文件,终于发现一点端倪了,问题出在memroy.c这个文件里。 memory.c这个文件只有两
[单片机]
STM32系列第7篇--串口通信基本原理
两种通信方式: 1、串行通信 传输原理:数据按位顺序传输。 优点:占用引脚资源少 缺点:速度相对较慢 2、并行通信 传输原理:数据各个位同时传输。 优点:速度快 缺点:占用引脚资源多 串口通信按数据传输方向可以分为单工、半双工、全双工。 串行通信的通信方式 同步通信:带时钟同步信号传输。 SPI,IIC通信接口,一个时钟周期只传1bit信号 异步通信:不带时钟同步信号。 UART(通用异步收发器),单总线,要求波特率匹配 常见的串行通信接口 通信接口 引脚说明 通信方式 通信方向 UART通用异步收发器 TXD、RXD、GND 异步 全双工 单总线 DQ 异步 半双工 SPI SCK、MISO、
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>系列第7篇--串口通信基本原理
STM32学习记录12 中断向量表
从stm32f10x.s可以看到,已经定义好了一大堆的中断响应函数,这就是中断向量表,标号__Vectors,表示中断向量表入口地址,例如: AREA RESET, DATA, READONLY ; 定义只读数据段,实际上是在CODE区(假设STM32从FLASH启动,则此中断向量表起始地址即为0x8000000) EXPORT __Vectors IMPORT OS_CPU_SysTickHandler IMPORT OS_CPU_PendSVHandler __Vectors DCD __initial_sp ; Top of Stack DCD Reset_
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>学习记录12 中断向量表
STM8的GPIO各模式
[单片机]
STM8的<font color='red'>GPIO</font>各模式
基于SC95F8616单片机的汉字模拟输入
前面介绍了以区位码显示汉字的方法,在此基础上可以通过按键来选取字库的内容进行模拟输入。 在使用中文字库的情况下,使用区位码可以实现汉字的模拟输入,其输入界面如图 1 所示。 图 1 汉字模拟输入界面 实现模拟输入的主程序为: void main(void) { unsigned char t,q,w,u; GPIO_Init(GPIO0, GPIO_PIN_4,GPIO_MODE_OUT_PP); GPIO_WriteLow(GPIO0, GPIO_PIN_4); GPIO_Init(GPIO0, GPIO_PIN_5, GPIO_MODE_IN_PU); GPIO_Init(
[单片机]
基于SC95F8616单片机的汉字<font color='red'>模拟</font><font color='red'>输入</font>
STM32外设有哪些?外设在总线上是怎么挂载的?
一:STM32外设有哪些? 外设在STM32库文件的下面路径下:(STM32库:stm32f10x_stdperiph_lib) stm32f10x_stdperiph_libSTM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0LibrariesSTM32F10x_StdPeriph_Driver 1.MISC:把NVIC的外设驱动放在了misc.c中(NVIC提供中断控制器,用于总体管理异常,称之为“内嵌向量中断控制器) 2.ADC:模数转换 3.BKP:备份数据 4.CAN:CAN总线是一种通信方式。STM32主要负责程序的运行,而CAN总线只是一种通信协议。STM32之间的通信可以通过CAN总线进行数据交换。
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>外设有哪些?外设在总线上是怎么挂载的?
001_STM32程序移植之_DS1302
1. 测试环境:STM32C8T6 2. 测试模块:DS1302时钟模块 3. 测试接口: 1. DS1302模块接口: DS1302引脚 单片机引脚 VCC--------------------3.3V GND-------------------GND CE----------------------PC13 DIO--------------------PC14 SCLK-------------------PC15 2. 串口使用串口一,波特率9600 单片机引脚 CH340引脚 VCC--------------------VCC GND-------------------GND PA9------
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
