2、软件模拟实现iic协议(51为例)
发布者:TechGuru123最新更新时间:2024-08-19 来源: cnblogs关键字:软件模拟  iic协议 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、I2C串行总线概述
1、I2C总线是PHLIPS公司推出的一种串行总线,是具备多主机系统所需的包括总线裁决和高低速器件同步功能的高性能串行总线。
I2C总线只有两根双向信号线。一根是数据线SDA,另一根是时钟线SCL。
2、I2C总线通过上拉电阻接正电源。当总线空闲时,两根线均为高电平。连到总线上的任一器件输出的低电平,都将使总线的信号变低,即各器件的SDA及SCL都是线“与”关系。
3、每个接到I2C总线上的器件都有唯一的地址。主机与其它器件间的数据传送可以是由主机发送数据到其它器件,这时主机即为发送器。由总线上接收数据的器件则为接收器。在多主机系统中,可能同时有几个主机企图启动总线传送数据。为了避免混乱, I2C总线要通过总线仲裁,以决定由哪一台主机控制总线。
在80C51单片机应用系统的串行总线扩展中,我们经常遇到的是以80C51单片机为主机,其它接口器件为从机的单主机情况。
二、I2C总线的数据传送
1、数据位的有效性规定
 I2C总线进行数据传送时,时钟信号为高电平期间,数据线上的数据必须保持稳定,只有在时钟线上的信号为低电平期间,数据线上的高电平或低电平状态才允许变化。
2、起始和终止信号
(1)SCL线为高电平期间,SDA线由高电平向低电平的变化表示起始信号;SCL线为高电平期间,SDA线由低电平向高电平的变化表示终止信号。
(2)起始和终止信号都是由主机发出的,在起始信号产生后,总线就处于被占用的状态;在终止信号产生后,总线就处于空闲状态。
(3)连接到I2C总线上的器件,若具有I2C总线的硬件接口,则很容易检测到起始和终止信号。
(4)接收器件收到一个完整的数据字节后,有可能需要完成一些其它工作,如处理内部中断服务等,可能无法立刻接收下一个字节,这时接收器件可以将SCL线拉成低电平,从而使主机处于等待状态。直到接收器件准备好接收下一个字节时,再释放SCL线使之为高电平,从而使数据传送可以继续进行。
三、数据传送格式
1、字节传送与应答
每一个字节必须保证是8位长度。数据传送时,先传送最高位(MSB),每一个被传送的字节后面都必须跟随一位应答位(即一帧共有9位)。
(1)由于某种原因从机不对主机寻址信号应答时(如从机正在进行实时性的处理工作而无法接收总线上的数据),它必须将数据线置于高电平,而由主机产生一个终止信号以结束总线的数据传送。
(2)如果从机对主机进行了应答,但在数据传送一段时间后无法继续接收更多的数据时,从机可以通过对无法接收的第一个数据字节的“非应答”通知主机,主机则应发出终止信号以结束数据的继续传送。
(3)当主机接收数据时,它收到最后一个数据字节后,必须向从机发出一个结束传送的信号。这个信号是由对从机的“非应答”来实现的。然后,从机释放SDA线,以允许主机产生终止信号。
2、数据帧格式
I2C总线上传送的数据信号是广义的,既包括地址信号,又包括真正的数据信号。
在起始信号后必须传送一个从机的地址(7位),第8位是数据的传送方向位(R/T),用“0”表示主机发送数据(T),“1”表示主机接收数据(R)。每次数据传送总是由主机产生的终止信号结束。但是,若主机希望继续占用总线进行新的数据传送,则可以不产生终止信号,马上再次发出起始信号对另一从机进行寻址。
在总线的一次数据传送过程中,可以有以下几种组合方式:
(1)主机向从机发送数据,数据传送方向在整个传送过程中不变:
注:有阴影部分表示数据由主机向从机传送,无阴影部分则表示数据由从机向主机传送。
A表示应答, A非表示非应答(高电平)。S表示起始信号,P表示终止信号。
(2)主机在第一个字节后,立即从从机读数据
(3)在传送过程中,当需要改变传送方向时,起始信号和从机地址都被重复产生一次,但两次读/写方向位正好反相。
四、总线的寻址
I2C总线协议有明确的规定:采用7位的寻址字节(寻址字节是起始信号后的第一个字节)。
1、寻址字节的位定义
D7~D1位组成从机的地址。D0位是数据传送方向位,为“0”时表示主机向从机写数据,为“1”时表示主机由从机读数据。
2、主机发送地址时,总线上的每个从机都将这7位地址码与自己的地址进行比较,如果相同,则认为自己正被主机寻址,根据R/T位将自己确定为发送器或接收器。
3、从机的地址由固定部分和可编程部分组成。在一个系统中可能希望接入多个相同的从机,从机地址中可编程部分决定了可接入总线该类器件的最大数目。如一个从机的7位寻址位有 4位是固定位,3位是可编程位,这时仅能寻址8个同样的器件,即可以有8个同样的器件接入到该I2C总线系统中。
五、 80C51单片机I2C串行总线器件的接口
主机可以采用不带I2C总线接口的单片机,如80C51、AT89C2051等单片机,利用软件实现I2C总线的数据传送,即软件与硬件结合的信号模拟。
1、典型信号模拟
为了保证数据传送的可靠性,标准的I2C总线的数据传送有严格的时序要求。I2C总线的起始信号、终止信号、发送“0”及发送“1”的模拟时序 :
2、典型信号模拟子程序
  1 //(1)起始信号
  2 void I2CStart(void)
  3 {
  4     SDA = 1;
  5     SomeNop(  );        // 大于4.7us
  6     SCL = 1;       // 若scl高电平期间,sda由高->低,则产生一个起始信号
