STM32单片机引脚介绍及功能 STM32单片机的工作原理和基本组成
发布者:JoyfulSerenade最新更新时间:2024-08-20 来源: elecfans关键字:STM32  引脚  单片机  基本组成 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、STM32单片机引脚介绍及功能
STM32单片机引脚分为两种类型:GPIO引脚和其他引脚。其中GPIO引脚可以作为通用输入输出引脚,也可以通过软件控制来使用特定功能。其他引脚则是供其他模块使用的,如时钟引脚、中断引脚等。
1.GPIO引脚
GPIO引脚是单片机最常用的引脚类型,用于通信、控制、数据传输等。在STM32单片机中,GPIO引脚包含多个不同的功能区,每个区域有一个或多个引脚。
每个GPIO引脚可配置为输入或输出格式,并根据需要在软件中进行控制。GPIO引脚通常被用于与外围设备进行数据传输、控制和通信。
2.其他引脚
(1) 时钟引脚
时钟引脚是STM32单片机中最重要的引脚类型之一,它们控制单片机系统的时钟周期。 它们提供单片机所需的时钟信号,并用于协调所有其他交互部件之间的通讯。
(2) 中断引脚
中断引脚是单片机开发中重要的一部分。中断是一种程序执行模式,可以使程序立即停止执行,转而执行其他代码。中断通常用于对实时性要求较高的应用,如传感器数据采集、显示控制等。
(3) JTAG/SWD调试接口
JTAG(Joint Test Action Group)和SWD(Serial Wire Debug)是两种常用的单片机调试接口。这些接口为开发人员提供了一种简单、有效且非常灵活的调试解决方案。
二、STM32单片机的工作原理和基本组成
STM32单片机是一种基于衬底绝缘体技术(SOI)的高性能嵌入式微处理器。它的运行速度非常快,可确保系统能够及时响应各种输入/输出(I/O)操作并执行指令。
1.工作原理
STM32单片机将所有组件和变量(如存储区、指令、寄存器等)映射到内存空间中。单片机中的内部电路是通过修改这些变量来实现的,从而实现各种复杂的操作。
STM32单片机的工作原理可分为以下几个步骤:
(1) 时钟信号输入:外部时钟信号由时钟引脚输入到STM32单片机中。
(2) 芯片内部部件状态修改:时钟信号触发处理器芯片内部的状态修改,此时处理器会依据与时钟信号相关的代码修改处理器状态。
(3) 数据处理:由处理器芯片内部的数据总线和函数单元执行各种操作,生成数据结果。
(4) 数据输出:最终,数据被映射到GPIO引脚等接口以供外围设备使用。
2.基本组成
STM32单片机的基本组成包括处理器、存储器、输入/输出等设备。
(1) 处理器:处理器是整个单片机系统的核心部分,它读取指令、执行指令并修改状态寄存器和其他组件的状态。在STM32单片机中,处理器为ARM Cortex-M3,采用了高速采用缓存的存储体系结构。
(2) 存储器:存储器有两种类型,即闪存(Flash)和RAM。闪存用于存储程序和数据,RAM用于临时执行数据写入和读取操作。
(3) 输入/输出设备:输入/输出设备包括GPIO引脚、串口、定时器等。它们可用于各种输入/输出应用程序,如数据通信、传感器控制、数据采集等。
总之,STM32单片机具有高性能、低功耗、可编程和高度可靠的特点,非常适用于机器人、安防监控、智能家居等高性能嵌入式应用领域。
关键字:STM32  引脚  单片机  基本组成 引用地址:STM32单片机引脚介绍及功能 STM32单片机的工作原理和基本组成
上一篇:基于stm32f427实现SVPWM控制永磁同步开环转动
下一篇:STM32中C语言的基础知识
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 16:47
学习分享STM32时钟系统小结
在STM32中,有五个时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。 1、HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。 ②、HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。 ③、LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。 ④、LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。 ⑤、PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。 其中40kHz的LSI供独立看门狗IWDG使用,另外它还可以被选择为实时时钟RTC的时钟源。另外,实时时钟RTC的时钟源还可以选择LS
[单片机]
51单片机---定时器/计数器的配置
