之前在Linux驱动之按键驱动编写(中断方式)中编写的驱动程序,如果没有按键按下。read函数是永远没有返回值的,现在想要做到即使没有按键按下,在一定时间之后也会有返回值。要做到这种功能,可以使用poll机制。分以下几部来介绍poll机制
1、poll机制的使用,编写测试程序
2、poll机制的调用过程分析
3、poll机制的驱动编写
1、poll机制的使用,编写测试程序。
直接看到测试程序的代码。
#include #include #include #include #include /* *usage ./buttonstest */ int main(int argc, char **argv) { int fd; char* filename='dev/buttons'; unsigned char key_val; unsigned long cnt=0; int ret; struct pollfd *key_fds;//定义一个pollfd结构体key_fds fd = open(filename, O_RDWR);//打开dev/firstdrv设备文件 if (fd < 0)//小于0说明没有成功 { printf('error, can't open %sn', filename); return 0; } if(argc !=1) { printf('Usage : %s ',argv[0]); return 0; } key_fds ->fd = fd;//文件 key_fds->events = POLLIN;//poll直接返回需要的条件 while(1) { ret = poll(key_fds, 1, 5000);//调用sys_poll系统调用,如果5S内没有产生POLLIN事件,那么返回,如果有POLLIN事件,直接返回 if(!ret) { printf('time outn'); } else { if(key_fds->revents==POLLIN)//如果返回的值是POLLIN,说明有数据POLL才返回的 { read(fd, &key_val, 1); //读取按键值 printf('key_val: %xn',key_val);//打印 } } } return 0; } 从代码可以看出,相比较第三个测试程序third_test。程序源码见Linux驱动之按键驱动编写(中断方式),多定义了一个pollfd 结构体,它的结构如下: struct pollfd { int fd; //打开的文件节点 short events; //poll直接返回,需要产生的事件 short revents; //poll函数返回的事件 }; 测试程序调用C库函数的poll函数时会用到这个结构体poll(key_fds, 1, 5000);其中第一个参数就是这个结构体的指针,对于多个目标文件来说是首地址,第二个参数为poll等待的文件个数,第三个参数为超时时间。那么poll是怎么实现的呢? 2、poll机制的调用过程分析 应用层利用C库函数调用poll函数的时候,会通过swi软件中断进入到内核层,然后调用sys_poll系统调用。它位于fsSelect.c中。 asmlinkage long sys_poll(struct pollfd __user *ufds, unsigned int nfds, long timeout_msecs) { s64 timeout_jiffies; if (timeout_msecs > 0) {//超时参数验证以及处理 #if HZ > 1000 /* We can only overflow if HZ > 1000 */ if (timeout_msecs / 1000 > (s64)0x7fffffffffffffffULL / (s64)HZ) timeout_jiffies = -1; else #endif timeout_jiffies = msecs_to_jiffies(timeout_msecs); } else { /* Infinite (< 0) or no (0) timeout */ timeout_jiffies = timeout_msecs; } return do_sys_poll(ufds, nfds, &timeout_jiffies);//调用do_sys_poll } 可以看到sys_poll系统调用经过一些参数的验证之后直接调用了do_sys_poll,对于do_sys_poll做一个简单的介绍,它也位于fsSelect.c,它主要调用poll_initwait、do_poll函数 653 int do_sys_poll(struct pollfd __user *ufds, unsigned int nfds, s64 *timeout) 654 { ... ... 670 poll_initwait(&table);//最终table->pt->qproc = __pollwait ... ... 709 fdcount = do_poll(nfds, head, &table, timeout); ... ... 737 } 先看到poll_initwait函数,它的主要功能是将table->pt->qproc = __pollwait,后面会用到 void poll_initwait(struct poll_wqueues *pwq) { init_poll_funcptr(&pwq->pt, __pollwait);//pt->qproc = qproc;即table->pt->qproc = __pollwait pwq->error = 0; pwq->table = NULL; pwq->inline_index = 0; } 接着看到do_poll(nfds, head, &table, timeout),这里面的主要函数是do_pollfd(pfd, pt)与schedule_timeout(__timeout);下面分别介绍 static int do_poll(unsigned int nfds, struct poll_list *list, struct poll_wqueues *wait, s64 *timeout) { int count = 0; poll_table* pt = &wait->pt; /* Optimise the no-wait case */ if (!