  7     SomeNop(  );
  8     SDA = 0;       // sda:1->0
  9     SomeNop(  );        // 大于4us
 10 }
 11 //(2)终止信号
 12 void I2cStop(void)
 13 {
 14     SDA = 0;
 15     SomeNop(  );        // 大于4us
 16     SCL = 1;       // 若scl高电平期间,sda由低->高,则产生一个终止信号
 17     SomeNop(  );
 18     SDA = 1;       // sda:0->1
 19     SomeNop(  );        // 大于4.7us
 21 }
 22 //(3)应答信号
 23 void ack()
 24 {
 25     uchar i;
 26     scl=1;        // 第9个时钟周期开始为高电平
 27     delay();
 28     while((sda==1)&&(i<250))i++; // 第9个时钟周期clk为高电平期间,若sda被从机拉低则产生一个应答信号,若超时,则为非应答信号
 29     scl=0;        // 第9个时钟周期结束为低电平
 30     delay();
 31 }
 32 //(4)写一字节的数据
 33 /*
 34 void write_byte(uchar dat)
 35 {
 36     uchar i,temp;
 37     temp=dat;
 38     for(i=0;i<8;i++)
 39     {
 40         temp=temp<<1;
 41         scl=0;            // scl为低电平时写1bit的数据
 42         delay();
 43         sda=CY;
 44         delay();
 45         scl=1;            // scl为高电平时数据保持稳定
 46         delay();
 47     }
 48     scl=0;
 49     delay();
 50     sda=1;                // 写完一个字节的数据,释放sda总线
 51     delay();
 52 }
 53 */
 54 void delay(){ ;; }
 55 void write_byte(uchar dat)
 56 {
 57     uchar i,temp;
 58     temp=dat;
 59     for(i=0;i<8;i++)
 60     {
 61         scl=0;            // scl为低电平时写1bit的数据
 62         delay();
 63         if (0x80&temp)    // 1000 0000为真写1,0000 0000为假写0
 64         {
 65             sda = 1;
 66         }
 67         else
 68         {
 69             sda = 0;
 70         }
 71         delay();
 72         scl=1;            // scl为高电平时数据保持稳定
 73         delay();
 74         temp=temp<<1;
 75     }
 76     scl=0;
 77     delay();
 78     sda=1;         // 释放数据总线等待应答(不释放数据总线是检测不到应答的)
 79     delay();
 80 }
 81 //(5)读取一字节的数据
 82 uchar read_byte()
 83 {
 84     uchar i,k;
 85     scl=0;        // scl为低时,可以把sda拉高释放总线
 86     delay();
 87     sda=1;
 88     delay();
 89     for(i=0;i<8;i++)
 90     {
 91         scl=1;    // scl为高时,sda才是有效数据
 92         delay();
 93         k=(k<<1)|sda;    // 把1bit的数据放入k
 94         scl=0;    // 拉低scl,方便下一个时钟周期更新sda数据
 95         delay();
 96     }
 97     return k;    // 从sda上读取1个字节的数据
 98 }
 99
100 //(6)向某个地址(如EEPROM)写入一个字节的数据
101 void write_add(uchar address,uchar date)
102 {
103     start();                    // 主机发出开始信号
104     write_byte(0xa0);            // 主机写设备地址
105     ack();                    // 从机应答
