我用的内核是linux2.6.38的,最开始的时候开发板是可以当U盘用的,而使用hid功能的时候出现如下问题:
g_hid gadget: hid_setup crtl_request : bRequestType:0x21 bRequest:0xa Value:0x0
g_hid gadget: Unknown request 0xa
s3c-hsotg s3c-hsotg: writen DxEPCTL=0x04228000 to 00000900 (DxEPCTL=0x00208000)
s3c-hsotg s3c-hsotg: s3c_hsotg_rx_data: FIFO 8 bytes on ep0 but no req (DxEPCTl=0x00028000)
s3c-hsotg s3c-hsotg: S3C_GINTSTS_USBSusp
这个是我把debug信息打开后打印出来的信息,前面一直以为是device的时钟没有设置对,device的时钟应该设置为48M,但是结果不是这里的问题,怎么修改时钟效果都是一样,所以上个星期一个寄存器一个寄存器的对,修改完后发现还是一样的问题。所以开始研究这个:Unknown request 0xa
hid的大致流程是s3c_hsotg.c->composite.c->f_hid.c具体流程网上有很多这里我就不作说明了。
资料:
http://blog.csdn.net/wuyuwei45/article/details/8930830
http://blog.csdn.net/fanqipin/article/details/8450694
纠结了一个星期后,中间花了几个小时把2416的hid调好的,最后没办法所以决定一步步对.
6410的当host发送请求0xa时就直接出现了上面的错误,但是2416当host发送0xa时也会出现-95的错误但是host端会继续发送0x06和0x09请求,请查看usb协议这里就不多说了。
6410与2416在接收到0xa请求时的操作基本一样,不同的是2416在接收到0xa后,会忽略这个请求然后向host发送一个空包,这样host会继续发送其它的请求,而6410在接收到0xa后忽略了,但是没有向host端发送任何数据,所以导致后面的操作无法进行.
所以现在的工作就是当device收到0xa后,向host端发送一个空包,让枚举继续下去.
主要修改就在s3c_hsotg.c里面的s3c_hsotg_process_control函数,整个过程我就不在这分析了,我也不是很懂,哈哈。
/* as a fallback, try delivering it to the driver to deal with */
if (ret == 0 && hsotg->driver) {
ret = hsotg->driver->setup(&hsotg->gadget, ctrl);
if (ret < 0)
dev_dbg(hsotg->dev, 'driver->setup() ret %dn', ret);
这里是接收到请求后由composite.c里面的composite_setup进行处理,当接收到0xa后这里会返回-95的错误,我们接着往下看:
/* the request is either unhandlable, or is not formatted correctly
* so respond with a STALL for the status stage to indicate failure.
if (ret < 0) {
u32 reg;
u32 ctrl;
dev_dbg(hsotg->dev, 'ep0 stall (dir=%d)n', ep0->dir_in);
reg = (ep0->dir_in) ? S3C_DIEPCTL0 : S3C_DOEPCTL0;
/* S3C_DxEPCTL_Stall will be cleared by EP once it has
* taken effect, so no need to clear later. */
ctrl = readl(hsotg->regs + reg);
ctrl |= S3C_DxEPCTL_Stall;
ctrl |= S3C_DxEPCTL_CNAK;
writel(ctrl, hsotg->regs + reg);
dev_dbg(hsotg->dev,
'writen DxEPCTL=0x%08x to %08x (DxEPCTL=0x%08x)n',
ctrl, reg, readl(hsotg->regs + reg));
/* don't belive we need to anything more to get the EP
* to reply with a STALL packet */
当返回-95后只对DIEPCTL0进行了相关操作,具体设置请查看6410 datasheet
所以我们要在这加上发一个空包的过程,看s3c_hsotg.c你会发现,里面有这样一个函数:s3c_hsotg_send_zlp
这个函数的功能就是向host发送一个空包的过程,当然不能全部copy过来,全部copy过来是会有问题的,所以我的修改如下:
if (ret < 0) {
u32 reg;
u32 ctrl;
if(ret != -95) {
else {
/* issue a zero-sized packet to terminate this */
writel(S3C_DxEPTSIZ_MC(1) | S3C_DxEPTSIZ_PktCnt(1) |
S3C_DxEPTSIZ_XferSize(0), hsotg->regs + S3C_DIEPTSIZ(0));
ctrl |= S3C_DxEPCTL_CNAK; /* clear NAK set by core */
ctrl |= S3C_DxEPCTL_EPEna; /* ensure ep enabled */
ctrl |= S3C_DxEPCTL_USBActEp;
dev_dbg(hsotg->dev,
当if(ret < 0)里改为如下,同时保留原来的设置,以勉后面出现问题,这样修改后当host发送0xa给device device会回一个空包给host 这样host会继续后面的操作,这样你就可以在你的电脑硬件管理里面看到你的hid设备了。
水平有限 ,如有错误请指出。
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 使用 Analog Devices 的 LTC1439IG 的参考设计
- MP1584EN(DC-DC可调降压模块)
- 使用 Analog Devices 的 LT1375CN8-5 的参考设计
- AM2F-2405SH30Z 5V 2W DC/DC 转换器的典型应用
- 用于高效降压开关转换器的 NCV431B 可编程精密基准的典型应用
- LT4275AIDD IEEE 802.3at (Type 2) 25.5W 受电器件的典型应用电路
- NCV51511SYNCBUCKGEVB:NCV51511 EVAL BRD
- LT1086IM-3.3 调节固定稳压器输出电压的典型应用
- LTC1628CG 演示板、高效率、多相 2 输出、电流模式控制器、5-30Vin、5V/4A 和 3.3V/4A 输出
- IP5389+BM3451双向100瓦快充移动电源方案
