STM32的USART发送数据时如何使用TXE和TC标志呢?
发布者:SereneSoul55最新更新时间:2024-09-04 来源: elecfans关键字:STM32  USART  发送数据  TXE 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
USART 是 STM32 中非常重要的外设之一,用于串行通信,其中包括串口通信(RS232、RS485)、SPI 和 I2C 等多种串行通信协议。USART 在 STM32 中有多个实例,包括 USART1、USART2 等,其特性和功能也不完全相同。
在发送数据时,USART 需要使用 TXE 和 TC 标志位。TXE 表示数据寄存器空,表示 USART 数据发送寄存器中的数据已被全部发送出去,可以直接写入新的数据。TC 标志表示传输完成,表示 USART 发送完全部数据,且寄存器都为空。
下面我们来看一下 STM32 的 USART 发送数据时如何使用 TXE 和 TC 标志位。
1.USART 数据寄存器有两种模式:8 位模式和 9 位模式。如果使用 8 位模式发送数据,则每次发送数据将用一个 8 位的数据寄存器。
2.如果使用 9 位模式发送数据,每次发送的数据将使用两个寄存器:数据寄存器和控制寄存器。数据寄存器用于存储 8 位的数据,而控制寄存器的最高位(第9 位)用于存储数据的第 9 位。
3.在发送数据之前需要配置 USART 的一些参数,例如波特率、数据位数、停止位等。在配置完成后,可以使用 USART_SendData 函数向数据寄存器写入数据。函数原型如下:
void USART_SendData(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t Data)
其中,USARTx 为 USART 模块的实例,Data 为要发送的数据。由于 STM32 采用的是 Little-Endian 模式,因此在 9 位模式下,Data 的后 8 位会被写入到数据寄存器中,而前一位则会被写入到控制寄存器的最高位中。
4.当数据寄存器中的数据已被全部发送出去时,TXE 标志位会被置为 1,此时可以直接写入新的数据。因此,可以使用 while 循环来判断 TXE 标志位是否被置为 1,一旦被置为 1,就可以调用 USART_SendData 函数发送下一组数据。代码如下:
while (USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
USART_SendData(USARTx, Data);
5.在发送完全部数据后,TC 标志位会被置为 1,此时表示数据全部发送完成。可以使用 while 循环来等待 TC 标志位被置位为 1,以便确认数据发送是否成功。代码如下:
while (USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TC) == RESET);
6.串口发送数据时还需要注意的是,如果发送的数据过于频繁,会导致 USART TX 缓冲区溢出。因此,在每次发送之前需要判断 USART 的 TX 缓冲区是否为空,只有当 TX 缓冲区为空时才能进行下一次发送。可以使用 USART_GetFlagStatus 函数来判断 TXE 标志位是否被置位为 1。
以上就是 STM32 的 USART 发送数据时如何使用 TXE 和 TC 标志位的详细介绍。在实际开发中,需要根据具体的硬件和应用环境进行针对性设置和调整,才能保证 USART 的正常工作和数据传输的稳定性。
关键字:STM32  USART  发送数据  TXE 引用地址:STM32的USART发送数据时如何使用TXE和TC标志呢?
上一篇:一个关于STM32 CAN出错恢复的话题
下一篇:STM32的RTC晶振不起振的可能原因?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 16:47
【Alientek STM32 实验2】--按键输入
上一节介绍了STM32的IO口输出,这一节,我们将向大家介绍如何使用STM32的IO口作为输入用。通过本节的学习,你将了解到STM32的IO口作为输入使用的方法。本节分为如下几个小节: 3.2.1 STM32 IO口简介 3.2.2 硬件设计 3.2.3 软件设计 3.2.1 STM32 IO口简介 STM32的IO口在上一节已经有了详细的介绍,这里我们不再多说。STM32的IO口做输入使用的时候,是通过读取IDR的内容来读取IO口的状态的。了解了这点,就可以开始我们的代码编写了。 这一节,我们将通过MiniSTM32板上载有的3个按钮,来控制板上的2个LED,其中KEY0控制DS0,按一次亮,再按一次,就灭。KEY1控
[单片机]
【Alientek <font color='red'>STM32</font> 实验2】--按键输入
STM32 | 什么是通讯?
