STM32MP1模块满足3种不同的电源需求
发布者:SecretWhisper最新更新时间:2024-09-04 来源: elecfans关键字:STM32  电源需求 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
凭借其三个新的 STM32MP1 模块,bytes at work,一家瑞士公司和ST 合作伙伴计划的成员,将为希望在ST 的第一款 STM32 MPU上进行应用原型设计的更广泛的工程师提供新平台。bE- STM32MP151C -650-R256-S128-I将作为低成本解决方案,而bE-STM32MP153C-650-R512-E8面向主流市场,bE-STM32MP157A-SPEED-800-R1024-E8 专注于高性能。公司还提供开发套件,只要订单超过100个即可定制PCB。可能开始尝试使用开发人员工具包的开发人员,例如STM32MP157C-DK2 最近成为我们在 AWS re:Invent 上演示的中心,因此可以使用这些模块更接近其最终设计。bytes at work 还提供额外的工程服务,帮助团队缩短产品上市时间。
STM32MP1除了集成了两个 Cortex-A7 外,还集成了一个 Cortex-M4,这意味着从嵌入式系统过渡要简单得多。一方面,设计人员可以轻松移植现有的 Cortex-M4 应用程序,同时享受其大 RAM 来运行强大的软件,例如电机控制代码。我们甚至为 Cortex-M4 提供了 Zephyr OS 版本,这对于可以使用其驱动程序和层来开发应用程序的开发人员来说是一个很好的起点。另一方面,团队还受益于能够驱动显示器的 GPU,同时它对 Yocto 项目的支持能够创建定制的 Linux 系统。因此,bytes at work 很快意识到公司在使用 STM32MP1 时与其他竞争微处理器不同,并决定发布三款新板。
工作字节数和硬件:3 个模块满足 3 种不同的电源需求
bE-STM32MP151C-650-R256-S128-I是对 STM32MP1 在高性价比应用中的普及的回应。查看 STM32MP157 的可用功率并考虑复杂的图形用户界面或要求苛刻的应用程序很容易。但是,bytes at works 告诉我们,许多客户涌向 STM32 MPU 来运行没有 GUI 或工业程序的 HTTP 服务器。这些解决方案不需要大量内存,并且将受益于更具成本效益的配置,这解释了这个特定模块中存在 256 MB RAM 和 128 MB 串行 NAND 的原因。
主流的bE-STM32MP153C-650-R512-E8提供 512 MB 的 RAM 和 8 GB 的 eMMC 存储。它还带有安全启动功能。更强大的bE-STM32MP157A-SPEED-800-R1024-E8以 800 MHz 运行 STM32MP157,并提供 1 GB RAM 和 8 GB eMMC 存储。bytes at work 还通过提供使用 100 个引脚的开发套件来确保其硬件可访问,其中 40 个用于 Raspberry Pi 连接器,而 60 个是标准引脚接头。因此,软件开发人员无需焊接组件即可运行调试操作。
工作中的字节和软件:传递知识和竞争优势
Markus 强调工作中的字节超出了硬件。因此,使用 STM32MP1 模块的开发人员可以专注于高级 API 来控制硬件,例如更改亮度或修改 PWM 设置。它消除了设计阶段固有的许多复杂性,展示了 STM32MP1 和 ST 合作伙伴可以帮助工程师专注于他们想要完成的事情,而不是如何去做。
关键字:STM32  电源需求 引用地址:STM32MP1模块满足3种不同的电源需求
上一篇:按键控制串口发送数据的STM32实例
下一篇:STM32 + ESP8266 + MQTT协议连接腾讯IOT平台
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 12:16
STM32串口中断接收方式详细比较
本例程通过PC机的串口调试助手将数据发送至STM32,接收数据后将所接收的数据又发送至PC机,具体下面详谈。。。 实例一: void USART1_IRQHandler(u8 GetData) { u8 BackData; if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //中断产生 { USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE); //清除中断标志. GetData = UART1_GetByte(BackData); //也行GetData=USART1- DR; USART1_SendByte(GetDa
[单片机]
6步教你在STM32程序中添加 printf函数
前提是你有一个完整的keil工程 比如ADC的 调试的时候很多时候用到串口 这里教你怎么样使用Printf 函数 在程序中添加Printf 1, #include stdio.h 2, /* Private functions ---------------------------------------------------------*/ 下添加 void USART_Configuration(void); #ifdef __GNUC__ /* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker- Libraries- Small printf set t
