我们言简意赅的普及下这个知识点,争取让大家不伤脑细胞。
背景知识
M3,M4内核芯片上电复位后,要固定从0x0000 0000地址读取中断向量表,获取复位中断服务程序的入口地址后,进入复位中断服务程序,其中0x0000 0004存的是复位中断服务程序地址。
引出问题
既然ARM规定了M3,M4内核要从地址0x0000 0000读取中断向量表,而STM32设置Flash地址到0x0800 0000怎么办?
STM32支持了个内存重映射功能,将地址0x0800 0000开始的内容重映射到首地址0x0000 0000中,这样就解决了从0x0000 0000读取中断向量表的问题。
那么新的问题来:
(1) 你怎么保证0x08000 0000首地址存的就是中断向量表,我们不可以随意设置吗?
保证中断向量表存到0x0800 0000,这个涉及到分散加载的一个小知识,以MDK为例,如果大家看xxx.S启动文件,里面通过AREA定义了一个名叫RESET的段,这段存的就是中断向量表。
这个名字很重要,MDK对应的xxx.sct分散加载里面通过下面这句将这个RESET段放在了0x0800 0000优先存储。
这样我们就解决了0x0800 0000首地址存储中断向量表,一旦程序开始运行后,我们就可以随意设置中断向量表的位置了。比如想将中断向量表存到内部SRAM,我们就可以操作寄存器SCB->VTOR 重新安排,然后将0x0800 0000的内容复制到设置的地址内即可。
(2) 既然设置到0x0800 0000这么麻烦,为什么不直接使用0x0000 0000?
这是因为STM32不仅可以从内部Flash启动,还可以从系统存储器(可以实现串口ISP,USB DFU等程序下载方式)和从内部SRAM启动,
我们将内部Flash安排到0x0000 0000显然是不行的。这样会导致系统存储器或者内部SRAM无法重映射到0x0000 0000了。
了解了M3和M4,使用M7是怎么个执行情况呢?
M7内核芯片比较灵活了,改变了固定从0x0000 0000地址读取中断向量表的问题,以STM32H7为例,可以从 0x0000 0000 到 0x3FFF 0000 所有地址进行启动。
专门安排了个选项字节来配置。
关键字:STM32 Flash地址 设置
引用地址:
为什么STM32的Flash地址要设置到0x08000000?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 14:27
STM32示波器 信号发生器
关于stm32的示波器,网上以经有很多了。这里还是想把自己的设计思想发表出来。这个项目已经准备了很久。这里首先要感谢以前的团队,非常感觉陈师和覃总两位经验丰富的嵌入式工程师,获得了不少多方面的考虑。如果不是工作调整等原因,很有可能会出产品。但最后没有做完深感遗憾。这里发表下我的设计流程,希望能给做示波器的朋友有一定的帮助。也是让自己对此项目的一个总结。 本示波器有效测量频率0.1 ~ 100KHz 双通道 集成信号发生器 时间轴每格 1,2,5递增范围:2us ~ 1s 时间轴每屏12格 硬件结构: 主芯 stm32zet6 触摸屏 SSD1289 320*240 RGB565 AD: STM32内部ADC 1MHz
[单片机]
STM32调试-串口打印函数及使用方法
1.在usart.h文件里,添加以下代码: #if 1 #pragma import(__use_no_semihosting) //标准库需要的支持函数 struct __FILE { int handle; }; FILE __stdout; //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式 _sys_exit(int x) { x = x; } //重定义fputc函数 int fputc(int ch, FILE *f) { while((USART1- SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕 USART1- DR = (u8) ch;
[单片机]
STM32 μC/OS系统进睡眠模式的方法
