1、data区空间小,所以只有频繁用到或对运算速度要求很高的变量才放到data区内,比如for循环中的计数值。
2、data区内最好放局部变量。
因为局部变量的空间是可以覆盖的(某个函数的局部变量空间在退出该函数是就释放,由别的函数的局部变量覆盖),可以提高内存利用率。当然静态局部变量除外,其内存使用方式与全局变量相同;
3、确保你的程序中没有未调用的函数。
在keil c里遇到未调用函数,编译器就将其认为可能是中断函数。函数里用的局部变量的空间是不释放,也就是同全局变量一样处理。这一点keil c做得很愚蠢,但也没办法。
4、程序中遇到的逻辑标志变量可以定义到bdata中,可以大大降低内存占用空间。
在51系列芯片中有16个字节位寻址区bdata,其中可以定义8*16=128个逻辑变量。定义方法是:bdatabit ledstate;但位类型不能用在数组和结构体中。
5、其他不频繁用到和对运算速度要求不高的变量都放到xdata区。
6、如果想节省data空间就必须用large模式,将未定义内存位置的变量全放到xdata区。当然最好对所有变量都要指定内存类型。
7、当使用到指针时,要指定指针指向的内存类型。
在c51中未定义指向内存类型的通用指针占用3个字节;而指定指向data区的指针只占1个字节;指定指向xdata区的指针占2个字节。如指针p是指向data区,则应定义为:char data *p;。还可指定指针本身的存放内存类型,如:char data * xdata p;。其含义是指针p指向data区变量,而其本身存放在xdata区。
单片机初学者一般对c51语言里的data,xdata,bdata,idata,code,不是很清楚,因为在微
此文来自: 马开东博客 转载请注明出处 网址: http://www.makaidong.com
机的c语言里根本没有这些东西,一下子出来难以让人接受,特别是没有硬件基本的朋友们.这也是写程序的时候经常犯错误的地方。请看下表
普通51系列单片机存储空间资源分配情况
空间名称 | 地址范围 | 说明 |
data | d:00h~7fh | 片内ram直接寻址区 |
bdata | d:20h~2fh | 片内ram位寻址区 |
idata | i:00h~ffh | 片内ram间接寻址区 |
xdata | x:0000h~ffffh | 64k片外ram数据区 |
code | c:0000h~ffffh | 64k片内外rom代码区 |
bank0~bank31 | b0:0000h~ffffh : : b31:0000h~ffffh | 分组代码区,最大可扩展32x64kb rom |
下表是新型80c51单片机扩展空间的分配情况
空间名称 | 地址范围 | 说明 |
xdata | x:0000h~ffffh | 64kb常规片外ram数据区 |
hdata | x:0000h~ffffffh | 16mb扩展片外ram数据区 |
code | c:0000h~ffffh | 64k常规片内外rom代码区 |
hconst(ecode) | c:0000h~ffffffh | 16mb扩展片外rom常数区(对dallas390可用作代码区) |
单片机中关键字data,idata,xdata,pdata的区别data:
固定指前面0x00-0x7f的128个ram,可以用acc直接读写的,速度最快,生成的代码也最小。
idata:
固定指前面0x00-0xff的256个ram,其中前128和data的128完全相同,只是因为访问的方式不同。idata是用类似c中的指针方式访问的。汇编中的语句为:mox acc,@rx.(不重要的补充:c中idata做指针式的访问效果很好)
xdata:
外 部扩展ram,一般指外部0x0000-0xffff空间,用dptr访问。 pdata:外部扩展ram的低256个字节,地址出现在a0-a7的上时读写,用movx acc,@rx读写。这个比较特殊,而且c51好象有对此bug, 建议少用。但也有他的优点,具体用法属于中级问题,这里不提。
startup.a51的作用
和 汇编一样,在c中定义的那些变量和数组的初始化就在startup.a51中进行,如果你在定义全局变量时带有数值,如unsigned char data xxx='100
上一篇:C51中断函数的写法
下一篇:单片机keil C中的data、bdata、idata、xdata、hdata、pdata、code解释
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 20:30
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 具有待机模式的 Ts421 360Mw 单声道放大器的典型应用
- LTC3828 的典型应用 - 具有跟踪功能的双通道、2 相降压控制器
- 开关电源
- 带热插拔的电源排序器
- 0.8 V < 的典型应用电路输出电压< 1.2 V 用于 ST1S30 3 A、1.5 MHz PWM 降压开关稳压器,带同步整流
- LTC3214EDD 演示板,低噪声、高电流 LED 闪光灯充电泵,Vin = 2.9V - 4.4V
- NCP301LSN30T1 3V 电压检测器的典型应用,用于具有附加迟滞的微处理器复位电路
- 基于RDA5807FP 收音机
- 第一天第一个任务 1810300305
- 用于医疗的 5V ADC 驱动器
