80C51的串行口
发布者:RainbowDreamer最新更新时间:2024-08-21 来源: cnblogs关键字:80C51  串行口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
80C51串行口的结构
有两个物理上独立的接收、发送缓冲器SBUF,它们占用同一地址99H;接收器是双缓冲结构;发送缓冲器,因为发送时CPU是主动的,不会产生重叠错误
80C51串行口的控制寄存器
SCON是一个特殊功能寄存器,用以设定串行口的工作方式、接收/发送控制以及设置状态标志
SM0、SM1为工作方式选择位,可以选择四种工作方式,详情见下方串行口的工作方式
SM2,多机通信控制位,主要用于方式2和方式3,当接收机的SM2=1时可以利用收到的RB8来控制是否激活RI(RB8=0时不激活RI,收到的信息丢弃;RB8=1时收到的数据进入SBUF,并激活RI,进而在中断服务中将数据从SBUF读走)。当SM2=0时,不论收到RB8为0和1,均可以使收到的数据进入SBUF,并激活RI(即此时RB8不具有控制RI激活的功能),通过控制SM2,可以实现多机通信。、
方式0时,SM2必须是0。在方式1时,如果SM2=1,则只有接收到有效停止位时,RI才置1。
REN,允许串行接收位。由软件置REN=1,则启动串行口接收数据;若软件置REN=0,则禁止接收。
TB8,在方式2或方式3中,是发送数据的第九位
  可以用软件规定其作用,可以用作数据的奇偶校验位,或在多机通信中,作为地址帧/数据帧的标志位。在方式0和方式1中,该位未用
RB8,在方式2或方式3中,是接收数据的第九位,作为奇偶校验或地址帧/数据帧的标志位。在方式1时,若SM2=0,则RB8是接收到的停止位
TI,发送中断标志位。在方式0时,当串行发送第8位数据结束时,或在其他方式,串行发送停止位的开始时,由内部硬件使TI置1,向CPU发中断申请。在中断服务程序中,必须用软件将其清0,取消此中断申请
RI,接收中断标志位。在方式0时,当串行接收第8位数据结束时,或在其他方式,串行接收停止位的中间时,由内部硬件使RI置1,向CPU发中断申请。也必须在中断服务程序中,用软件将其清0,取消此中断申请。
PCON
PCON中只有一位SMOD与串行口工作有关:
SMOD(PCON.7)波特率倍增位。在串行口方式1、方式2、方式3时,波特率与SMOD有关,当SMOD=1时,波特率提高一倍,复位时,SMOD=0
80C51串行口的工作方式
方式0时,串行口为同步移位寄存器的输入输出方式。主要用于扩展并行输入或输出口。数据由RXD引脚输入或输出,同步移位脉冲由TXD引脚输出。发送和接收均为8为数据,低位在先,高位在后。波特率固定为fosc/12
方式0输出
方式0输入
方式1是10位数据的异步通信口,TXD为数据发送引脚,RXD为数据接收引脚,传送一帧数据的格式如图所示,其中1位起始位,8位数据位,1位停止位
方式1输出
方式1输入
用软件置REN为1时,接收器以所选择波特率的16倍速率采样RXD引脚电平,检测到RXD引脚输入电平发生负跳变时,则说明起始位有效,将其移入输入移位寄存器,并开始接收这一帧信息的其余位。接收过程中,数据从输入移位寄存器右边移入,起始位移至输入移位寄存器最左边时,控制电路进行最后一次移位。当RI=0,且SM2=0(或接收到的停止位为1)时,将接收到9位数据的前8位数据装入接收SBUF,第9位(停止位)进入RB8,并置RI=1时,向CPU请求中断
方式2和方式3时为11位数据的异步通信口。TXD为数据发送引脚,RXD为数据接收引脚
方式2和方式3起始位1位,数据9位(含1位附加的第9位,发送时为SCON中的TB8,接收时为RB8),停止位1位,一帧数据为11位,方式2的波特率固定为晶振频率的1/64或1/32,方式3的波特率由定时器T1的溢出率决定
方式2和方式3输出
发送开始时,先把起始位0输出到TXD引脚,然后发送移位寄存器的输出位(D0)到TXD引脚,每一个移位脉冲都使输出移位寄存器的各位右移一位,并由TXD引脚输出
第一次移位时,停止位“1”移入输出移位寄存器的第9位上,以后每次移位,左边都移入0,当停止位移至输出位时,左边其余位全为0,检测电路检测到这一条件时,使控制电路进行最后一次移位,并置TI=1时,向CPU请求中断。
方式2和方式3输入
接收时,数据从右边移入输入移位寄存器,在起始位0移到最左边时,控制电路进行最后一次移位。当RI=0,且SM2=0(或接收到第9位数据为1)时,接收到的数据装入接收缓冲器SBUF和RB8(接收数据的第9位),置RI=1,向CPU请求中断,如果条件不满足,则数据丢失,且不置位RI,继续搜索RXD引脚的负跳变