1.CPU时序 振荡周期:为单片机提供定时信号的振荡源的周期(晶振周期或外加振荡周期)。比如开发板的时钟电路上的12MHZ晶振,它就提供了单片机的振荡周期。周期T=1/12M,单位为秒。 状态周期: 两个振荡周期为1个状态周期,用S表示。振荡周期又称为S周期或时钟周期。 机器周期:6个状态周期,即12个振荡周期。以12MHZ晶振为例,机器周期=12*(1/12M)=1/M=1us. 指令周期:完成一条指令所占用的全部时间,以机器周期为单位。以12MHZ为例,指令周期为1~4us. 2.定时器绪论 51单片机有2组定时器/计数器,既可以定时又可以计数。 定时器/计数器和单片机的CPU是相互独立的,定时器/计数器工作时不需要C
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>---定时器/计数器的配置
单片机的正弦波逆变电源电路
单片机的正弦波 逆变 电源电路图如下图所示:
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>的正弦波逆变电源电路
图解单片机网卡RAM区如何发送数据包
  本文深入研究了使用单片机控制网卡,接入以太网Ethernet,即IEEE802.3协议网络,实现串口仪器的网络化。   1 硬件结构和电路设计   1.1 总体设计   整个系统设计采用ATMEL公司8位通用微控制器AT89C51作为主处理器,驱动REALTEK公司的10M以太网控制芯片RTL8019AS,实现串口数据和外部网络互连。   1.2 网卡接线设计   RTL8019AS为100管脚PQFP封装,工作电压5V。其接线原理图如图1所示。地址SA0-4接到单片机P2的低五位上;SA8和SA9接电源;其余SA5-7,SA10-19这13个管脚全部接地;IORB和IOWB分别接单片机的读写信号端;RSTDRV接到
[单片机]
图解<font color='red'>单片机</font>网卡RAM区如何发送数据包
51单片机实验5:动态数码管
开发板数码管模块电路图如下: 由于74ls138译码器的特点,即只能是一个数码管的阴极电平为0,显然不能使多个数码管同时工作,若想要得到多个数码管同时工作的效果,只能采用动态扫描显示的方式。所谓动态扫描显示,就是利用发光管的余辉和人眼视觉暂留作用,使人感觉好像多个数码管在同时工作。 程序中digdisplay函数利用for循环和switch语句,不断扫描8个数码管,完成位选工作,并对P0口赋值实现段选功能。从而在8个数码管依次输出1~8,并利用延时函数控制输出间隔时间,实现动态输出的功能。 细节: (1)在每位数码管显示之后设置一定时间的延时。 (2)P0口置0(P0=0x00),完成“消影”目的。 #incl
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>实验5:动态数码管
一种基于STM32利用始终定时实现延迟的方法
  传统上我们常用delay函数进行延迟,然而这种方式有一个很大的弊端那就是需要占用相当长的时钟周期,此时原本该用于计算各类复杂算法的计算内核都要随着系统一起停下来,很不经济也容易造成问题处理不及时的后果。   事实上,我们只需要利用时钟中断的方式,利用一个全局变量作为标志为即可具体程序如下: u8 time3_tmp = 0;//时钟标志 u8 fun_flag;//服务函数标志 void Timer3_Config(void)//配置 { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStruture; ////////重定义结构体 TIM_DeInit(TIM3);
[单片机]
STM32学习之不同FLASH的芯片启动文件选择规则
F103ZET6的FLASH大小是512K,所以选择startup_stm32f10x_hd.s F103C8T6的FLASH大小是64K,所以选择startup_stm32f10x_md.s 移植需要注意的事项 从ZET6到C8T6,需要更改 1、启动文件 2、C++XU选项卡的 3、
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>学习之不同FLASH的芯片启动文件选择规则
【GD32 MCU 入门教程】二、GD32 MCU 烧录说明(3)脱机烧录
大部分主流的烧录器厂商均支持GD32 MCU的烧录,如ELNEC、致远电子、贷铺科技、希尔特、迈斯威志、轩微、天津威磊、Segger、芯园电子、北极星电子等烧录器厂商。烧录方式分别有SWD和ISP,具体以烧录器型号为准。 GD官方的GD-link烧录工具也支持离线烧录功能,装载好代码后通过按键即可进行脱机烧录,需注意GD-link脱机烧录只能装载768K大小的文件。以下主要介绍GD-link的脱机烧录方法。所需工具和软件:GD-link、官网获取最新版本GD-link Programmer上位机。 3.1 GD-link脱机烧录硬件连接 GD-link脱机烧录的硬件连接方式与在线下载相同,硬件接口和连接方式请参考2.5章节说明
[单片机]
【GD32 <font color='red'>MCU</font> 入门教程】二、GD32 <font color='red'>MCU</font> 烧录说明(3)脱机烧录
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