前段时间做基于μC/OS系统的开发,遇到一个问题,在运行任务的时候需要使CPU进入睡眠状态几秒钟,但直接调用__WFI();时没有效果,后来查找资料发现需要在空闲任务中调用。 下面是我让cpu进入睡眠状态的例子: void App_TaskIdleHook (void) { //检查标志确定是否需要睡眠 if(Flag_Power_Off != 0) { //关闭systick避免systick中断唤醒CPU SYSTICK_Cmd(DISABLE); Flag_Power_Off = 0; printf( sleep\r\n ); CLKPWR_Sleep(); printf( wake
[单片机]
用Keil编译STM32工程出现下面错误
Keil提示:*.axf: Error: L6967E: Entry point (0x08000000) points to a Thumb instruction but is not a valid Thumb code pointer. 解决办法: 1、菜单 options for target- linker- misc controls加入 --entry Reset_Handler --first __Vectors 2、options for target- asm- Include Paths 然后倒入startup_stm32f10x_hd.s或者startup_stm32f10x_md.s(说明:不同的
[单片机]
STM32学习笔记9——stm32L072 SD卡程序移植记录
项目使用stm32L072,需要将采样的数据保存到SD卡中。SD卡程序参考ST公司的官方STM32L073Z_EVAL开发板的例程。需要修改的地方如下: 1、 修改stm32L073z_eval.h中SPI的管脚配置、AF配置; 2、 官方开发板使用了一片STM32L152CCT6扩展了STM32L073的IO口,并通过I2C接口连接。在SD卡例程中,扩展IO口用于检测SD卡是否连接好。我们的板子中没有设计SD卡硬件检测的功能,所以在stm32L073z_eval_sd.c的BSP_SD_Init函数中将有关SD卡detect的代码屏蔽,只保留调用SD_IO_Init函数和return。 3、 在stm320L0xx_
[单片机]
【stm32+uC/OS-II】ucosii移植简单详细步骤
μC/OS-II由Micrium公司提供,是一个可移植、可固化的、可裁剪的、占先式多任务实时内核,它适用于多种微处理器,微控制器和数字处理芯片(已经移植到超过100种以上的微处理器应用中)。同时,该系统源代码开放、整洁、一致,注释详尽,适合系统开发。 μC/OS-II已经通过联邦航空局(FAA)商用航行器认证,符合航空无线电技术委员会(RTCA)DO-178B标准。 ——摘自百度百科 经过三天对uC/OS-II的研究和琢磨,成功移植了自己的uC/OS-II;回首看下,简单的移植是非常简单的;可能这句话比较啰嗦,等我下面解析完之后就认同了; 首先,来附图,我相信只要刚刚认识ucosii的人,都见过这种类型的图了;而且版本
[单片机]
stm32 外部中断的使用(含实例)
中断对于开发嵌入式系统来讲的地位绝对是毋庸置疑的,在C51单片机时代,一共只有5个中断,其中2个外部中断,2个定时/计数器中断和一个串口中断,但是在STM32中,中断数量大大增加,而且中断的设置也更加复杂。今天就将来探讨一下关于STM32中的中断系统。 1 基本概念 ARM Coetex-M3内核共支持256个中断,其中16个内部中断,240个外部中断和可编程的256级中断优先级的设置。STM32目前支持的中断共84个(16个内部+68个外部),还有16级可编程的中断优先级的设置,仅使用中断优先级设置8bit中的高4位。 STM32可支持68个中断通道,已经固定分配给相应的外部设备,每个中断通道都具备自己的中断优先级控制字
[单片机]
STM32 MCU的技术特点和应用前景
引言: 随着物联网和智能家居的快速发展,微控制器单元(Microcontroller Unit,MCU)在各种电子产品和系统中扮演着重要角色。作为一种高度集成的芯片,MCU结合了中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、Flash存储器以及其他周边设备。本文将介绍STM32 MCU的技术特点和应用前景。 一、STM32 MCU概述: STM32系列微控制器是由意法半导体(STMicroelectronics)公司开发的。该系列MCU基于ARM Cortex-M内核,具有高性能、低功耗、高集成度和易用性等特点。它们广泛应用于汽车、医疗
[单片机]