波特率的计算
串行通信中,收发双方对发送或接收数据的速率要有约定。通过软件可对单片机串行口编程为四种工作方式,其中方式0和方式2的波特率是固定的,而方式1和方式3的波特率是可变的,由定时器T1溢出率来决定
串行口的四种工作方式对应三种波特率,由于输入的移位时钟的来源不同,所以,各种方式的波特率计算公式也不相同
方式0的波特率=fosc/12
方式2的波特率=(2SMOD/64)*fosc
方式1的波特率=(2SMOD/32)*T1溢出率
方式3的波特率=(2SMOD/32)*T1溢出率
当T1作为波特率发生器时,最典型的用法是使T1工作在自动再装入的8位定时器方式(即方式2,且TCON的TR1=1,以启动定时器)。这时溢出率取决于TH1中的计数值
T1溢出率=fosc/{12x[256-(TH1)]}
在单片机应用中,常用的晶振频率为:12MHz和11.0592MHz。所以,选用波特率也是相对固定,常用的串行口波特率以及各参数的关系如表所示。
串口如何使用
串行口工作之前,应对其进行初始化,主要使设置产生波特率的定时器1、串行口控制和中断控制,具体步骤如下:
确定T1的工作方式(编程TMOD寄存器)
计算T1的初值,装载TH1、TL1
启动T1(编程TCON中的TR1位)
确定串行口控制(编程SCOnes寄存器)
串行口在中断方式工作时,要进行中断设置(编程IE、IP寄存器)
单片机与单片机的通信
一、点对点通信(硬件连接)
二、多机通信(硬件连接)
单片机构成的多机系统常采用总线型主从式结构,所谓主从式,即在数个单片机中,有一个是主机,其余的是从机,从机要服从主机的调度、支配。80C51单片机的串行口方式2和方式3适于这种主从式的通信结构。当然采用不同的通信标准时,还需进行相应的电平转换,有时还要对信号进行光电隔离,在实际的多机应用系统中,常采用RS-485串行标准总线进行数据传输
关键字:80C51  串行口 引用地址:80C51的串行口
上一篇:51单片机数据传送指令
下一篇:基于80C51单片机的出租车计费器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 11:13
实验六 定时器、计数器(80C51单片机汇编语言编程
P3.2口输出周期为2秒的方波;T1口为脉冲输入端,记录输入脉冲的个数,脉冲数由P1口所接的8个发光管显示出来(以二进制形式)。 实验箱晶振:6M ORG 00000H AJMP MAIN ORG 000BH AJMP T0 ORG 0030H MAIN:MOV TMOD,#51H MOV TH0,#3CH MOV TL0,#0B0H MOV TH1,#00H MOV TL1,#00H MOV P1,TL1 SETB EA SETB ET0 SETB ET1 setb tr0 setb tr1 MOV R7,#0AH
[单片机]
(笔记总结)80C51串行口
80C51的串行口的结构 SBUF:两个物理上独立的接收、发送缓冲器。他们两个占用同一个地址99H。接收器是双缓冲结构,发送缓冲器,因为发送时,CPU是主动的,不会产生重叠错误。 80C51的串行口的控制寄存器 1.SCON是一个特殊功能寄存器,用来设定串行口的工作方式、接收/发送控制以及设置状态标志。 SM0和SM1是工作方式选择位(和之前一样),可以选择四种工作方式,如下 RI(SCON.0),接收中断标志位。在方式0时,当串行接收第8位数据结束时;或在其他方式,串行接收停止位中间时,由内部硬件使RI置1,向CPU发出中断申请。在中断服务程序中,用软件将其清0,取消此中断申请。 TI(SCON.1),发
[单片机]
(笔记总结)<font color='red'>80C51</font>的<font color='red'>串行口</font>
8051单片机实战分析(以STC89C52RC为例) | 12 - 串行口中断的使用
1 中断系统结构 以下这张图是从中断引脚到中断入口所经过的通道: 从图中不难看出RX与TX引脚经过了SCON、IE、IP这些寄存器,因此我们在写程序时得把这些寄存器功能配置好,CPU才会按照我们的想法只执行!下面分别对这些寄存器进行介绍(稍微了解一下即可,忘记的时候再查)。 1.1 SCON寄存器 SCON(Serial Control Register),中文叫串行口控制寄存器,SCON寄存器是用于控制串行通信的方式选择、接收和发送,指示串口的状态。 首先介绍SCON寄存器位SM0/SM1,它们用于设置工作方式: 其余SCON寄存器位的用途: 要注意的是在串口中断处理时,TI,RI都需要软件清 0 ,硬件置
