使用Busybox制作CRAMFS文件系统成功
发布者:真诚相伴最新更新时间:2024-08-30 来源: cnblogs关键字:Busybox  CRAMFS  文件系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这几天在使用Busybox制作FS2410开发板的CRAMFS文件系统,由于开始 下载的是Busybox1.10,每次下载到开发板中,然后启动总是出现”Failed to execute /linuxrc.  Attempting defaults...“的错误。到网上查了大量的资料,并做了大量的实验,发现都不能成功。今天下午突然发现一个能够仿真arm的软件qemu,在 Ubuntu中的安装方法:sudo apt-get install qemu,Busybox编译后,可以通过arm仿真来测试:qemu-arm ./busybox ls,如果成功,则会显示当前目录下的文件列表。我对Busybox1.10编译后的结果进行测试,发现出现错误:
qemu: unhandled CPU exception 0x8 - aborting
R00=001c596c R01=00000000 R02=001c5960 R03=00000001
R04=000cbf94 R05=00000000 R06=00000000 R07=00000000
R08=000cbfdc R09=000cbf94 R10=00000000 R11=00000000
R12=ffff0fff R13=b7d6c470 R14=000d4588 R15=ffff0fa0
PSR=20000010 --C- A usr32 ffff0fa0
s00=00000000(       0) s01=00000000(       0) d00=0000000000000000(       0)
s02=00000000(       0) s03=00000000(       0) d01=0000000000000000(       0)
s04=00000000(       0) s05=00000000(       0) d02=0000000000000000(       0)
s06=00000000(       0) s07=00000000(       0) d03=0000000000000000(       0)
s08=00000000(       0) s09=00000000(       0) d04=0000000000000000(       0)
s10=00000000(       0) s11=00000000(       0) d05=0000000000000000(       0)
s12=00000000(       0) s13=00000000(       0) d06=0000000000000000(       0)
s14=00000000(       0) s15=00000000(       0) d07=0000000000000000(       0)
s16=00000000(       0) s17=00000000(       0) d08=0000000000000000(       0)
s18=00000000(       0) s19=00000000(       0) d09=0000000000000000(       0)
s20=00000000(       0) s21=00000000(       0) d10=0000000000000000(       0)
s22=00000000(       0) s23=00000000(       0) d11=0000000000000000(       0)
s24=00000000(       0) s25=00000000(       0) d12=0000000000000000(       0)
s26=00000000(       0) s27=00000000(       0) d13=0000000000000000(       0)
s28=00000000(       0) s29=00000000(       0) d14=0000000000000000(       0)
s30=00000000(       0) s31=00000000(       0) d15=0000000000000000(       0)
FPSCR: 00000000
qemu: uncaught target signal 6 (Aborted) - exiting
说明,所编译得到的busybox不能使用在arm处理器,由于时间关系就放弃了使用Buxybox1.10版本。后又尝试了Busybox1.5.x,发现有同样的问题。(后来和1.00版本对照,发现去掉了对devfs的支持)
于 是使用FS2410开发版自带的源码中的Busybox1.00版本,编译后仿真没有问题,生成cramfs文件系统后下载、启动也正常,只是会出现 “/bin/sh: can't access tty; job control turned off”的问题,查阅了一些资料,发现都不能很好的解决这个问题。于是下载了Busybox1.1.3版本,编译、生成文件系统、下载、启动,一切正常, 讲一讲过程:
1.下载BusyBox 1.1.3
2. 执行make menuconfig,然后进行设置,我截了几张图,这几张图就是在进行配置时需要重点注意的地方:
(1)在General Configuration中,一定要选择“Support for devfs”选项,现在的Busybox新版本去掉了这个选项,不过应该可以通过修改配置文件加入。
(2)在Build Options选项中,选择使用“静态库”以及设置交叉编译工具的PREFIX。
(3)在Linux System Utilities选项中,“Support loopback mounts”和“Support for the old /etc/mtab file”2个选项应该选中。
(4) 在Init Utilities选项中,“Support reading an inittab file”应该选中,这样可以根据自己编写的inittab文件初始化;“Support running commands with a controlling-tty”应该选中,否则会提示非常困扰的“/bin/sh: can't access tty; job control turned off”的提示,尽管可以进入控制台命令行。
