80C51 K1控制D1发光
发布者:beta12最新更新时间:2024-08-21 来源: cnblogs关键字:80C51 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#include 'reg52.h'
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit led = P2^0;
sbit k1 = P3^1;
void delay(u16 i)
while(i--);
void keypros()
if(k1==0)
//等待抖动退去 这种方式占用CPU 不推荐使用 一般使用定时器 定时器后面说
delay(1000);
if(k1==0)
//状态翻转
led =~led;
while(!k1);
void main()
while(1)
keypros();
关键字:80C51 引用地址:80C51 K1控制D1发光
上一篇:80C51 数码管动态显示0~7
下一篇:80C51学习 流水灯
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 10:20
基于80C51的LED动态显示电路图
基于80C51的LED动态显示电路图如图所示,4位显示管用共阳极。运用动态显示,采用循环导通或循环截止各位显示器的做法。当循环显示时间间隔较小时,由于人眼的暂留特性,就将看不出数码管的闪烁现象 图 LED动态显示电路图
[模拟电子]
基于<font color='red'>80C51</font>的LED动态显示电路图
80C51
80C51单片机属于MCS-51系列单片机,由Intel公司开发,其结构是8048的延伸,改进了8048的缺点,增加了如乘(MUL)、除(DIV)、减(SUBB)、比较(CMP)、16位数据指针、 布尔 代数运算等指令,以及串行通信能力和5个中断源。采用40引脚双列直插式DIP(Dual In Line Package),内有128Byte的RAM单元及4K的ROM。 概述 80C51有两个16位定时计数器,两个外中断,两个定时计数中断,及一个串行中断,并有4个8位并行输入口。80C51内部有时钟电路,但需要石英晶体和微调电容外接,本系统中采用12MHz的 晶振 频率。由于80C51的系统性能满足系统数据采集及时间精度的
[单片机]
两个80c51单片机之间怎样进行串行通信
以前以为串行通信只能是单片机和PC机之间进行通信,昨天无意之中看到一个程序,是单片机和单片机之间进行通信。。这小东西真是神奇啊!昨天弄了很长时间没弄出来,今天在大神的帮助下终于拨开云雾见天日了。 案例介绍: 利用单片机a将一段流水灯控制程序发送到单片机b,来控制单片机b的P1口,点亮8位LED灯。 案例分析: a完成发送,b完成接收。编写程序设置a,令SM0=0,SM1=1(串行口工作方式1)。设置b,令SM0=0,SM1=1,REN=1,使接收允许。 源程序 1)数据发送程序 #include reg51.h unsigned char code tab ={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,
[单片机]
proteus7.7+Keil2仿真80C51控制流水灯
在今年夏天发布的关于8051的诸多博文中, 我都是用STC89C52RC实验箱来验证8051控制程序的正确性的. 这样做的好处是可以直接和真正的8051单片机打交道, 且能熟练掌握将.hex文件烧写到8051程序存储器的步骤. 但凡事都不是绝对的. 若总是用实物来进行实验, 我们每修改一次控制程序, 就要重新烧写一次.hex文件: 在使用软件烧写的过程中, 有时还会出现各种各样的问题, 这无疑是较低效的. 况且如果实验箱的某个器件出现了故障, 这肯定会影响到实验结果, 继而影响我们对控制程序正确与否的判断. 由于我们大多数人对实验箱内部接线情况并不了解, 若实验箱真的出现故障, 我们也无法将故障原因找出. 除了实验箱本身存在的
[单片机]
proteus7.7+Keil2仿真<font color='red'>80C51</font><font color='red'>控制</font>流水灯
80c51单片机的基本配置有哪些 80c51单片机各个引脚及功能
  80c51单片机的基本配置有哪些   80C51单片机的基本配置包括:   CPU:80C51单片机的CPU由一个8位的ALU(算术逻辑单元)、一个8位的累加器、一个8位的B寄存器、一个16位的程序计数器和一个8位的状态寄存器组成。   存储器:80C51单片机的存储器包括程序存储器(ROM)、数据存储器(RAM)和特殊功能寄存器(SFR)。   时钟源:80C51单片机支持多种时钟源,包括外部晶体、外部时钟信号、内部振荡器等。   中断系统:80C51单片机支持多种中断源和中断优先级设置,可以灵活处理各种外部事件。   IO端口:80C51单片机的IO端口由多个可编程的输入输出引脚组成,可以连接各种外部设备。   通信接口:
[单片机]
(笔记总结)80C51串行口的工作方式
1.方式0 方式0时,串行口为同步移位寄存器的输入输出方式。主要用于扩展并行输入或输出口。数据由RXD(P3.0)引脚输入或输出,同步移位脉冲由TXD(P3.1)引脚输出。发送和接收均为8位数据,低位在先,高位在后。波特率固定为fosc/12。 方式0输出 方式0输入 2.方式1 方式1是10位数据的异步通信口。TXD为数据的发送引脚,RXD是数据的接受引脚。传送一帧数据的格式如图所示,其中1位起始位,8位数据位,1位停止位。 方式1输出 方式1输入 用软件置REN=1时,接收器以所选择波特率的16倍速率采样RXD引脚电平,检测到RXD引脚输入电平发生负跳变时,则说明起始位有效,将其移入输入移位寄
[单片机]
(笔记总结)<font color='red'>80C51</font>串行口的工作方式
汇编语言基础
通过前面的学习,我们对单片机的硬件结构已有了一定的了解,下面,我们将与大家一起来学习单片机的汇编指令系统。 所谓指令,就是规定计算机进行某种操作的命令。计算机按程序一条一条地依次执行指令,从而完成指定任务。一条指令只能完成有限的功能,为使计算机完成一定的或者复杂的功能,就需要一系列指令。 一般来说,一台计算机的指令越丰富,寻址方式越多,且每条指令的执行速度越快,则它的总体功能就越强。 程序设计语言:机器语言,汇编语言,高级语言 我们学习的80C51单片机共有111条指令,这111条指令共有七种寻址方式。其中: 数据传送类指令 29条 算术运算类指令 24条 逻辑运算及移位类指令 24条 控制转移类指令 17条 位
[单片机]
基于80C51单片机的电子储物柜系统
基于80C51单片机的电子储物柜系统 电路描述: 安全是我们日常的生活中最关心的问题。 每个人都觉得安全问题是非常至关重要的,在家里的门和安全,可以尽可能多的安全。 为了对于门访问安全 因此,我们打算通过引进一个电子密码锁系统,该系统包括一个人得到一个访问某些项目之前要输入密码的安全性,以及在家里,一个房间密码锁系统,不只是普通的单用户密码锁系统,需要用户插入已编程的代码来访问一个房间; 它是一个密码锁系统,有密码而且可以启用多个用户访问。 在基于51单片机的门储物柜,只允许授权人员进入限制区域的门禁系统。 该系统由8位微控制器AT89C2051具有ROM的2K字节的程序存储器完全控制。 该系统具有通过该密码,可以通过它来输入
[单片机]
基于<font color='red'>80C51</font>单片机的电子储物柜系统
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
