一、目标文件
在 UNIX® 和 Linux® 中,任何事物都是文件。UNIX 和 Linux 编程实际上是编写处理各种文件的代码。系统由许多类型的文件组成,但目标文件具有一种特殊的设计,提供了灵活和多样的用途。
目标文件是包含带有附加地址和值的助记符号的路线图。这些符号可以用来对各种代码段和数据段进行命名,包括经过初始化的和未初始化的。它们也可以用来定位嵌入的调试信息,就像语义 Web,非常适合由程序进行阅读。
编译器可以将我们在代码编辑器中创建的文本转换为目标文件。最初,目标文件被称为代码的中间表示形式,因为它用作连接编辑器(即连接器)的输入,而连接编辑器最终完成整个任务并生成可执行的程序作为输出。
从代码到可执行代码的转换过程经过了良好的定义并实现了自动化,而目标文件是这个链中有机的连接性环节。在这个转换过程中,目标文件作为连接编辑器所使用的映象,使得它们能够解析各种符号并将不同的代码和数据段连接在一起形成统一的整体。
1.1 目标文件的格式
计算机编程领域中存在许多著名的目标文件格式。DOS 系列包括 COM、OBJ 和 EXE 格式。UNIX 和 Linux 使用 a.out、COFF 和 ELF。Microsoft® Windows® 使用可移植的执行文件 (PE) 格式,而 Macintosh 使用 PEF、Mach-O 和其他文件格式。
最初,各种类型的计算机具有自己独特的目标文件格式,但随着 UNIX 和其他在不同硬件平台上提供可移植性的操作系统的出现,一些常用的文件格式上升为通用的标准。其中包括 a.out、COFF 和 ELF 格式。
要了解目标文件,需要一组可以读取目标文件中不同部分并以更易于读取的格式显示这些内容的工具。
1.2 UNIX 目标文件
写一个简单的程序:hello.c
C 编译器的正常输出是用于所指定的目标处理器的汇编代码。汇编代码是汇编器的输入,在缺省情况下,汇编器将生成所有目标文件的祖先,即 a.out 文件。这个名称本身表示汇编输出 (Assembler Output)。要创建 a.out 文件,可以在 shell 窗口中输入下面的命令:gcc hello.c
最新的 C 编译器将编译和汇编步骤组合成一个步骤。我们可以指定不同开关选项以查看 C 编译器的汇编输出。通过输入下面的命令,我们可以看到 C 编译器的汇编输出:gcc -S hello.c
在当前目录下会生成 hello.s 文件,即为汇编输入文本。
接下来研究目标文件,其中使用的有价值的工具有:
nm:列出目标文件中的符号。
objdump:显示目标文件中的详细信息。
readelf:显示关于 ELF 目标文件的信息。
1.2.1 nm:列出目标文件中的符号
执行命令:nm a.out
这些包含可执行代码的段称为正文段。同样地,数据段包含了不可执行的信息或数据。另一种类型的段,称为 BSS 段,它包含以符号数据开头的块。
对于 nm 命令列出的每个符号,它们的值使用十六进制来表示(缺省行为),并且在该符号前面加上了一个表示符号类型的编码字符。
常见的各种编码包括:
A 表示绝对 (absolute),这意味着不能将该值更改为其他的连接;
B 表示 BSS 段中的符号;
C 表示引用未初始化的数据的一般符号。
可以将目标文件中所包含的不同的部分划分为段。段可以包含可执行代码、符号名称、初始数据值和许多其他类型的数据。
1.2.2 objdump:显示目标文件中的详细信息
通过输入下面的命令,可以看到目标文件中包含可执行代码的每个段的汇编清单。
objdump -d a.out
命令生成的代码如下所示:
1 a.out: file format elf64-x86-64
4 Disassembly of section .init:
6 00000000004003c8 <_init>:
7 4003c8: 48 83 ec 08 sub $0x8,%rsp
8 4003cc: 48 8b 05 25 0c 20 00 mov 0x200c25(%rip),%rax # 600ff8 <_DYNAMIC+0x1d0>
9 4003d3: 48 85 c0 test %rax,%rax
10 4003d6: 74 05 je 4003dd <_init+0x15>
11 4003d8: e8 43 00 00 00 callq 400420 <__libc_start_main@plt+0x10>
12 4003dd: 48 83 c4 08 add $0x8,%rsp
13 4003e1: c3 retq
15 Disassembly of section .plt:
17 00000000004003f0 18 4003f0: ff 35 12 0c 20 00 pushq 0x200c12(%rip) # 601008 <_GLOBAL_OFFSET_TABLE_+0x8> 19 4003f6: ff 25 14 0c 20 00 jmpq *0x200c14(%rip) # 601010 <_GLOBAL_OFFSET_TABLE_+0x10> 20 4003fc: 0f 1f 40 00 nopl 0x0(%rax) 21 22 0000000000400400 23 400400: ff 25 12 0c 20 00 jmpq *0x200c12(%rip) # 601018 <_GLOBAL_OFFSET_TABLE_+0x18> 24 400406: 68 00 00 00 00 pushq $0x0 25 40040b: e9 e0 ff ff ff jmpq 4003f0 <_init+0x28> 26 27 0000000000400410 <__libc_start_main@plt>: 28 400410: ff 25 0a 