106     write_byte(address);        // 主机写要写入数据的地址
107     ack();                    // 从机应答
108     write_byte(date);            // 主机写入数据
109     ack();                    // 从机应答
110     stop();
111 }
112 //(7)从某个地址(如EEPROM)都一个字节的数据
113 uchar read_add(uchar address)
114 {
115     uchar date;
116     start();
117     write_byte(0xa0);            // 写设备地址,写模式
118     ack();
119     write_byte(address);        // 写入读取数据的地址
120     ack();
121     start();
122     write_byte(0xa1);            // 写设备地址,读模式
123     ack();
124     date=read_byte();            // 特定地址所读出的数据
125     stop();
126     return date;
127 }
六、完整代码(51为例)
复制代码
#include
#define uchar unsigned char
sbit sda=P2^0;
sbit scl=P2^1;
uchar a;
void delay()
void start()  // 开始信号
    sda=1;
    delay();
    scl=1;
    delay();
    sda=0;
    delay();
void stop()   // 停止
    sda=0;
    delay();
    scl=1;
    delay();
    sda=1;
    delay();
void respons()  // 应答
    uchar i;
    scl=1;
    delay();
    scl=0;
    delay();
void init()
    sda=1;
    delay();
    scl=1;
    delay();
void write_byte(uchar date)
    uchar i,temp;
    temp=date;
    for(i=0;i<8;i++)
        temp=temp<<1;
        scl=0;
        delay();
        sda=CY;
        delay();
        scl=1;
        delay();
    scl=0;
    delay();
    sda=1;
    delay();
uchar read_byte()
    uchar i,k;
    scl=0;
    delay();
    sda=1;
    delay();
    for(i=0;i<8;i++)
        scl=1;
        delay();
        k=(k<<1)|sda;
        scl=0;
        delay();
[1] [2]
关键字:软件模拟  iic协议 引用地址:2、软件模拟实现iic协议(51为例)
上一篇:STC10F10XE定时器中断输出10KHz的方波程序
下一篇:C51中断函数的写法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 13:53
基于TMC5160 StallGuard2实战案例分享
基于TMC5160 StallGuard2实战案例分享 当控制环境比较恶劣,周边可能存在大型的电机对电磁抗干扰能力影响较大时,管道闸中的阀门控制将面临一定挑战和障碍,面对这种情况,该如何明确阀门的位置和检测扭矩?本次技术型授权代理商Excelpoint世健邀请到了他们的客户——行业资深工程师阮工来分享他的实战案例。 ADI的TMC5160是一款高度紧凑的步进电机控制器和驱动器IC,具有最低功耗和最高动态性能的功率级,能确保无噪音运行,结合最高效率和最佳电机扭矩。阮工运用TMC5160 StallGuard2,通过编码器来判断阀门是否已经开启或关闭,通过扭矩判断阀门是否异常不能打开和关闭。该项目输入参数如下表: 图1.
[嵌入式]
基于TMC<font color='red'>51</font>60 StallGuard2实战案例分享
基于8051F350单片机实现温度采集监控系统的应用方案
1 引言 温度是生产过程和科学试验中普遍且重要的物理参数。在工业生产中,为了高效生产,必须对生产过程中的主要参数,如温度、压力、流量、速度等进行有效控制。其中温度控制在生产过程中占有相当大的比例。准确地测量和有效地控制温度是优质、高产、低耗和安全生产的主要条件。 2 系统概述 整个温度控制系统主要由计算机控制系统(上位机)、单片机测控系统(下位机)、温度传感器组、功率加热系统等部分组成。系统采用了模块化的设计思想,组建方式灵活,并可利用多块单片机测控系统组合的方法增加测量点,具有良好的扩展性。系统结构框图如图1所示。 温度测量采用高精度的温度传感器PT100获得物体当前温度,经过低功耗、低输入失调电压、线性好的OP07A进
