U-Boot-2009-03移植笔记(移植准备)
发布者:JoyousJourney最新更新时间:2024-09-04 来源: cnblogs关键字:U-Boo  移植笔记  移植准备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
因为工作需要,需要在S3C2440板子上移植U-boot和Linux,虽然关于S3c2440移植的文章比较多,但是毕竟全面的不多,而且都是别人的,这次自己动手,以此系列记录全过程。
U-boot1.1.6中有支持smdk2410的代码,而2440和2410还是比较相近的,于是在2410的基础上来移植。
建立xinna2440代码
我们把自己移植的u-boot叫xinna2440-u-boot,首先要建立xinna2440代码
修改顶层Makefile
直接在vim中查找smdk2410_config,然后在下面增加xinna2440_config的定义
1 smdk2410_config    :    unconfig
2     @$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t smdk2410 NULL s3c24x0
4 xinna2440_config    :    unconfig
5     @$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t xinna2440 NULL s3c24x0
然后拷贝代码
cp  include/configs/smdk2410.h include/configs/s3c2440.h
cp board/samsung/smdk2410/ board/xinna2440 -r
测试xinna2440代码
make xinna2440_config
Configuring for xinna2440 board...
make
只要你安装好了交叉编译链(这里推荐3.4.5,其他版本有可能在移植Nandflash驱动的时候出现链接错误),编译不应该出错,在根目录下会生成u-boot.bin文件。
搞清楚要移植的内容
U-Boot分为两部分,第一部分是汇编部分的启动,我们在这个阶段至少要设置CPU工作模式、关闭看门狗、初始化内存(SDRAM)关闭MMU,禁中断,设置PLL,代码拷贝,为C语言准备运行环境(设置堆栈指针)等一些列工作。移植是个细活, 不熟悉的没法快起来,需要很有耐心。
因为我们基于smdk2410来移植xinna2440,那么我们要搞清楚哪些地方是我们需要移植的.
SOC的区别
smdk2410用的是s3c2410的芯片,xinna2440用的是s3c2440的芯片,因此我们只要弄清楚这两款芯片的区别,就知道针对cpu的不同而要移植哪些地方了.
1、两款芯片的主频不同,所以我们要修改PLL驱动
2、中断控制器不同,我们需要禁止所有中断
3、两款芯片的NandFlash控制器不同。
smdk2410是带有NORFlash的,可以从NORFlash启动,而xinna2440是不带NORFlash,我们只能从NandFlash启动,所以我们必须移植好NandFlash驱动。
BOARD区别
1、第一个就是要注意GPIO的链接不同,这里不详说。
2、第二要注意外围器件不同
xinna2440没有Norflash,所有无法从NORFlash启动
smdk2410和xinna2440用的Nandflash芯片不同,xinna2440用的是K9F2G08U0A
smdk2410用的是CS8900网卡芯片,xinna2440用了DM9000
查找入口点
用vim打开cpu/arm920t/u-boot.lds,可以看到,U-boot的起始代码位于cpu/arm920t/start.S中,我们可以从这里作为入手点,展开移植工作。
关键字:U-Boo  移植笔记  移植准备 引用地址:U-Boot-2009-03移植笔记(移植准备)
上一篇:U-Boot-2009-03移植笔记(从Nandflash启动一)
下一篇:U-Boot-2009-03移植笔记(点亮第一展灯)
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