0c 20 00 jmpq *0x200c0a(%rip) # 601020 <_GLOBAL_OFFSET_TABLE_+0x20> 29 400416: 68 01 00 00 00 pushq $0x1 30 40041b: e9 d0 ff ff ff jmpq 4003f0 <_init+0x28> 31 32 Disassembly of section .plt.got: 33 34 0000000000400420 <.plt.got>: 35 400420: ff 25 d2 0b 20 00 jmpq *0x200bd2(%rip) # 600ff8 <_DYNAMIC+0x1d0> 36 400426: 66 90 xchg %ax,%ax 37 38 Disassembly of section .text: 39 40 0000000000400430 <_start>: 41 400430: 31 ed xor %ebp,%ebp 42 400432: 49 89 d1 mov %rdx,%r9 43 400435: 5e pop %rsi 44 400436: 48 89 e2 mov %rsp,%rdx 45 400439: 48 83 e4 f0 and $0xfffffffffffffff0,%rsp 46 40043d: 50 push %rax 47 40043e: 54 push %rsp 48 40043f: 49 c7 c0 c0 05 40 00 mov $0x4005c0,%r8 49 400446: 48 c7 c1 50 05 40 00 mov $0x400550,%rcx 50 40044d: 48 c7 c7 26 05 40 00 mov $0x400526,%rdi 51 400454: e8 b7 ff ff ff callq 400410 <__libc_start_main@plt> 52 400459: f4 hlt 53 40045a: 66 0f 1f 44 00 00 nopw 0x0(%rax,%rax,1) 54 55 0000000000400460 56 400460: b8 3f 10 60 00 mov $0x60103f,%eax 57 400465: 55 push %rbp 58 400466: 48 2d 38 10 60 00 sub $0x601038,%rax 59 40046c: 48 83 f8 0e cmp $0xe,%rax 60 400470: 48 89 e5 mov %rsp,%rbp 61 400473: 76 1b jbe 400490 62 400475: b8 00 00 00 00 mov $0x0,%eax 63 40047a: 48 85 c0 test %rax,%rax 64 40047d: 74 11 je 400490 65 40047f: 5d pop %rbp 66 400480: bf 38 10 60 00 mov $0x601038,%edi 67 400485: ff e0 jmpq *%rax 68 400487: 66 0f 1f 84 00 00 00 nopw 0x0(%rax,%rax,1) 69 40048e: 00 00 70 400490: 5d pop %rbp 71 400491: c3 retq 72 400492: 0f 1f 40 00 nopl 0x0(%rax) 73 400496: 66 2e 0f 1f 84 00 00 nopw %cs:0x0(%rax,%rax,1) 74 40049d: 00 00 00 75 76 00000000004004a0 77 4004a0: be 38 10 60 00 mov $0x601038,%esi 78 4004a5: 55 push %rbp 79 4004a6: 48 81 ee 38 10 60 00 sub $0x601038,%rsi 80 4004ad: 48 c1 fe 03 sar $0x3,%rsi 81 4004b1: 48 89 e5 mov %rsp,%rbp 82 4004b4: 48 89 f0 mov %rsi,%rax 83 4004b7: 48 c1 e8 3f shr $0x3f,%rax 84 4004bb: 48 01 c6 add %rax,%rsi 85 4004be: 48 d1 fe sar %rsi
上一篇:GCC编译器原理(二)------编译原理一:ELF文件(1)
下一篇:GCC编译器原理(一)05------GCC 工具:readelf、size、strings、strip和 windres
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- ZXTR2008P5 100V输入、8.2V 40Ma稳压管典型应用
- #第八届立创电赛#语音时钟
- 正电流升压降压转换器(28V 至 5V)
- 5路继电器触摸开关
- 面向恩智浦MPC564xL 32位双核Power Architecture® MCU的评估板
- LT6656BCS6-2.5、2.5V 扩展电源范围电压基准的典型应用
- LTC3350EUHF 11V 至 20V、4A 超级电容器充电器的典型应用电路,具有 2A 输入电流限制和 5V、2A 备份模式
- 4象限乘法电路AD8626ARZ-REEL7精密放大器典型应用电路
- LT6656BCS6-2.5、2.5V ADC 电压基准和桥式励磁电源的典型应用
- ADR5044B 4.096 Vout 精密微功率并联模式电压基准的典型应用,用于 ±15 V 输出,具有堆叠 ADR5045 器件