(4)在Shell选项中,应该选中默认shell:ash,否则不会生成sh,导致不能解释脚本文件。
(5)其他的选项根据自己的需要设置。
3. 配置完成后,退出保存(最好备份.config文件以供后用),然后开始生成,执行make TARGET_ARCH=arm;此处的TARGET_ARCH是必须的。生成完成后使用qemu-arm测试:qemu-arm ./busybox ls,如果没有错误的话,会显示出 当前目录下的文件列表。
说明:在生成的过程中,提示了“/mnt/extdisk/embedded/busybox-1.1.3/include/bbconfigopts.h:28 hmm, untermina”错误,分析相应的文件,发现应该是一个配置包含文件,在配置后保存在.config文件中,因此这个文件中的内容应该不是关键内容,因此我将此文件清空保存,然后重新执行上面的生成命令,成功。
4. 生成结束后,执行make install,生成一个_install文件夹,内有一个linuxrc文件和bin、sbin、usr三个文件夹,删除linuxrc,将三个文件夹打包。
5. 准备生成cramfs文件系统:
(1)创建一个文件夹,比如rootfs,转到rootfs,执行命令mkdir bin dev etc home lib mnt proc sbin sys tmp  var usr,建立相应的文件夹,再建立etc下的init.d文件夹。
(2)准备启动所需的文件:linuxrc、rcS、inittab、fstab四个文件;
linuxrc文件:
#!/bin/sh
echo 'mount /etc as ramfs'
/bin/mount -f -t cramfs -o remount,ro /dev/bon/2 /
/bin/mount -t ramfs ramfs /var
/bin/mkdir -p /var/tmp
/bin/mkdir -p /var/run
/bin/mkdir -p /var/log
/bin/mkdir -p /var/lock
/bin/mkdir -p /var/empty
#/bin/mount -t usbdevfs none /proc/bus/usb
exec /sbin/init
rcS文件:
#!/bin/sh
/bin/mount -a
这两个文件生成后,应该使其具有执行的权限,可使用chmod 775 linuxrc rcS来修改,linuxrc应该放在rootfs根目录,rcS应该放在rootfs/etc/init.d/目录。
inittab文件:
# This is run first except when booting
::sysinit:/etc/init.d/rcS
# Start an 'askfirst' shell on the console
#::askfirst:-/bin/bash
::askfirst:-/bin/sh
# Stuff to do when restarting the init process
::restart:/sbin/init
# Stuff to do before rebooting
::ctrlaltdel:/sbin/reboot
::shutdown:/bin/umount -a -r
fstab文件:
none        /proc        proc    defaults    0 0
none        /dev/pts    devpts    mode=0622    0 0
tmpfs        /dev/shm    tmpfs    defaults    0 0
这两个文件应该放在rootfs/etc/目录,应该注意其权限问题。
(3)如果使用linux 2.6.xx内核,应该实现创建节点console、null。转到rootfs/dev/目录来创建:
sudo mknod console c 5 1
sudo mknod null c 1 3
否则就会提示“Warning: unable to open an initial console.
Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!”的类似错误。
(4)将刚才在busybox的_install下的三个文件夹的打包文件复制到rootfs目录,解压后删除打包文件。
(5) 也可以将一些常用的lib文件复制到rootfs/lib/目录下,比如:ld-2.5.so      libc-2.5.so      libcrypt.so.1  libgcc_s.so.1  libm.so.6 ld-linux.so.3  libcrypt-2.5.so  libc.so.6      libm-2.5.so等文件或符号连接,在复制时应该注意采用图形化的界面复制活打包后解包方式复制。
(6)转到rootfs的上一级目录,使用mkcramfs制作文件系统:./mkcramfs rootfs xxxxx.cramfs,然后下载、少录、启动,成功,如下图所示:
6. 后记
(1)qemu-arm仿真工具
花 费了2天多的时间来使用Busybox制作文件系统,时间有点长,主要是开始走了弯路,使用Busybox1.10版本,当时不太清楚有qemu-arm 仿真arm的工具,借助qemu-arm仿真工具可以很方便的验证自己的busybox编译结果是否正确,可以节省很多时间。就如刚开始我使用 busybox1.10版本,没有借助qemu-arm仿真,下载后启动出现”Failed to execute /linuxrc.  Attempting defaults...“的错误,这个错误很难排除,这几天一有时间就查资料看解决这个问题的方法,只可惜浪费了时间。
(2)交叉编译工具
看 网上有资料说,linux内核以及busybox最好使用相同的交叉编译工具编译,否则可能会出现问题。我使用的是不同版本的交叉编译工具,没有出现问 题。因为linux2.6.24内核是几天前编译的,采用的是4.2.1版本;今天编译busybox1.1.3用的是3.3.2版本。
(3)BusyBox
Linux2.6.xx 内核取消了devfs的支持,Busybox也跟上了这个步伐,前面我也提到过,对于busybox的新版本应该可以通过修改配置文件十七支持 devfs,具体方法:修改Config.in文件,找到menu 'General Configuration',然后在其后适当位置加入如下内容:
config CONFIG_FEATURE_DEVFS
    bool 'Support for devfs'
    default n
    help
      Enable if you want BusyBox to work with devfs.
