1.3.7 gprof:性能分析工具
gprof是GNU profile工具,可以运行于linux、AIX、Sun等操作系统进行C、C++、Pascal、Fortran程序的性能分析,用于程序的性能优化以及程序瓶颈问题的查找和解决。通过分析应用程序运行时产生的 'flat profile',可以得到每个函数的调用次数,每个函数消耗的处理器时间,也可以得到函数的 '调用关系图' ,包括函数调用的层次关系,每个函数调用花费了多少时间。
Gprof具有以下优缺点:
需要编译选项支持:
调试多线程程序只能统计主线程的信息(所以不能用于 kingbase)。
例如:gcc -pg -o test test.cpp ,编译器会自动在目标代码中插入用于性能测试的代码片断,这些代码在程序运行时采集并记录函数的调用关系和调用次数,并记录函数自身执行时间和被调用函数的执行时间。
执行编译后的可执行程序,如:./test。该步骤运行程序的时间会稍慢于正常编译的可执行程序的运行时间。程序运行结束后,会在程序所在路径下生成一个缺省文件名为 gmon.out 的文件,这个文件就是记录程序运行的性能、调用关系、调用次数等信息的数据文件。
使用 gprof 命令来分析记录程序运行信息的 gmon.out 文件,如:gprof test gmon.out 则可以在显示器上看到函数调用相关的统计、分析信息。上述信息也可以采用 gprof test gmon.out > gprofresult.txt 重定向到文本文件以便于后续分析。
使用 gcc/cc 或 g++ 编译和链接时需要加入 -pg 选项;
使用 ld 链接时需要用 /lib/gcrt0.o 代替 crt0.o 作为第一个 input 文件
如果要调试 libc 库需要使用 -lc_p代替 -lc 参数
GNU工具,人手一个;
混合方法采集信息。
优点:
缺点:
命令行选项如下:
选项 | 描述 |
-b | 不再输出统计图表中每个字段的详细描述。 |
-q | 只输出函数的调用图(Call graph的那部分信息)。 |
-p | 只输出函数的时间消耗列表。 |
-e Name | 不再输出函数 Name 及其子函数的调用图(除非它们有未被限制的其它父函数)。可以给定多个 -e 标志。一个 -e 标志只能指定一个函数。 |
-E Name | 不再输出函数 Name 及其子函数的调用图,此标志类似于 -e 标志,但它在总时间和百分比时间的计算中排除了由函数 Name 及其子函数所用的时间。 |
-f Name | 输出函数 Name 及其子函数的调用图。可以指定多个 -f 标志。一个 -f 标志只能指定一个函数。 |
-F Name | 输出函数 Name 及其子函数的调用图,它类似于 -f 标志,但它在总时间和百分比时间计算中仅使用所打印的例程的时间。可以指定多个 -F 标志。一个 -F 标志只能指定一个函数。-F 标志覆盖 -E 标志。 |
-z | 显示使用次数为零的例程(按照调用计数和累积时间计算)。 |
例子:
1 #include 2 #include 3 int a(void) 4 { 5 int i=0,g=0; 6 while(i++ < 100000) 7 { 8 g+=i; 9 } 10 11 return g; 12 } 13 14 int b(void) 15 { 16 int i=0,g=0; 17 18 while(i++ < 400000) 19 { 20 g +=i; 21 } 22 23 return g; 24 } 25 26 int main(int argc, char** argv) 27 { 28 int iterations; 29 30 if(argc != 2) 31 { 32 printf('Usage %s 33 exit(-1); 34 } 35 else 36 iterations = atoi(argv[1]); 37 printf('No of iterations = %dn', iterations); 38 39 while(iterations--) 40 { 41 a(); 42 b(); 43 } 44 } 应用程序包括两个函数:a 和 b,它们通过运行不同次数的循环来消耗不同的CPU时间。 main 函数中采用了一个循环来反复调用这两个函数。函数 b 中循环的次数是 a 函数的 4 倍,因此我们期望通过 gprof 的分析结果可以观察到大概有 20% 的时间花在了 a 函数中,而 80% 的时间花在了 b 函数中。 编译程序:gcc test.c -pg -o test -O2 -lc 运行并传入参数:./test 50000 程序运行完之后,会在目录下生成一个 gmon.out 文件: 使用 gprof 命令分析分析 gmon.out 文件gprof test gmon.out -p 程序运行时间太短,所以 gprof 无效,若是大程序即可使用此来分析。 上面那些参数得含义如下: 名称 含义 %time 函数以及衍生函数(函数内部再次调用的子函数)所占的总运行时间的百分比 cumulative seconds 函数累计执行的时间 self seconds 函数执行占用的时间 calls 函数的调用次数 self ms/call 每一次调用函数花费的时间microseconds,不包括衍生函数的运行时间 total ms/call 每一次调用函数花费的时间microseconds,包括衍生函数的运行时间 name 函数名称 ld 是 GNU 工具链中的一个软件,主要用于将 obj 文件链接成可执行文件。同时可以使用自己的脚本来控制 ld 的行为,可以通过 -T 选项选择自己的脚本而不是默认的。 