nandflash在对大容量的数据存储中发挥着重要的作用。相对于norflash,它具有一些优势,但它的一个劣势是很容易产生坏块,因此在使用nandflash时,往往要利用校验算法发现坏块并标注出来,以便以后不再使用该坏块。nandflash没有地址或数据总线,如果是8位nandflash,那么它只有8个IO口,这8个IO口用于传输命令、地址和数据。nandflash主要以page(页)为单位进行读写,以block(块)为单位进行擦除。每一页中又分为main区和spare区,main区用于正常数据的存储,spare区用于存储一些附加信息,如块好坏的标记、块的逻辑地址、页内数据的ECC校验和等。
三星公司是最主要的nandflash供应商,因此在它所开发的各类处理器中,实现对nandflash的支持就不足为奇了。s3c2440不仅具有nandflash的接口,而且还可以利用某些机制实现直接从nandflash启动并运行程序。本文只介绍如何对nandflash实现读、写、擦除等基本操作,不涉及nandflash启动程序的问题。
在这里,我们使用的nandflash为K9F2G08U0A,它是8位的nandflash。不同型号的nandflash的操作会有所不同,但硬件引脚基本相同,这给产品的开发带来了便利。因为不同型号的PCB板是一样的,只要更新一下软件就可以使用不同容量大小的nandflash。
K9F2G08U0A的一页为(2K+64)字节(加号前面的2K表示的是main区容量,加号后面的64表示的是spare区容量),它的一块为64页,而整个设备包括了2048个块。这样算下来一共有2112M位容量,如果只算main区容量则有256M字节(即256M×8位)。要实现用8个IO口来要访问这么大的容量,K9F2G08U0A规定了用5个周期来实现。第一个周期访问的地址为A0~A7;第二个周期访问的地址为A8~A11,它作用在IO0~IO3上,而此时IO4~IO7必须为低电平;第三个周期访问的地址为A12~A19;第四个周期访问的地址为A20~A27;第五个周期访问的地址为A28,它作用在IO0上,而此时IO1~IO7必须为低电平。前两个周期传输的是列地址,后三个周期传输的是行地址。通过分析可知,列地址是用于寻址页内空间,行地址用于寻址页,如果要直接访问块,则需要从地址A18开始。
由于所有的命令、地址和数据全部从8位IO口传输,所以nandflash定义了一个命令集来完成各种操作。有的操作只需要一个命令(即一个周期)即可,而有的操作则需要两个命令(即两个周期)来实现。下面的宏定义为K9F2G08U0A的常用命令:
#define CMD_READ1 0x00 //页读命令周期1
#define CMD_READ2 0x30 //页读命令周期2
#define CMD_READID 0x90 //读ID命令
#define CMD_WRITE1 0x80 //页写命令周期1
#define CMD_WRITE2 0x10 //页写命令周期2
#define CMD_ERASE1 0x60 //块擦除命令周期1
#define CMD_ERASE2 0xd0 //块擦除命令周期2
#define CMD_STATUS 0x70 //读状态命令
#define CMD_RESET 0xff //复位
#define CMD_RANDOMREAD1 0x05 //随意读命令周期1
#define CMD_RANDOMREAD2 0xE0 //随意读命令周期2
#define CMD_RANDOMWRITE 0x85 //随意写命令
在这里,随意读命令和随意写命令可以实现在一页内任意地址地读写。读状态命令可以实现读取设备内的状态寄存器,通过该命令可以获知写操作或擦除操作是否完成(判断第6位),以及是否成功完成(判断第0位)。
下面介绍s3c2440的nandflash控制器。s3c2440支持8位或16位的每页大小为256字,512字节,1K字和2K字节的nandflash,这些配置是通过系统上电后相应引脚的高低电平来实现的。s3c2440还可以硬件产生ECC校验码,这为准确及时发现nandflash的坏块带来了方便。nandflash控制器的主要寄存器有NFCONF(nandflash配置寄存器),NFCONT(nandflash控制寄存器),NFCMMD(nandflash命令集寄存器),NFADDR(nandflash地址集寄存器),NFDATA(nandflash数据寄存器),NFMECCD0/1(nandflash的main区ECC寄存器),NFSECCD(nandflash的spare区ECC寄存器),NFSTAT(nandflash操作状态寄存器),NFESTAT0/1(nandflash的ECC状态寄存器),NFMECC0/1(nandflash用于数据的ECC寄存器),以及NFSECC(nandflash用于IO的ECC寄存器)。
NFCMMD,NFADDR和NFDATA分别用于传输命令,地址和数据,为了方便起见,我们可以定义一些宏定义用于完成上述操作:
#define NF_CMD(data) {rNFCMD = (data); } //传输命令
#define NF_ADDR(addr) {rNFADDR = (addr); } //传输地址
#define NF_RDDATA() (rNFDATA) //读32位数据
#define NF_RDDATA8() (rNFDATA8) //读8位数据
#define NF_WRDATA(data) {rNFDATA = (data); } //写32位数据
#define NF_WRDATA8(data) {rNFDATA8 = (data); } //写8位数据