一、什么是串行通讯与并行通讯? 按数据传送的方式,通讯可分为串行通讯与并行通讯,串行通讯是指设备之间通过少量数据信号线(一般是 8 根以下),地线以及控制信号线,按数据位形式一位一位地传输数据的通讯方式。 而并行通讯一般是指使用 8、 16、 32 及 64 根或更多的数据线进行传输的通讯方式。并行通讯就像多个车道的公路,可以同时传输多个数据位的数据,而串行通讯,而串行通讯就像单个车道的公路,同一时刻只能传输一个数据位的数据。 并行通讯与串行通讯的对比图如下: 很明显,因为一次可传输多个数据位的数据 ,在数据传输速率相同的情况下,并行通讯传输的数据量要大得多,而串行通讯则可以节省数据线的硬件成本(特别是远距离时)以及 PCB
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> | 什么是通讯?
STM32系列第22篇--I2C
简介: I2C(IIC,Inter-Integrated Circuit),两线式串行总线,由PHILIPS公司开发用于连接微控制器及其外围设备。 它是由数据线SDA和时钟SCL构成的串行总线,可发送和接收数据。在CPU与被控IC之间、IC与IC之间进行双向传送,高速IIC总线一般可达400kbps以上,IIC是半双工通信方式。多主机I2C总线系统结构 需要将SDA和SCL两根线接上拉电阻拉高。 I2C协议: 空闲状态+开始信号+停止信号+应答信号+数据的有效性+数据传输 (1)空闲状态 I2C总线总线的SDA和SCL两条信号线同时处于高电平时,规定为总线的空闲状态。 (2)起始信号与停止信号 起始信号:当SCL为高期间,SDA
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>系列第22篇--I2C
stm32 数据类型的定义
在Keil MDK 开发环境里,比如一个 无符号32位整形数据会有很多种表示方法:1,unsigned int 32 (C语言标准表达方法) 2,uint32_t ; 3 ,u32; 这三种方式都是在表达同一个意思,可为什么ST的开发人员要搞的这么乱呢? 还有其他好多你可能看起来很陌生 ,很不好理解的表达方式,如:_IO int32_t 他等同于vs32(这个你同样很陌生),不过他还等同于 volatile int32_t, 还等同于 volatile signed int 32;最后这种表达方式才是C语言的标准表达方式,够乱吧,能把初学者弄的晕头转向。 其实ST 搞这么多花样,无非是想开发人员在写代码时定义数据类型能少写几个符
[单片机]
STM32学习之ADC
对于STM32,在使用ADC的时候需要配置几个参数。 (1) 第一个参数是ADC_Mode,这里设置为独立模式: ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; 在这个模式下,双ADC不能同步,每个ADC接口独立工作。所以如果不需要ADC同步或者只是用了一个ADC的时候,就应该设成独立模式了。 (2) 第二个参数是ADC_ScanConvMode,这里设置为DISABLE。 ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; 如果只是用了一个通道的话,DISABLE就可以了,如果使用了多个通道的话,则必须将其设置
[单片机]
stm32与pic单片机比较_哪个好
  STM32单片机   由ST厂商推出的STM32系列单片机,行业的朋友都知道,这是一款性价比超高的系列单片机,应该没有之一,功能及其强大。其基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M内核,同时具有一流的外设:1μs的双12位ADC,4兆位/秒的UART,18兆位/秒的SPI等等,在功耗和集成度方面也有不俗的表现,当然和MSP430的功耗比起来是稍微逊色的一些,但这并不影响工程师们对它的热捧程度,由于其简单的结构和易用的工具再配合其强大的功能在行业中赫赫有名…其强大的功能主要表现在:   stm32单片机特性   1、内核:ARM32位Cortex-M3CPU,最高工作频率72MHz,1.2
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>与pic单片机比较_哪个好
STM32时钟设置
3.5的库中什么也不用做。已经在启动文件中设置好了时钟。 大家都知道在使用单片机时,时钟速度决定于外部晶振或内部RC振荡电路的频率,是不可以改变的。而ARM的出现打破了这一传统的法则,可以通过软件随意改变时钟速度。这一出现让我们的设计更加灵活,但是也给我们的设计增加了复杂性。为了让用户能够更简单的使用这一功能,STM32的库函数已经为我们设计的更加简单方便。 在比较靠前的版本中,我们需要向下面那样设置时钟: ErrorStatus HSEStartUpStatus; void RCC_Configuration(void) { RCC_DeInit(); // RCC system reset
[单片机]
STM32串口中断使用
简介:STM32串口中断使用:配置串口时钟在void Rcc_Configuration(void)函数中实现,配置串口管脚在void UsartGPIO_Configuration(void)中实现;初始化参数设置串口中断配置。 以提高CPU的利用率。在程序中处理流程如下: 一:串口初始化 1.配置串口时钟 在void Rcc_Configuration(void)函数中实现 1.void Rcc_Configuration(void) 1.{ 2. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); 3.
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