选项 描述 -static 静态链接 -l 指定链接某个库 -e name 指定 name 为程序入口 -r 合并目标文件,不进行最终链接 -L 指定链接时查找路径,多个路径之间用冒号隔开 -M 将链接时的符号和地址输出成一个映射文件 -o 指定输出的文件名 -s 清除输出文件中的符号信息 -shared 链接器生成一个 Linux 上使用的动态库 -S 清除输出文件中的调试信息 -T 指定链接脚本文件 -Ttext 指定 text 段的地址 -version-script 指定符号版本脚本文件 -soname 指定输出动态库的 SONAME -export-dynamic 将全局符号全部导出 -verbose 链接时输出详细信息 -rpath 指定链接时库查找路径 --help 查看链接器的帮助信息 libbfd 工具不会在安装 binutils 的时候自动安装,需要在 binutils 安装包的 bfd 文件夹下单独安装。 在安装完 binutils 工具之后就可以看到此工具。安装完成后,会生成如下文件: /usr/local/include/bfd.h /usr/local/lib/libbfd.a 可以利用此工具获取 elf 可执行文件的 section(节) 及 symbol(符号) 信息。 使用此工具需要注意的地方: 头文件包含 采用GNU autotools的项目,在编译前一般都会执行一下 configure 脚本,生成 Makefile 及 config.h文 件。 对于没有使用 GNU autotools 的应用,可以采用如下格式得到 config.h 文件,这个文件的内容,相当于是使用 GNU autotools 开发一个 hello world 项目而得到的 config.h,下面就是 config.h 文件的模板 程序使用bfd,需要包含bfd.h头文件。但是,在包含 bfd.h 之前,还需要包含 config.h。即代码中需要有如下形式的文件包含: #include 'config.h' config.h 不是系统的头文件,也不是bfd库的头文件,而是应用程序自己的头文件。 1 /* config.h. Generated from config.h.in by configure. */ 2 /* config.h.in. Generated from configure.ac by autoheader. */ 3 4 /* Name of package */ 5 #define PACKAGE 'hello' 6 7 /* Define to the address where bug reports for this package should be sent. */ 8 #define PACKAGE_BUGREPORT 'bug-report@address' 9 10 /* Define to the full name of this package. */ 11 #define PACKAGE_NAME 'hello' 12 13 /* Define to the full name and version of this package. */ 14 #define PACKAGE_STRING 'hello 1.0' 15 16 /* Define to the one symbol short name of this package. */ 17 #define PACKAGE_TARNAME 'hello' 18 19 /* Define to the home page for this package. */ 20 #define PACKAGE_URL '' 21 22 /* Define to the version of this package. */ 23 #define PACKAGE_VERSION '1.0' 24 25 /* Version number of package */ 26 #define VERSION '1.0' 链接 链接的时候需要带上这几个库:bfd iberty dl z 例如,假设 hello.c 是一个完整的使用 bfd 库的程序,则他的编译方法如:gcc hello.c -lbfd -liberty -ldl -lz 例子如下: 1 #include 2 #include 3 #include 'config.h' 4 #include 5 #include 6 #include 7 #include 8 #include 9 10 /* 11 这里定义 3 个 static 变量,并把他们放到一个单独的 section 中。 12 后面,我们通过 bfd 找出这个 section,并得到这 3 个变量的内容。 13 同时,我们还通过符号查找操作,找到 a_haha 这个 static 变量的信息。 14 */ 15 static uint64_t a_haha __attribute__((section ('my_test_sec'))) =3; 16 static uint64_t b __attribute__((section ('my_test_sec'))) =7; 17 static uint64_t c __attribute__((section ('my_test_sec'))) =8; 18 19 /* 获取当前进程自己的elf文件路径 */ 20 int get_self_path(char *buf, int buf_len) 21 { 22 int ret = readlink('/proc/self/exe', buf, buf_len); 23 buf[ret]='1.3.8 ld:GNU 链接器
1.3.9 libbfd:二进制文件描述器
#include
