这里以一个智能车代码工程为例,抽取串口通信部分代码
在头文件中,进行串口头文件的包含
#include < serial/serial.h >
在类的定义中,什么一个 serial 类的实例
serial::Serial Stm32_Serial; //声明串口对象
并且在类的定义中,声明两个结构体,用来存储接收和要发送的数据
RECEIVE_DATA Receive_Data; //The serial port receives the data structure //串口接收数据结构体
SEND_DATA Send_Data; //The serial port sends the data structure //串口发送数据结构体
在类的构造函数中,配置这个串口对象的参数
private_nh.param< std::string >('usart_port_name', usart_port_name, '/dev/stm32_controller'); //Fixed serial port number //固定串口号
private_nh.param< int > ('serial_baud_rate', serial_baud_rate, 115200); //Communicate baud rate 115200 to the lower machine //和下位机通信波特率115200
这两个参数是在launch文件中设置的,代码里进行参数的读取。
usart_port_name 设置的USB设备别名
serial_baud_rate 串口通信的波特率要和stm32设置的一致
try
//Attempts to initialize and open the serial port //尝试初始化与开启串口
Stm32_Serial.setPort(usart_port_name); //Select the serial port number to enable //选择要开启的串口号
Stm32_Serial.setBaudrate(serial_baud_rate); //Set the baud rate //设置波特率
serial::Timeout _time = serial::Timeout::simpleTimeout(2000); //Timeout //超时等待
Stm32_Serial.setTimeout(_time);
Stm32_Serial.open(); //Open the serial port //开启串口
catch (serial::IOException& e)
ROS_ERROR_STREAM('car_robot can not open serial port,Please check the serial port cable! '); //If opening the serial port fails, an error message is printed //如果开启串口失败,打印错误信息
初始化串口配置,并开启串口
设置的参数包括:
要开启的串口号
设置波特率
超时等待
判断串口是否被打开,打开输出终端打印信息
if(Stm32_Serial.isOpen())
ROS_INFO_STREAM('car_robot serial port opened'); //Serial port opened successfully //串口开启成功提示
ROS主控读取stm32发送的数据
之后便可以通过
Stm32_Serial.read(Receive_Data_Pr,sizeof(Receive_Data_Pr));
read函数读取串口接收到的字节,之后通过定义的通信协议再进行和校验与数据解析即可stm32向ROS主控发送数据。
ROS主控向stm32发送数据
ROS主控向stm32发送数据的代码如下:
将之前定义的发送数据的结构体 Send_Data的tx 中填入要发送的字节
Send_Data.tx[0]=FRAME_HEADER; //frame head 0x7B //帧头0X7B
Send_Data.tx[1] = 0; //set aside //预留位
Send_Data.tx[2] = 0; //set aside //预留位
填好字节后,直接通过下面代码发送即可
try
Stm32_Serial.write(Send_Data.tx,sizeof (Send_Data.tx)); //Sends data to the downloader via serial port //通过串口向下位机发送数据
ROS_ERROR_STREAM('Unable to send data through serial port'); //If sending data fails, an error message is printed //如果发送数据失败,打印错误信息
上一篇:STM32F407 GPIO口输入配置配置步骤
下一篇:STM32基于HAL库实现微秒延时
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 09:30
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LM2902DTBG 多反馈带通滤波器运算放大器的典型应用
- AM1D-2409S-RZ 9V 1W DC/DC 转换器的典型应用
- 一种用于汽车照明的 LED 高亮度 LED 驱动器
- AM1D-0509SH30-RZ 9V 1W DC/DC 转换器的典型应用
- 使用 Microchip Technology 的 MHL8705 的参考设计
- 用于软件定义无线电的 16 位、125 MSPS、2CH ADC ADP2114
- NCP301HSN09T1 0.9V 电压检测器的典型应用,用于具有附加迟滞的微处理器复位电路
- LTC1143 低压差双路 5V/2A、3.3V/1A 转换器的典型应用电路
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD45331 的参考设计
- 涂鸦幻彩灯带开发板