这样,在进行配置时就会出现“Support for devfs”选项。只是我加入后,在进行编译,所得到的busybox也没有在qemu-arm仿真中通过。
关键字:Busybox  CRAMFS  文件系统 引用地址:使用Busybox制作CRAMFS文件系统成功
上一篇:使用BusyBox制作linux根文件系统(CramFS+mdev)
下一篇:linux之rootfs (UBIFS)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 10:28
05-S3C2440学习之内核(移植)linux3.4.2移植(2)之yffs2文件系统移植+内核裁剪+内核制作补丁
一、移植YFFS2文件系统 yffs文件系统更加支持nand设备 上节移植了jffs2文件系统(点击查看)到移植的内核中,这节我们将yffs2文件系统移植到刚移植好的内核中。 (1)获取源码并解压 git clone git://www.aleph1.co.uk/yaffs2 tar xjf yaffs2.tar.bz2 (2)给内核打上yffs2补丁 ./patch-ker.sh c m /home/book/linux-3.4.2 ++ (3) 配置内核支持YAFFS 1. ls fs/yaffs2 (4)编译、生成uImage 出错,制作yffs2 source工程.
[单片机]
05-S3C2440学习之内核(移植)linux3.4.2移植(2)之yffs2<font color='red'>文件系统</font>移植+内核裁剪+内核制作补丁
OK6410 tftp下载内核、文件系统以及nand flash地址相关整理、总结
飞凌官方提供了一键下载烧写linux的方式,相对来说比较方便,但是对于开发来说不够灵活,因此这篇文章把tftp相关的点介绍一下,整理下其中遇到的一些问题。 一键烧写本质上是启动位于SD卡中的Uboot,通过uboot读取sd卡中的文件到SRAM最后通过nand指令实现一键烧写,这一块可以参考飞凌提供 的uboot源码中includeconfigs 中的smdk6410.h 的529行,代码如下: 代码1: 1 #elif defined(FORLINX_BOOT_SD) 2 #define FORLINX_DEBUG 3 #define CONFIG_MMC 1 4 #define CONFIG_LCD 5 #def
[单片机]
制作新的根文件系统---busybox-1.20.0---(JZ2440-S3C2440)
1、将busybox-1.20.0.tar.bz2进行解压、编译与安装 (1)解压:tar xjf busybox-1.20.0.tar.bz2 进入目录:cd busybox-1.20.0 cd busybox-1.20.0 配置:make menuconfig (2)然后指定交叉编译器。 指定交叉编译器过程如下: 配置交叉编译器,完成后,保存,退出。 (3)编译与安装 编译命令:make 编译完成后进行安装: 在/work/nfs_root/目录下创建一个fs_mini_mdev_new。 命令:cd /work/nfs_root/ mkdir fs_mini_mdev_new
[单片机]
制作新的根<font color='red'>文件系统</font>---<font color='red'>busybox</font>-1.20.0---(JZ2440-S3C2440)
NFS挂载文件系统出现nfs is not responding,still trying
采用NFS挂载根文件系统启动开发板出现: 1 nfs xxx is not responding,still trying 2 nfs xxx is OK 3 nfs xxx is not responding,still trying 4 ............... 不断的出现没有回应。。成功。。要很长时间才能启动开发板 解决办法: 修改uboot启动配置 uboot之前的启动配置: 1 setenv bootargs noinitrd console=ttySAC0,115200 init=/init root=/dev/nfs rw nfsroot=192.168.1.130:/home/ming/windows
[单片机]
s3c2440上linux-2.6.28.7内核配置及Qtopia文件系统移植和搭建
一、linux-2.6.28.7内核配置过程 1,新编译好的内核下载到FLASH中,启动linux以后报错,说找不到rootfs入口,解决方法是内核编译选项中选中“file system- yaffs2 fs support”,以及 let yaffs to its ecc . 2,烧写好内核及文件系统后,发现无论怎么点击触摸屏,系统都没有反应,可是开发板自带的kernel烧上去后就没有问题,所以,判断问题还是出于内核配置的问题。解决办法是内核配置“device drivers- input device- (*)touchscreen interface并且(*)touchscreen event”, 以及“device
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
