在Linux移植之make uImage编译过程分析中分析了uImage文件产生的过程,在uImage产生的过程中,顺带还产生了其它的一些中间文件。这里主要介绍几个比较关键的文件
1、linux-2.6.22.6includeconfigauto.conf、inux-2.6.22.6includelinuxautoconf.h文件的生成过程
2、includeasm-armMach-types.h文件的生成过程
1、inux-2.6.22.6includeconfigauto.conf、inux-2.6.22.6includelinuxautoconf.h文件的生成过程
在顶层Makefile中尝试寻找auto.conf,找到如下信息:可以看到顶层Makefile中需要包含-include include/config/auto.conf、-include include/config/auto.conf.cmd。-include表示即使文件不存在也不会报错。
442 # Read in config
443 -include include/config/auto.conf
444
445 ifeq ($(KBUILD_EXTMOD),)
446 # Read in dependencies to all Kconfig* files, make sure to run
447 # oldconfig if changes are detected.
448 -include include/config/auto.conf.cmd
449
450 # To avoid any implicit rule to kick in, define an empty command
451 $(KCONFIG_CONFIG) include/config/auto.conf.cmd: ;
452
453 # If .config is newer than include/config/auto.conf, someone tinkered
454 # with it and forgot to run make oldconfig.
455 # if auto.conf.cmd is missing then we are probably in a cleaned tree so
456 # we execute the config step to be sure to catch updated Kconfig files
457 include/config/auto.conf: $(KCONFIG_CONFIG) include/config/auto.conf.cmd
458 $(Q)$(MAKE) -f $(srctree)/Makefile silentoldconfig
继续分析生成include/config/auto.conf目标的语句
可以看到依赖KCONFIG_CONFIG其实就是.config
192 KCONFIG_CONFIG ?= .config
依赖include/config/auto.conf.cmd,这条语句知道,该语句中的目标没有依赖,也没有生成它的规则命令,所以可想GNU Make本身无法生成auto.conf.cmd 的。
然后该条语句后面的一个分号表明,这两个目标被强制是最新的,所以下面这条命令得以执行:
继续往下分析发现这条命令是执行顶层的Makefile生成silentoldconfig目标。找到生成这个目标的规则:
416 config %config: scripts_basic outputmakefile FORCE
417 $(Q)mkdir -p include/linux include/config
418 $(Q)$(MAKE) $(build)=scripts/kconfig $@
这个规则在Linux移植之配置过程分析已经分析过。所以直接去到scripts/kconfig/Makefile找到silentoldconfig目标的规则:
22 silentoldconfig: $(obj)/conf
23 $< -s arch/$(ARCH)/Kconfig
可以看到它依赖于scripts/kconfig/conf这个程序,这个程序的编译过程就不分析了,继续看到规则,将规则展开得到
23 conf -s arch/arm/Kconfig
所以需要知道conf的功能,那么就去要看它的源码。在这里简单说明一下它的功能:其实就是调用.config文件,保证了 .config 已经最新后,那么调用 conf_write_autoconf() 生成 auto.conf,auto.conf.cmd 以及 autoconf.h 这 3 个文件。详情分析参考https://blog.csdn.net/lcw_202/article/details/6661364
2、includeasm-armMach-types.h文件的生成过程,在分析内核源码时发现这个文件如果没有编译的话是不存在的,它存放着单板机器编码,这个编码就是与uboot传入的编码比较的。比如#define MACH_TYPE_S3C2440 362。
来到arch/arm/Makefile文件中,看到如下几条命令:
221 maketools: include/linux/version.h include/asm-arm/.arch FORCE
222 $(Q)$(MAKE) $(build)=arch/arm/tools include/asm-arm/mach-types.h
这个分析过程类似于第一点产生文件的过程,来到arch/arm/tools/Makefile中,可以看到nclude/asm-arm/mach-types.h是由
7 include/asm-arm/mach-types.h: $(src)/gen-mach-types $(src)/mach-types
8 @echo ' Generating $@'
9 $(Q)$(AWK) -f $^ > $@ || { rm -f $@; /bin/false; }
将第9行命令展开得到,它的意思是利用arch/arm/tools/mach-types程序产生include/asm-arm/mach-types.h文件,如果不成功,则删除。其中arch/arm/tools/mach-types是内核一开始就做好的工具。
awk -f arch/arm/tools/gen-mach-types arch/arm/tools/mach-types > include/asm-arm/mach-types.h || { rm -f include/asm-arm/mach-types.h; /bin/false; }
上一篇:Linux移植之子目录下的built-in.o生成过程分析
下一篇:Linux移植之make uImage编译过程分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 16:18
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- AD8033AKSZ-REEL7高速峰值检测器有限输入范围的典型应用电路
- 【广西师大校赛】任意波形发生器
- LTC2404、4/8 通道、24 位 Delta-Sigma ADC 的典型应用
- 使用 Cypress Semiconductor 的 CYV15G0101DXB-BBC 的参考设计
- 8路继电器OR驱动转换
- RD-530,将 FSL116HR 电源开关用于辅助电源应用的参考设计
- DER-114 - 21 W 备用电源
- LT1308BCS8 锂离子至 5V 升压转换器的典型应用电路提供 1A
- DN05115/D、90W TYPE-C PD3.0/QC4.0 电源适配器解决方案参考设计,采用 WT6615F
- LTM4630IY 2 相、1.5V、36A 输出 DC/DC 稳压器的典型应用电路
