STM32CubeMX新建工程+ 基本IO配置过程
发布者:平和宽容最新更新时间:2024-08-27 来源: elecfans关键字:STM32CubeMX  新建工程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Ⅰ、写在前面
学习本文之前可以查看我前面的文章:
STM32CubeMX介绍、下载与安装
STM32CubeMX使用方法及功能介绍
本文接着上一篇文章结合基本IO配置实例,讲述关于STM32CubeMX新建工程的过程。最终通过STM32CubeMX工具配置完成一个驱动IO(点亮LED)的软件工程,也就是通过STM32CubeMX配置完成之后,打开工程直接下载就能点亮LED的工程。
本文使用Keil(MDK-ARM) V5软件为编译环境,如果你没有安装最新版本的软件,请安装最新版本的软件,具体过程可以参考我的一篇文章:
MDK-ARM下载与安装
关于本文的更多详情请往下看。
Ⅱ、STM32CubeMX新建工程描述
在上一篇文章中简单讲述了新建一个工程的步骤,这里结合实例来讲述新建工程的每一个步骤的细节。
1.打开STM32CubeMX软件,点击“新建工程”
2.选择MCU或选择(ST官方)开发板
A.如果是我们网上购买的,或者自己画的开发板,点击“MCU Selector”进入MCU选择器。选择器在网页上常见,根据自己需求进行选择(我们以STM32F103E为例)。
1.根据“系列”选择;如:F0、F1、F2......F7、L0、L1、L4等;
2.根据“产品线”选择;
3.根据“封装”选择;
4.根据“其他特征”选择;如:FLASH大小、RAM大小、IO数量等。
层层筛选下来,最后就可以看到自己想要的芯片型号,双击“选中”芯片,如下图:
B.如果你的开发板是购买ST官方的开发板(或评估板),点击“Board Selector”进入开发板选择器。(我们以STM3210E-EVAL为例)。
1.根据“厂商”选择;目前只有ST厂商,估计以后会拓展其他厂商;
2.根据“板子类型”选择;
3.根据“芯片系列”选择;
上面两种选中的方法类似,以及后面的的配置也很类似,我们下面以第一种选中MCU(STM32F103ZE)为例来讲述。
3.工程配置
在上一步“选中”芯片之后,就进入了工程配置界面。
A.Project ->Settings弹出设置窗口;
B.在弹出的设置窗口有3个选项:
Project工程设置:这个选项是主要设置的选项,配置信息描述在下面;
Code Generator代码生成配置:这个选项是关于代码生成的配置。如:拷贝HAL库的配置、生成.c和.h的配置(一般不用修改,默认配置)。
AdvancedSettings高级设置:这个选项在配置芯片(引脚功能)之后才能设置。
C.Project工程设置,这个选项是配置工程重要的一个选项,其中配置的信息也比较重要,且容易理解。
4.Pinout配置
这接下的配置才是与我们最终运行代码密切相关的,我们这里以简单的配置IO(PF11引脚)驱动LED为例来讲述。
A.放大芯片图标,找到PF11(可以通过Find查找):
B.选中PF11-> 左键 -> 弹出列表 -> 选中“GPIO_Output”
C.配置“晶振”引脚(RCC配置)
如果使用“外部晶振”就还需要继续配置(我们配置HSE为例),包含三个配置:
HSE外部高速时钟、LSE外部低速时钟、MCO时钟输出。
5.Clock配置
这里的配置是比较人性化的配置,结合时钟树,一看就明白(也可以根据参考手册时钟树配置),配置方法一样。
6.“综合”配置
由于我们只配置了PF11引脚,其他功能(如DMA、USB等)没有配置,如果前面配置的有,这里配置的信息就比较多,所以叫“综合配置”。
点击GPIO,弹出配置对话框,按步骤依次填写完信息,点击“OK”就好了:
7.低功耗配置
一般在学习阶段,低功耗配置比较少,在实际项目中配置低功耗需要考虑的东西比较多(包括硬件)。
8.生成代码
在完成上面所有配置之后,最后的工作就是点击“生成代码”按钮:
如果前面配置的生成软件工程,就会拷贝HAL库文件在你的工程:
最后提示打开软件工程(前提是你已经安装了IDE:MDK-ARM)
9.编译下载
打开工程,编译没有错误,没有警告,下载,程序运行;
至此,整个过程就完成了。如果你的开发板LED灯引脚(PF11)和上面配置一样,则下载到开发板,从新复位则可见LED灯亮(低电平点亮LED)。
STM32CubeMX基本IO配置过程(原始版),提供给大家下载地址(360云盘):
https://yunpan.cn/cMm9rBQZNX3H4 访问密码 6735
10.添加代码
上面的工程是简单的工程(配置初始化代码),可以在提示处(如 USER CODE BEGIN)添加自己代码。
我在“USER CODE BEGIN 0”下添加了一个“测试延时”函数; 在“USER CODE BEGIN WHILE”处添加了一个LED亮灭语句。
添加以上两处代码就能实现LED间隔(延时)一段时间亮灭变化。
STM32CubeMX基本IO配置过程(修改版),提供给大家下载地址(360云盘):
https://yunpan.cn/cMmUMDSY8KSgi 访问密码 8304
关键字:STM32CubeMX  新建工程 引用地址:STM32CubeMX新建工程+ 基本IO配置过程
上一篇:STM32F1_ 外部NorFlash存储程序代码
下一篇:STM32标准外设库SPL转换成 Cube LL
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 09:29
STM32CubeMX系列 | 外部SRAM
1.外部SRAM简介 本例程使用的STM32F103ZET6本身有64K字节的SRAM,一般应用已经足够;不过在一些对内存要求高的场合,比如跑算法或者GUI等,就需要外扩SRAM来满足大内存使用的需求。这里我们使用了一颗256K字节容量的SRAM芯片:IS62WV12816,利用STM32F1的FSMC控制该SRAM芯片,实现对该SRAM芯片的访问控制 IS62WV12816是一种16位宽128K(128*2,即256K字节)容量的CMOS静态内存芯片,它有高速访问、低功耗、兼容TTL电平接口、全静态操作(不需要刷新和时钟电路)、三态输出和字节控制(支持高/低字节控制)等特点 IS62WV12816的引脚以及对应的引脚功能如下图示
