STM32F407 是 STMicroelectronics 公司推出的一款基于 ARM Cortex-M4 内核的微控制器。它具有较强的处理能力和丰富的外设资源,在嵌入式系统中得到广泛应用。该芯片支持硬件浮点运算单元(FPU),可以提供快速和高效的浮点运算性能。本文将详细介绍 STM32F407 的浮点运算速度。
浮点运算是很多应用中常用的一种运算类型,特别是对于需要进行较复杂计算的任务,如图像处理、信号处理和物理模拟等。传统的处理器对于浮点运算的支持有限,需要通过软件库实现浮点运算,效率较低。而 STM32F407 的 FPU 可以直接进行浮点运算,无需借助软件库,因此速度更快、效率更高。
首先,我们看一下 STM32F407 的 FPU。它采用了 ARM Cortex-M4 内核,内置了一套单精度浮点单元(SPFPU)。该单元可以执行 IEEE-754 标准定义的浮点算术运算,包括加法、减法、乘法、除法等。它还支持浮点转换、比较和取整等操作。通过这些硬件加速的浮点运算功能,STM32F407 可以在更短的时间内完成复杂的浮点计算。
其次,我们来评估一下 STM32F407 的浮点运算速度。为了更直观地比较,我们选择了一些常见的浮点运算任务,并在 STM32F407 上进行测试。我们使用平台提供的开发环境和工具,进行了一系列的基准测试。
在测试中,我们将对比 STM32F407 的 FPU 和传统软件库实现的浮点运算。首先,我们选择了加法和乘法两个简单的运算任务。在 STM32F407 上,使用 FPU 进行浮点运算的速度要远远快于使用软件库的方式。通过对比测试结果,我们发现,在相同的计算量下,使用 FPU 进行计算可以节省大量的时间。
然后,我们将测试一些复杂的浮点运算任务,如矩阵乘法和傅里叶变换。这些任务通常需要大量的浮点运算,对于性能要求较高。在 STM32F407 上,采用 FPU 进行这些复杂任务的运算,可以大幅提高计算速度。在我们的测试中,FPU 的运算速度至少是软件库的 2 倍以上。
除了评估 STM32F407 的浮点运算速度外,我们还要考虑其他方面的性能指标。例如,内存带宽和片上存储器的大小对于浮点计算性能也有显著影响。在 STM32F407 中,它配备了大容量的片上存储器和高带宽的内存接口,可以更好地支持快速的数据处理和存储需求。
此外,我们还要考虑功耗和热管理等问题。由于浮点运算通常需要较高的功耗,因此在实际应用中需要注意功耗控制和热管理。STM32F407 提供了多种省电模式,可以根据实际需求进行选择,以平衡性能和功耗。
综上所述,STM32F407 的浮点运算速度是很快的。借助其内置的 FPU,可以实现高效的浮点计算。在实际测试中,它能够在较短的时间内完成复杂的浮点运算任务。除了速度之外,STM32F407 还具备其他重要的性能指标,如内存带宽和功耗控制等。因此,在有浮点运算需求的嵌入式应用中,STM32F407 是一个非常理想的选择。
总结起来,STM32F407 具有出色的浮点运算速度,可以实现高效的浮点计算。它的 FPU 提供了硬件加速的浮点运算功能,使得计算速度更快、效率更高。除了速度之外,STM32F407 还具备其他重要的性能指标,如内存带宽和功耗控制等。
关键字:stm32f407 外设资源
引用地址:
stm32f407浮点运算速度
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 09:12
STM32F407的串口DMA收发数据
硬件平台: stm32f407 库文件:STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.6.1 串口: USART6 TX & RX STM32F4有两个DMA控制器,挂载在AHB总线上,每一个DMA控制器有八个stream,每一个stream有八个channel。 一个channel可以不同时使用多个stream,一个stream不能同时使用多个channel。 发送数据: 1. 当DMA发送使能,且数据缓冲区有数据则一直发送数据 2.DMA发送完成后产生发送完成中断,需要清除发送完成标志位,如不需要再次发送数据则需要关闭发送通道 3.重新对数据缓冲
[单片机]
【stm32f407】独立看门狗 iwdog