(*timeout))//处理没有超时的情况 pt = NULL; for (;;) {//大循环,一直等待超时时间到或者有相应的事件触发唤醒进程 struct poll_list *walk; long __timeout; set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);//设置当前进程为可中断状态 for (walk = list; walk != NULL; walk = walk->next) {//循环查找poll_fd列表 struct pollfd * pfd, * pfd_end; pfd = walk->entries; pfd_end = pfd + walk->len; for (; pfd != pfd_end; pfd++) { /* * Fish for events. If we found one, record it * and kill the poll_table, so we don't * needlessly register any other waiters after * this. They'll get immediately deregistered * when we break out and return. */ if (do_pollfd(pfd, pt)) {//pwait = table->pt。调用驱动的poll函数获取mask值,另外将进程放入等待队列 count++; pt = NULL; } } } /* * All waiters have already been registered, so don't provide * a poll_table to them on the next loop iteration. */ pt = NULL; if (count || !*timeout || signal_pending(current))//如果超时时间到了或者没有poll_fd或者事件发生了,直接退出 break; count = wait->error; if (count) break; if (*timeout < 0) { /* Wait indefinitely */ __timeout = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT; } else if (unlikely(*timeout >= (s64)MAX_SCHEDULE_TIMEOUT-1)) { /* * Wait for longer than MAX_SCHEDULE_TIMEOUT. Do it in * a loop */ __timeout = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT - 1; *timeout -= __timeout; } else { __timeout = *timeout; *timeout = 0; } __timeout = schedule_timeout(__timeout);//设置超时时间,进程休眠 if (*timeout >= 0) *timeout += __timeout; } __set_current_state(TASK_RUNNING);//重新运行调用sys_poll的进程 return count; } 现在看到do_pollfd(pfd, pt)函数,它最终会调用驱动层的poll函数file->f_op->poll(file, pwait),这就跟驱动扯上关系了, __pollwait在这里就被用到了,它将当前进程放入驱动层的等待列表,但是这时候当前进程还未休眠。 static inline unsigned int do_pollfd(struct pollfd *pollfd, poll_table *pwait) { unsigned int mask; int fd; mask = 0; fd = pollfd->fd;//根据pollfd找到文件节点 if (fd >= 0) { int fput_needed; struct file * file; file = fget_light(fd, &fput_needed);//根据文件节点fd找到文件的file结构 mask = POLLNVAL; if (file != NULL) { mask = DEFAULT_POLLMASK; if (file->f_op && file->f_op->poll) mask = file->f_op->poll(file, pwait);//根据file结构找到驱动的f_op结构,然后调用它的poll函数,并且返回mask //这个函数就跟驱动相关了,猜测调用poll_wati将当前进程放到驱动的等待列表。如果有数据的话,那么设置mask = POLLIN /* Mask out unneeded events. */ mask &= pollfd->events | POLLERR | POLLHUP; fput_light(file, fput_needed); } } pollfd->revents = mask; return mask; } 继续看到schedule_timeout(__timeout)函数,它位于kernelTimer.c,它的主要作用就是设置一个定时器,当超时时间到的时候利用定时器的函数将进程唤醒。最后它还调用schedule(),进行进程的切换,因为在do_poll中已经被设置为TASK_INTERRUPTIBLE状态了。 fastcall signed long __sched schedule_timeout(signed long timeout) { struct timer_list timer; unsigned long expire; switch (timeout) { case MAX_SCHEDULE_TIMEOUT: /* * These two special cases are useful to be comfortable * in the caller. Nothing more. We could take
上一篇:Linux驱动之异步通知的应用
下一篇:Linux驱动之按键驱动编写(中断方式)
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- FEBFAN7631-L17U120A-GEVB:通用线路的 120 W LED 驱动器
- LTC3728EG 演示板、双路 2 相同步降压稳压器、8V 至 24V 输入、5V/3.3V 0A 至 12A、3.3V/2.5V 0A 至 12A
- 基于ESP8266的WS2812/SK6812灯板
- 灵活易用40%可编程常规配列可加数字小键盘【Atmega32a】
- 使用 Endicott Research Group 的 SFDMB3676F 的参考设计
- OP297GSZ精密电流泵运算放大器的典型应用
- 桌面快充电源模块
- LT3973EMSE-5 2.5V 降压转换器的典型应用
- LT1764AEFE 3.3 VIN 至 2.5 VOUT LDO 稳压器的典型应用
- 【涂鸦智能】物联网温湿度计