其中rNFDATA8的定义为(*(volatile unsigned char *)0x4E000010)。
NFCONF主要用到了TACLS、TWRPH0、TWRPH1,这三个变量用于配置nandflash的时序。s3c2440的数据手册没有详细说明这三个变量的具体含义,但通过它所给出的时序图,我们可以看出,TACLS为CLE/ALE有效到nWE有效之间的持续时间,TWRPH0为nWE的有效持续时间,TWRPH1为nWE无效到CLE/ALE无效之间的持续时间,这些时间都是以HCLK为单位的(本文程序中的HCLK=100MHz)。通过查阅K9F2G08U0A的数据手册,我们可以找到并计算该nandflash与s3c2440相对应的时序:K9F2G08U0A中的tWP与TWRPH0相对应,tCLH与TWRPH1相对应,(tCLS-tWP)与TACLS相对应。K9F2G08U0A给出的都是最小时间,s3c2440只要满足它的最小时间即可,因此TACLS、TWRPH0、TWRPH1这三个变量取值大一些会更保险。在这里,这三个值分别取1,2和0。NFCONF的第0位表示的是外接的nandflash是8位IO还是16位IO,这里当然要选择8位的IO。NFCONT寄存器是另一个需要事先初始化的寄存器。它的第13位和第12位用于锁定配置,第8位到第10位用于nandflash的中断,第4位到第6位用于ECC的配置,第1位用于nandflash芯片的选取,第0位用于nandflash控制器的使能。另外,为了初始化nandflash,还需要配置GPACON寄存器,使它的第17位到第22位与nandflash芯片的控制引脚相对应。下面的程序实现了初始化nandflash控制器:
void NF_Init ( void )
rGPACON = (rGPACON &~(0x3f<<17)) | (0x3f<<17); //配置芯片引脚
//TACLS=1、TWRPH0=2、TWRPH1=0,8位IO
rNFCONF = (TACLS<<12)|(TWRPH0<<8)|(TWRPH1<<4)|(0<<0);
//非锁定,屏蔽nandflash中断,初始化ECC及锁定main区和spare区ECC,使能nandflash片选及控制器
rNFCONT = (0<<13)|(0<<12)|(0<<10)|(0<<9)|(0<<8)|(1<<6)|(1<<5)|(1<<4)|(1<<1)|(1<<0);
为了更好地应用ECC和使能nandflash片选,我们还需要一些宏定义:
#define NF_nFCE_L() {rNFCONT &= ~(1<<1); }
#define NF_CE_L() NF_nFCE_L() //打开nandflash片选
#define NF_nFCE_H() {rNFCONT |= (1<<1); }
#define NF_CE_H() NF_nFCE_H() //关闭nandflash片选
#define NF_RSTECC() {rNFCONT |= (1<<4); } //复位ECC
#define NF_MECC_UnLock() {rNFCONT &= ~(1<<5); } //解锁main区ECC
#define NF_MECC_Lock() {rNFCONT |= (1<<5); } //锁定main区ECC
#define NF_SECC_UnLock() {rNFCONT &= ~(1<<6); } //解锁spare区ECC
#define NF_SECC_Lock() {rNFCONT |= (1<<6); } //锁定spare区ECC
NFSTAT是另一个比较重要的寄存器,它的第0位可以用于判断nandflash是否在忙,第2位用于检测RnB引脚信号:
#define NF_WAITRB() {while(!(rNFSTAT&(1<<0)));} //等待nandflash不忙
#define NF_CLEAR_RB() {rNFSTAT |= (1<<2); } //清除RnB信号
#define NF_DETECT_RB() {while(!(rNFSTAT&(1<<2)));} //等待RnB信号变高,即不忙
下面就详细介绍K9F2G08U0A的基本操作,包括复位,读ID,页读、写数据,随意读、写数据,块擦除等。
复位操作最简单,只需写入复位命令即可:
static void rNF_Reset()
NF_CE_L(); //打开nandflash片选
上一篇:嵌入式学习之Nand Flash
下一篇:uboot环境变量与内核MTD分区关系
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 21:57
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- ADR5045B 5V 输出精密微功率可编程电流源的典型应用
- 使用 NXP Semiconductors 的 TDA2582Q 的参考设计
- BD33IA5WEFJ 3.3V/0.5A可变输出LDO稳压器典型应用电路
- LT8330IDDB 8V 至 40V 输入、±15V 转换器的典型应用电路
- AD9208-3000EBZ,AD9208-3000 评估板,14 位,3 GSPS,双模数转换器
- ESP32手柄
- 使用 Diodes Incorporated 的 ZR78L12 的参考设计
- YuToo墨水屏时钟
- NCP301LSN27T1 2.7V 窗口电压检测器的典型应用
- 使用 ON Semiconductor 的 NCP3101 的参考设计