[单片机]
基于80<font color='red'>51</font>F350单片机实现温度采集监控系统的应用方案
基于51单片机--C语言之预处理总结
编译预处理器是C语言编译器的一个重要组成部分。很好的利用C语言的预处理命令可以增强代码的可读性,灵活性,和易于修改等特点,便于程序的结构化。 预处理命令由符号“#”开头,包括宏定义,文件包含,条件处理三个部分。 其中条件编译我还没有用过,所以就详细介绍一下宏定义和文件包含。 一.宏定义 宏定义命令为#define,它的作用就是实现用一个简单易读的字符串来代替 另一个字符串。增加程序的可读性,和维护性。 宏定义分为不带参数的宏定义,和带参数的宏定义。 不带参的宏定义: 一般格式:#define 标识符 常量表达式 例如用一个字符代替一个常数 #define PI 3.1415926 当程序中出现3.1415926这个常数的时候就
[单片机]
汇顶科技Q1净利润亏损5051万元 市场竞争加剧突围迷雾重重
4月26日,汇顶科技发布一季度报告称,今年一季度,公司实现营收营业收入8.74亿元,同比下降38.39%;归属于上市公司股东的净利润亏损5051.18万元,同比下降132.26%。次日A股开盘,汇顶科技股票一字封板跌停。 自2019年以来,随着市场竞争加剧,汇顶科技Q1净利润出现连续下滑。从2019年Q1的4.14亿元,下降至2020年Q1的2.05亿元,到了2021年Q1,再进一步下降至1.57亿元,而今年Q1却出现亏损的情况。 关于业绩下滑,汇顶科技称主要系受市场竞争加剧、疫情、宏观环境等综合影响所致。 值得提及的是,汇顶科技早在2021年就出现下滑的情况。2021年,公司实现营业收入57.13亿元,同比下降14.57%;归
[手机便携]
汇顶科技Q1净利润亏损50<font color='red'>51</font>万元 市场竞争加剧突围迷雾重重
如何理解51单片机的外设
51单片机的外设究竟该怎样理解?做以下实验。 实验1:外部中断0的实验 实验步骤:将一根杜邦线的一端接到P3^2口上,另一端接电源或者地 实验程序: #include sbit led = P1^0; void mian(void) { while(1){ if(IE0){ led = 0; } else{ led = 1; } } } 实验结果:当杜邦线另一端接电源时,led灭;当接地时,led就亮 结论:无论配置与否,51单片机的外部中断这个外设都在工作着,不可能禁止 实验2:定时器0的实验 实验程序: #include sbit led = P1^0; void main(void) { TR0 =1; while(
[单片机]
8051单片机的内部的结构及运行过程解析
1.ROM:只读存储器,单片机的只读存储区大多用于存储程序固又称程序存储器。 51单片机是EPROM,所谓的EPROM是可擦除的只读存储器。可以把原来的程序擦除了,再写一个新的进去。 断电后是可以保存的,数据存储器(RAM)是不能保存的。 RAM只能在程序执行的时候不断地重新存储定义的变量。如int x,int y 可以通过code这个指令来将定义的变量放在ROM,而不是RAM中,节省RAM资源 2.RAM:随机存取存储器,用于存储定义的变量等,速度快 51单片机的RAM存储容量远小于ROM,但是速度非常之快 内部详细图示 内部的结构看似十分复杂,但是大致上可以分为两个部分:运算器(红色框)和控制器(蓝色框)。 运算器
[单片机]
80<font color='red'>51</font>单片机的内部的结构及运行过程解析
51单片机 模块化编程
了解模块化编程 1.首先了解一下传统方式编程和模块化编程 传统方式编程:所有的函数均放在main.c里,若使用的模块比较多,则一个文件内会有很多的代码,不利于代码的组织和管理,而且很影响编程者的思路 模块化编程:把各个模块的代码放在不同的.c文件里,在.h文件里提供外部可调用函数的声明,其它.c文件想使用其中的代码时,只需要#include XXX.h 文件即可。使用模块化编程可极大的提高代码的可阅读性、可维护性、可移植性等 2. 模块化编程注意事项 .c文件:函数、变量的定义 .h文件:可被外部调用的函数、变量的声明 任何自定义的变量、函数在调用前必须有定义或声明(同一个.c) 使用到的自定义函数的.
[单片机]
<font color='red'>51</font>单片机 模块化编程
零基础:学51单片机定时器
  我们学单片机是首先学的就是 led 闪烁,那是用延时程序做的,现在回想起来,这样做不很恰当,为什么呢?我们的主程序做了灯的闪烁,就不能再干其它的事了,难道单片机只能这样工作吗?当然不是,我们能用定时器来实现灯的闪烁的功能。   例 1:查询方式   ORG 0000H   AJMP START   ORG 30H   START:   MOV P1,#0FFH ;关所 灯   MOV TMOD,#00000001B ;定时/计数器 0 工作于方式 1   MOV TH0,#15H   MOV TL0,#0A0H ;即数 5536   SETB TR0 ;定时/计数器 0 开始运行   LOOP:JBC TF0,NEXT ;
[单片机]
零基础:学<font color='red'>51</font>单片机定时器
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