[单片机]
8051单片机实战分析(以STC89C52RC为例) | 12 - <font color='red'>串行口</font>中断的使用
80C51学习 流水灯
/* c语言常用预处理命令 1.#define使用 #define A PO 后面不用加分号、 #define PI 3.14 2.循环左移右移函数 _crol_(a,b)循环左移函数,a是左移的值,b是移动的位数。 _cror_(a,b)循环右移函数,a是右移的值,b是移动的位数。 包含在intrins.h库函数里面 */ #include reg52.h #include intrins.h typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; #define led P2 void delay(u16 i)
[单片机]
PIC 单片机软件异步串行口实现技巧
在用单片机开发各种嵌入式应用系统时,异步串行通信是经常要用到的一种通信模式,很多应用中还要求实现多路异步串行通 信。大家平时熟悉的各种厂家的单片机,绝大部分片上只提供一个硬件UART模块,利用它可以方便实现一路串行通讯。PIC系列单片机也不例外,在其丰富的 产品家族成员中,除高端系列(PIC17/18)一些型号片上带有两路硬件UART模块外,其它大部分型号片上只有一路UART,一些低端廉价的PIC单 片机甚至还不带硬件 UART。为了提高系统的性能价格比,就要求设计工程师用软件增加实现一路或多路异步串行通信。很多工程师对用软件实现的UART在可靠性和效率方面持怀 疑态度,其实关键问题是看软件采用何种方式来实现可靠的UART功能。
[单片机]
PIC 单片机软件异步<font color='red'>串行口</font>实现技巧
80C51单片机定时器/计数器详解(含工作方式)
80C51单片机要实现定时功能,比较方便的办法是利用单片机内部的定时/计数器。下面我们将对80C51单片机定时器/计数器详解,并对定时/计数器的工作方式进行分析。   -------,无效位。   PS---串行口中断优先级控制位。   PS=1,串行口中断定义为高优先级中断。   PS=0,串行口中断定义为低优先级中断。   PT1---定时器/计数器1中断优先级控制位。   PT1=1,定时器/计数器1中断定义为高优先级中断。   PT1=0,定时器/计数器1中断定义为低优先级中断。   PX1---外部中断1中断优先级控制位。   PX1=1,外部中断1中断定义为高优先级中断。   PX1=0,外部中断1中断定义
[单片机]
<font color='red'>80C51</font>单片机定时器/计数器详解(含工作方式)
基于80C51单片机的教学演示板设计
随着计算机技术和微电子计算的发展,单片机在工业控制、家用电器、智能化仪器仪表等领域得到了广泛应用。因此,单片机作为一门专业课程,具有实践性、综合性强的特点。现有的单片机教学演示板,功能模块较为复杂,程序代码不公开,制作成本较高。 针对现有单片机开发板的问题,设计了一种功能针对性强、结构简单、成本低廉的单片机教学演示板,其功能模块与教学内容紧密结合,公开程序代码,设计思路清晰便于理解。 1 单片机教学演示板的总体设计 在智能化仪器仪表中,控制核心均为微处理器,而单片机以高性能、高速度、体积小、价格低廉、稳定可靠而得到广泛应用,是设计智能化仪器仪表的首选。单片机结合简单的接口电路即可构成单片机最小系统,它是智能化仪器仪表的基础,也是
[单片机]
基于<font color='red'>80C51</font>单片机的教学演示板设计
基于80C51单片机的智能电表设计
智能电表的推广与使用是一项惠及百姓的民生工程,它大大改善了农村居民用电条件,提高了配电网的自动化水平,对于减少电力能源的消耗具有重大的意义。采用单片机80C51为核心,同时增加电能计量芯片CS5460A、LCD显示器1602、Wifi通信电路、SD存储卡等芯片,来实现电能的计量与显示、无线通信、数据存储等功能。用户可以通过电表上的按键来选择是显示用户当前用电量,还是某一时段用电量。 随着计算机技术和通信技术的发展,建筑智能化程度越来越高。住宅的智能化抄表系统在建筑智能化中是必不可少的。在我国,对用户的电表仍采用人工抄表的方法。这种原始的查表方法不仅造成了人力、物力的浪费,打扰居民正常生活 ,而且其精度差,电量数据需要人为读数不能实
[单片机]
基于<font color='red'>80C51</font>单片机的智能电表设计
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