独立看门狗 STM32F4的独立看门狗由内部专门的32Khz低速时钟(LSI)驱动,即使主时钟发生故障,它也仍然有效。这里需要注意独立看门狗的时钟是一个内部RC时钟,所以并不是准确的32Khz,而是在15~47Khz之间的一个可变化的时钟,只是我们在估算的时候,以32Khz的频率来计算,看门狗对时间的要求不是很精确,所以,时钟有些偏差,都是可以接受的。独立看门狗有几个寄存器与我们这节相关,我们分别介绍这几个寄存器,首先是关键字寄存器IWDG_KR 在关键字寄存器(IWDG_KR)中写入0xCCCC,开始启用独立看门狗;此时计数器开始从其 复位值0xFFF递减计数。当计数器计数到末尾0x000时,会产生一个复位信号
[单片机]
STM32F407的ADC之DMA多通道+温度
这里是在上一章中加上了温度 上图是温度计算公式:其中Vsense为采集到温度通道的ADC值 stm32f407温度通道是ADC1的16通道。 Avg_Slope一般取0.0025 和上一张比主要是该了下的内容: 1、增加ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);/*使能内部温度传感器*/ 2、修改ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 3;/*只使用1通道 规则通为1*/ 由2改为3 因为之前只用到了PA2和PA3两个通道 现在增加了ADC1的16通道 3、增加ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_16,
[单片机]
stm32f407通用定时器
clk_int = 84M; 计数器当前值计数器:CNT; 预分频计数器:TIMx_PSC;自动重装在寄存器:TIMx_ARR;控制寄存器: TIMx_CR1;TIMx_DIER;中断势能寄存器TIMx_DIER; 库函数配置:TIM_TimeVaseInit(); 定时器中断实现步骤:使能定时器时钟(定时器为外设);初始化定时器(配置ARRPSC) 开启定时器中断,配置NVIC;使能定时器;编写中断服务函数; Tout (溢出时间)=(ARR+1)*(PSC+1)/Tclk. arr自动重装载值;psc定时器分频系数。每次都是从0到arr eg:定时器时钟84M.总分频系数8400,84M/8400=10KHz计数
[单片机]
STM32F407各定时器的时钟频率
TIM1、TIM8~TIM11的时钟为APB2时钟的两倍即168M,TIM2~TIM7、TIM12~TIM14的时钟为APB1的时钟的两倍即84M。
[单片机]
Keil MDK STM32系列(三) 基于标准外设库SPL的STM32F407开发
概述 Windows下使用Keil MDK5进行 STM32F407VET6 的开发和编译, 配合ST-LINK工具进行烧录, 使用标准外设库SPL. STM32F407硬件环境 主要参数 STM32F407VET6 Arm Cortex-M4 168MHz Max Clock Speed 512k flash 192k ram LQFP 100 pins Backup SRAM 4k STM32F407VET6 Black Board 开发板 具体说明可以查看 https://stm32-base.org/boards/STM32F407VET6-STM32-F4VE-V2.0.html ST-Link 编程器 使用
[单片机]
【stm32f407】硬件介绍
1.样板模样 2.特性 STM32F407系列面向需要在小至10 x 10 mm的封装内实现高集成度、高性能、嵌入式存储器和外设的医疗、工业与消费类应用。 STM32F407提供了工作频率为168 MHz的Cortex™-M4内核(具有浮点单元)的性能。 性能:在168 MHz频率下,从Flash存储器执行时,STM32F407能够提供210 DMIPS/566 CoreMark性能,并且利用意法半导体的ART加速器实现了FLASH零等待状态。DSP指令和浮点单元扩大了产品的应用范围。 功效:该系列产品采用意法半导体90 nm工艺和ART加速器,具有动态功耗调整功能,能够在运行模式下和从Flash存储器执行时实现
[单片机]
STM32F407 TIM1的PWM输出
//TIM1 PWM部分初始化 //PWM输出初始化 //arr:自动重装值 //psc:时钟预分频数 void TIM1_PWM_Init(u32 arr,u32 psc) { //此部分需手动修改IO口设置 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1,ENABLE); //TIM1时钟使能 RCC_AHB1P
[单片机]
