STM32单片机一般有几种调试方式(stm32与TDC SPI通信调试)
发布者:chunying最新更新时间:2024-08-19 来源: elecfans关键字:STM32  单片机  调试方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM32单片机介绍
STM32单片机是由意法半导体(STMicroelectronics)公司开发和生产的一系列32位ARM Cortex-M内核的微控制器。它们广泛应用于工业自动化、消费电子、通信、汽车电子和物联网等领域。
STM32单片机系列涵盖了多个系列和型号,以满足不同应用需求和性能要求。常见的系列包括:
1. STM32F系列:基于ARM Cortex-M4或Cortex-M7内核,具有强大的处理能力和丰富的外设资源,适用于高性能应用。
2. STM32L系列:基于ARM Cortex-M0+或Cortex-M3内核,具有低功耗特性和优异的能效表现,适用于电池供电和低功耗应用。
3. STM32H系列:基于ARM Cortex-M7内核,具有更高的性能和更多的外设资源,适用于要求高速和实时性能的应用。
4. STM32G系列:基于ARM Cortex-M4内核,具有较低的功耗和较高的性价比,适用于智能家居、工业控制等应用。
STM32单片机具有丰富的外设,包括通用IO口、定时器、串口、SPI、I2C、CAN、ADC、DAC、PWM等,以满足各种应用需求。此外,它们还支持多种调试和编程方式,如仿真调试、在线调试、JTAG调试等。
为了方便开发者快速上手和开发应用,STMicroelectronics提供了完善的开发工具和生态系统,包括STM32Cube软件开发平台、HAL库、板级支持包、中断向量表生成器等。开发者可以使用C/C++语言和各种开发环境(如Keil、IAR等)进行STM32单片机的软件开发与调试。
STM32单片机具有强大的性能、丰富的外设资源、低功耗特性和完善的开发生态,成为了嵌入式系统开发中的重要选择。
STM32单片机一般有几种调试方式
STM32单片机一般有以下几种调试方式:
1. **仿真调试**:利用仿真器直接连接到目标芯片,通过仿真器和相关的调试软件进行程序的单步执行、观察寄存器和内存等调试操作。
2. **在线调试**:利用串口、CAN或USB接口等将单片机连接到计算机或其他设备,通过调试软件实现远程调试、数据监视和实时调试等功能。
3. **ISP/ICP调试**:通过串行编程接口(ISP)或者并行编程接口(ICP)实现对程序的下载和调试。
4. **JTAG调试**:使用JTAG接口进行调试,这种方式可以实现对芯片内部的代码、数据、寄存器以及片上外围设备的实时监视和调试。
5. **SWD调试**:Serial Wire Debug (SWD) 是一种新的调试接口,具有较高的速度和较少的引脚数量,可以实现对单片机的调试和数据访问。
这些调试方式可以根据具体的需求和环境选择合适的方式来进行单片机的调试和验证操作。
stm32与TDC SPI通信调试方法
在实现stm32单片机与TDC芯片的通信,由于刚刚入门单片机程序无法熟练编写。且使用的芯片是MS1022国产TDC芯片,该芯片没有显示是否供电是否发生错误功能。
其他类型芯片也可以参考。
TDC芯片是时间数字转换器,笔者目前使用主要用于测量ToF时间,使用TCSPC方法实现3D成像。在医学/生物检检测,检测电费、水量等都有应用。
这里对比TDC板卡和时间相关单光子计数器,TDC板卡便宜并且在性能上差距较小。
TDC性能对比表
值得一提的是,瑞萌的MS1022完全可以和TI 的GP22媲美。
关键字:STM32  单片机  调试方式 引用地址:STM32单片机一般有几种调试方式(stm32与TDC SPI通信调试)
上一篇:STM32微控制器的工作原理和应用 STM32微控制器的命名规则
下一篇:stm32f103 flash模拟eeprom
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 10:26
STM32 AD7792驱动调试总结
调了好久,终于通了。。为什么用了一周时间这么久?主要原因是我不知道隔离模块有问题,导致一直是盲目的改代码,今天没办法,直接把隔离模块短路,一下子就读出了ID号。 7792挂在SPI2上,PB12,PB13,PB14,PB15,可我用SPI调的时候一直读出来是0XFF,以为是SPI2有问题,于是我直接抛弃SPI,用时序直接读。很好用!!! 下面是我的代码: #define SCLOCK1 GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13); #define SCLOCK0 GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13); #define CS1 GPIO_SetBits(GPIOB,G
[单片机]
MCS-51系列单片机位置位复位指令(4条)
布尔处理功能是MCS-51系列单片机的一个重要特征,这是出于实际应用需要而设置的。布尔变量也即开关变量,它是以位(bit)为单位进行操作的。 在物理结构上,MCS-51单片机有一个布尔处理机,它以进位标志做为累加位,以内部RAM可寻址的128个为存储位。 既然有布尔处理机功能,所以也就有相应的布尔操作 指令 集,下面我们分别谈论。 . 位置位复位指令(4条) 这些指令对CY及可寻址位进行置位或复位操作,共有四条指令。 CLR C ; 0→CY,清CY CLR bit ; 0→bit,清某一位 SETB C ; 1→CY,置位CY SETB bit ; 1→bit,置位某一位