[单片机]
STM32 | 分享几个开源的测试框架
这是一篇测试相关的笔记。我们软件开发最终都离不开测试的,可以通过测试来发现很多问题。在这之前先扯谈一波: 在这给还没找工作的朋友提个醒,能找开发的职位就别找测试的职位,除非你真的很喜欢测试。亲身经历,做测试很不好受。测试其实有两类,一种是自己去测自己测的东西,另一种是去测别人做的东西。如果是第一种,我倒是很愿意做,因为我们本质上还是开发工程师,大概80%的工作时间在做开发,20%的工作时间在测自己开发的东西。这个测试的时间值得花,可以通过测试来发现我们在开发过程中没有注意到的点。如果是第二种,我们本质上就是测试工程师了,大概80%的时间在测别人的东西,20%的时间在想着怎么测别人的东西。如果是这一种的话,那我们就只能当别人的配
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> | 分享几个开源的测试框架
STM32程序编写基本流程(LED流水灯)
LED流水灯程序初始化流程 //1.定义结构体变量 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //2.开启GPIOC的外部时钟,不同的外设开启不同的时钟,IO口复用时两个时钟都要开启。stmf10x_rcc.h RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE); //3.设置要控制的GPIO管脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5; //4.设置管脚模式,推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_
[单片机]
STM32单片机使用ST-LINK调试程序时不能设断点
我使用的是STM32单片机,昨天使用ST-LINK调试程序时,发现有些语句不能设断点。程序编译时OK的,没有错误,将程序烧录入单片机后程序看着也能正常运行,但是点击keil中debug按钮后程序进入调试状态,程序并没有停留在main函数的第一条语句,而是停留在别处。main函数第一条语句不能设置断点。 经过在网上查阅资料,发现可能是由于keil软件代码优化的问题。经过测试,发现果然是代码优化的问题。关于以上问题的解决方法:点击keil中“options for target”- 点击 C/C++ ,修改其中的 Optimization 一栏,选择“Level 0”即可。重新按keil中debug按钮进入调试状态,语
[单片机]
STM32 RCC配置
固件库 V3.5 IAR /* ---------------------函数实体--------------------------------*/ /******************************************************************************* * 函数名称: RCC_Configuration * 函数功能: 设置系统各部分时钟 * 参数变量: NONE * 全局变量: NONE * 调用函数: * 修改时间: * 版 本: V1.0 * 状 态:调试完成 *************************************************
[单片机]
STM32烧录出现The core is locked up的解决办法
出现问题: STM32的RT-thread工程,编译成功,烧录出现警告:The core is locked up,尝试控制台显示给出的两种办法,依然无法解决 问题出现的原因: 在RT-thread Studio中创建RT-thread的STM32工程。在使用CubeMX配置后,编译出现很多报错,为了解决报错,我们需要把CubeMX生成的一些文件排除构建,由于我学得不精和失误操作,误把STM32的启动文件排除构建,而导致以上问题的出现。 解决办法: 在“导航器”视图窗口中,找到STM32的启动文件,将其添加构建。
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>烧录出现The core is locked up的解决办法
关于stm32的ad7792移植难题排解
转换原理及参数指标 1. 采样定理 2. 为了正确无误的用图5.2.2中所示的采样信号vs表示模拟信号vi,必须满足式中, fs =2fmax fs为采样频率;fmax为输入信号vi的最高频率分量的频率;上式就是所谓的采样定理。满足采样定理的条件下,可以用一个低通滤波器将信号vs还原为vi,这个低通滤波器的电压传输系数|A(f)|在低于fmax的范围内应保持不变,而在fs-fmax以前应迅速下降为零,采样定理规定了A/D转换的频率下限。 AD7792 遇到的问题/学到的知识点 学到的知识点: 1.在stm32中 U8 : unsigned char U16: unsigned short U32: unsigned int 2.
[单片机]
关于<font color='red'>stm32</font>的ad7792移植难题排解
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多往期活动
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
