1. 先查看《Tiny6410-1170 CPU核心板原理图》,找到LED部分:
从上图可知,当nLED_1为低电平时,LEDx就会亮。
2. 再在《Tiny6410-1170 CPU核心板原理图》中找到nLED_x连接图(应该就在附近):
从上图可知:
LED1 连接 GPK4
LED2 连接 GPK5
LED3 连接 GPK6
LED4 连接 GPK7
知识点:
GPIO:
GPIO,英文全称为General-Purpose IO ports,也就是通用IO口。嵌入式系统中常常有数量众多,但是结构却比较简单的外部设备/电路,对这些设备/电路有的需要CPU为之提供控制手段,有的则需要被CPU用作输入信号。而且,许多这样的设备/电路只要求一位,即只要有开/关两种状态就够了,比如灯亮与灭。对这些设备/电路的控制,使用传统的串行口或并行口都不合适。所以在微控制器芯片上一般都会提供一个“通用可编程IO接口”,即GPIO。
3. 查看《S3C6410 User Manual》, 找到GPK的端口资源。
从上图我们可以知道GPK的端口地址资源。
知识点:
GPIO接口至少有两个寄存器,即“通用IO控制寄存器”与“通用IO数据寄存器”。数据寄存器的各位都直接引到芯片外部,而对这种寄存器中每一位的作用,即每一位的信号流通方向,则可以通过控制寄存器中对应位独立的加以设置。GPxCONn 是 GPIO的控制寄存器,GPxDAT是GPIO数据寄存器。
GPK一共有16个控制位,每个控制位需要4位配置,所以共需要 16 * 4 / 32 = 2个32位的控制寄存器,即GPKCON0和GPKCON1。GPKDAT只有[0:15]是有用的。GPKPUD是拉电阻寄存器。
知识点:
上拉电阻作用在于,当GPIO 引脚处于第三种状态时候,既不是输出高电平,也不是输出低电平。而是呈现高阻态,相当于没有接芯片。它的电平状态由上下拉电阻决定。
我们需要设置 GPK4~GPK7来操纵LED灯。
先看看GPKCON0怎么设置:
我们已经知道,要点亮LED灯,GPIO必须输出低电平。作为输出,要在GPK的相应配置位配置成Output, 即”0001”。
然后将数据位置成0:
拉电阻配置:
4. 编程实现
led.c
#define GPKCON0 *((volatile unsigned long*)0x7F008800)
#define GPKDAT *((volatile unsigned long*)0x7F008808)
#define GPKPUD *((volatile unsigned long*)0x7F00880C)
void led_init()
//init gpkcon
GPKCON0 &= 0x0000ffff;
GPKCON0 |= 0x11110000;
//set output
//light led1 and led2
GPKDAT = 0xffcf;
//set pull-up register
//GPKPUD = 0x000aa00;
//led.s
.text
.code 32
.global _start
.extern led_init
_start:
bl led_init
loop:
b loop
//makefile
CC=arm-linux-gcc
LD=arm-linux-ld
OBJCOPY=arm-linux-objcopy
CFLAG=-c
LDFLAG=-e _start -Ttext 0x0c000000
led.bin: led
$(OBJCOPY) -O binary $< $@
led: led.o ledfun.o
$(LD) $(LDFLAG) $? -o $@
led.o:led.s
$(CC) $(CFLAG) $< -o $@
ledfunc.o:ledfunc.c
clean:
rm *.o
rm led
rm led.bin
上一篇:tiny6410裸机编程-----Timer (1)
下一篇:Tiny 6410 按键中断驱动笔记
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 07:23
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LTC3886EUKG 具有检测电阻器的高效率、250kHz、3 相、2.5V Plus、1 相 5V 降压转换器的典型应用电路
- E77 亿佰特 LoRaWAN开发板 EBYTE
- 开源-STC15W408AS最小系统板
- 使用 Analog Devices 的 LT124XCN8 的参考设计
- MC78M08CDTRKG 8V升压稳压器典型应用
- 使用 Analog Devices 的 ADR06AKSZ 的参考设计
- P150C Pro-D数控电子负载 电池容量测试仪
- 基于L5983的1.5A降压型开关稳压器演示板
- NSI45025T1G 大电流 LED 灯串的典型应用
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT8095 的参考设计