[单片机]
单片机接口电平的问题
问题:书上说的,要测P1口引脚电平,需要让对应的引脚先置位,比如测P1.0口: ORL P1, #01H ;先置位 MOV C, P1.0 ;再读接口 既然给P1口数据可以产生电平的话,那先置位再测还有什么用,那不明摆着变成高电平了吗,还怎么测啊 ? 满意回答: 这是由引脚内部的结构所决定的。 在单片机的引脚输出低电平,引脚内部有一个强力下拉的电路,可使引脚稳定的输出低电平,引脚可承受的灌电流可达20mA(型号不同,也不尽相同); 在单片机的引脚输出高电平,引脚内部的上拉电路的作用很小,虽然可使引脚输出高电平,但是如果外接电路将引脚的电位拉低,读入时,将能读回0。 这就是所谓的“准双向口”。 要使用引脚输入时,应该先输出
[单片机]
C8051F020单片机对触摸屏的驱动控制
触摸屏是目前最简单、方便、自然的而且又适用于中国多媒体信息查询国情的输入设备,它具有坚固耐用、反应速度快、节省空间、易于交流等许多优点。触摸屏技术被认为是未来人机交互科技的主流方向之一,相关的产业及其产品的应用也正在成为一个热点。但是传统的触摸屏因为成本比较高而难以适用到更广泛的工业控制设备中,目前武汉谷鑫科技的触摸屏设计方案而能够很好的解决这个难题,利用触摸屏、单片机和液晶屏搭建了一个人机界面系统。 在用C8051F020实现对TFT6448BS-5.7的控制过程中,采用总线方式进行控制。因为TFT6448BS-5.7液晶控制器自带有锁存功能,所以在使用总线方式进行控制时并不需要外加锁存芯片,只须使用单片机C8051F020的
[单片机]
C8051F020<font color='red'>单片机</font>对触摸屏的驱动控制
利用单片机的端口地址实现对液晶显示器的控制
在许多使用单片机控制的场合,为改善人机界面,经常要使用液晶显示器显示控制机构的工作状态及各种参数信息以供操作人员作出决策,由于液晶显示器是一个低速器件,加上它对接口的要求比较特殊,使得单片机对它的控制变得较为烦琐,从而占用了许多机器时间。在我们研制的数字录音机中使用了一块16×2的字符型液晶显示器,由于单片机不断地更新液晶显示器上的显示信息,同时又要处理语音数据,所以节约机器时间显得尤为重要,为此我们采用以端口地址来区分命令的方法,成倍地节约了单片机对液晶操作的时间。 1.硬件接口原理 在笔者所设计的系统中使用的16×2字符型液晶显示器为南京国显电子公司生产,它与8031单片机的典型连接电路如图1所示,模块引脚功能如表1所
[单片机]
利用<font color='red'>单片机</font>的端口地址实现对液晶显示器的控制
STM32 结构体位域操作 (int a:4)
1、什么是位域 有些信息在存储时,并不需要占用一个完整的字节, 而只需占几个或一个二进制位。 例如: 在存放一个开关量时,只有 0 和 1 两种状态, 用一位二进位即可。 为了节省存储空间,并使处理简便,C语言又提供了一种数据结构,称为“位域”或“位段”。 所谓“位域”是把一个字节中的二进位划分为几 个不同的区域,并说明每个区域的位数。 每个域有一个域名,允许在程序中按域名进行操作。 这样就可以把几个不同的对象用一个字节的二进制位域来表示。 位段成员必须声明为 int、unsigned int 或 signed int 类型(short char long)。 2、位域定义 struct
[单片机]
Microchip宣布推出全新单片机系列
全新单片机采用独立于内核的外设实现闭环数字控制和安全监测,新增的外设集成通过硬件PID、相位角测量和100 mA电流驱动实现高级功能控制。 全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)近日在德国慕尼黑电子展上宣布推出多外设、低引脚数的PIC16(L)F161X系列,拓展其8位PIC®单片机产品线。全新的单片机引入并扩展了Microchip独立于内核的外设(CIP)。这些CIP均具备低功耗的特性,不仅缩短中断延迟,提升系统的效率和安全性,而且最大限度地降低了设计时间和投入。这些外设无需额外代码和外部组件,大大降低了系统的复
[单片机]
Microchip宣布推出全新<font color='red'>单片机</font>系列
STM32笔记之九:打断它来为我办事,EXIT (外部I/O中断)应用
a) 目的:跟串口输入类似,不使用中断进行的IO输入效率也很低,而且可以通过EXTI插入按钮事件,本节联系EXTI中断。 b) 初始化函数定义: void EXTI_Configuration(void); //定义IO中断初始化函数 c) 初始化函数调用: EXTI_Configuration();//IO中断初始化函数调用简单应用: d) 初始化函数: void EXTI_Configuration(void) { EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; //EXTI初始化结构定义 EXTI_Cle
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