[单片机]
STM32双缓冲机制初始化(使用STM32CubeMX
1.使用STM32CubeMX配置的串口引脚设置和dma的设置会生成在usart.c。 1)如果DMA接收想采用循环缓冲区的方式,可以直接将RX-DMA设置成Circle方式,然后数据就会硬件上自动实现环形缓冲区的功能,省了不少时间。 2)DMA在采用Normal模式的时候,当一次任务完成后,DMA- DMA_BufferSize自动清零,并且DMA自动停止。如果想再次设置DMA的BufferSize的话,必须要进行如下操作: step1:DMA_CMD(DMAx_Channely,DISABLE); step2: 设置DMA_BufferLen step3:DMA_CMD(DMAx_Channely
[单片机]
STM32CubeMX系列教程3:基本定时器
这一章我们在前一章GPIO的工程修改。复制GPIO的工程,修改文件夹名。点击 打开STM32cubeMX的工程文件重新配置。开启定时器TIM3,选择内部时钟。 定时器就相当于单片机的闹钟,下面我们以基本定时器为例简单介绍一下定时器。 从上图我们可以看到,基本定时器主要由下面三个寄存器组成。 计数器寄存器 (TIMx_CNT) 预分频器寄存器 (TIMx_PSC) 自动重载寄存器 (TIMx_ARR) 计数器寄存器 (TIMx_CNT)存储的是当前的计数值。预分频器 (TIMx_PSC)为多少个SK_PSC脉冲计数一次,如图192 预分频器的值为1(预分频寄存器默认为0,为不分频),则为两个脉冲计数一次。即为二
[单片机]
<font color='red'>STM32CubeMX</font>系列教程3:<font color='red'>基本</font>定时器
STM32CUBEMX】 I2C Slave 实现
背景 最近,在使用 STM32F030C8T6 做 I2C Slave 设备接口。在网上查了好多的资料,使用 STM32 硬件 I2C 的例程少之又少,对 STM32 硬件 I2C 的批判巨多,只能硬着头皮,自己一步一步摸索。 实际上,在这次硬件 I2C 调试之前,其实我已经通过 IO 模拟的方式实现了 I2C,但速率仅能实现 Standard-mode(up to 100 kbit/s)。对于 Fast-mode(up to 400 kbit/s),IO 模拟方式简直是无能为力。同时,由于 IO 模拟 I2C 时并没有充分的考虑架构,最终的实现结果是功能单一,客户满意度不好。 I2C 实现方式 经过多次纠结和考虑,我决定采
[单片机]
【<font color='red'>STM32CUBEMX</font>】 I2C Slave 实现
STM32CubeMx之硬件IIC调试基本方法
如题,最近在调试STM32的硬件IIC,从中发现了很多问题,经过网上查找资料总结和实际测试,总结出如下步骤来检测硬件IIC。 测试环境如下: STM32F407开发板; STM32Cube固件库F4 1.6.0 IIC设备 AT24C02 IIC配置如下: void MX_I2C1_Init(void) { hi2c1.Instance = I2C1; hi2c1.Init.ClockSpeed = 100000; hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2; hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0; hi2c1.Init.AddressingMode =
[单片机]
【STM32】keil MDK下重定向printf到串口(基于STM32CubeMX
概述 在keil MDK环境下重定向printf与keil C51不同,由于本人使用了STM32CubeMX生成工程模板,HAL_USART_Transmit函数即是模板里串口输出的函数。由于printf最终是调用fputc输出数据,fputc是一个弱引用(weak)函数,覆写即可重定向printf。 代码清单 extern USART_HandleTypeDef husart1; int fputc(int ch, FILE *f) { HAL_USART_Transmit(&husart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF); return ch; } STM32CubeMX STM32Cube
[单片机]
STM32CubeMx GPIO基本使用方法
第一点:生成一个工程后,需要注意事项: 在STM32CubeMx软件本身生成的源文件中; 用户的代码只可以写在以下区域,自己建立的源码文件不受影响: //写在前面或后面在下次从STM32CubeMx 生成工程时会被清空掉! //包含库文件,所以尽量不要试图尝试修改库文件来达到功能需求! USER CODE BEGIN //只有这写在有编辑权限的代码区域中编写代码,才不会被清空掉,这里要注意一下! 用户可编写的代码区 USER CODE END int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ 用户可编写的代码区 /* USER CODE END 1 */ /* MC
[单片机]
STM32CubeMx入门教程(5):ADC应用
导语“在本次教程中我们使用指南者开发板的ADC功能,实现ADC电压采样转换。本项目在USART项目(参考USART章节)的基础上配置ADC,通过将采集到的数据转化为电压值在串口上打印出来。” 第一节 系统要求 •硬件 野火指南者开发板 •软件 CubeMx &MDK & 串口调试助手 •原理图 第二节 CubeMX配置 在CubeMx 中设置ADC,选择PC1对应的11通道,ADC1,参数根据下图设置: 第三节 MDK代码编写 CubeMx 初始化代码配置后使用MDK打开项目,主main.c 文件中添加电压转化函数和定义变量: float adc_conv_value(uint16_t value);uint16_t
[单片机]
<font color='red'>STM32CubeMx</font>入门教程(5):ADC应用
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
