首先要有配置好的环境,本文使用的编译环境如下:
主机系统:Ubuntu 9.10
主机编译器:gcc 版本 4.4.1
交叉编译器:arm-linux-gcc-4.0.1
软件资源:qt-embedded-linux-opensource-src-4.5.3.tar.gz qt-x11-opensource-src-4.5.1.tar.gz
移植过程:
平时程序都是在PC上完成的,所以我们需要先安装X11版的Qt来获得qvfb这个工具。嵌入式的开发有了qvfb,就可以不需要实际的开发板,也可以开发Qt应程序。
qt-x11-opensource-src-4.5.1编译安装过程:
1.解压文件
将qt-x11-opensource-src-4.51.tar.gz复制到/root/local/qt目录下,进行解压,在终端中进行如下操作:
#cd /root/local/qt
#tar zxvf qt-x11-opensource-src-4.5.1.tar.gz
解压完成后,得到/usr/local/qt/qt-x11-opensource-src-4.5.1目录。下面就开始进行编译了。
2.编译及安装qt-x11-opensource-src-4.5.1
进入/usr/local/qt/qt-x11-opensource-src-4.5.1目录,进行编译安装。在终端中进行如下操作:
#./configure –qvfb
#make
#cd tools/qvfb
#make
#cd ../..
#make install
3.复制文件
make install 完 成后,会在/usr/local目录下生成一个Trolltech目录,形成/usr/local/Trolltech目录,这是qt-x11- opensource-src-4.5.1安装后所在的目录,进入/usr/local/Trolltech会看到一个Qt-4.5.1的目录,将 /usr/local/qt/qt-x11-opensource-src-4.5.1/tools/qvfb目录下的qvfb相关文件拷贝到/usr /local/Trolltech/Qt-4.5.1/bin目录下,在终端中操作(确定当前目录是/usr/local/qt/qt-x11- opensource-src-4.5.1):
#cp tools/qvfb/qvfb* /usr/local/Trolltech/Qt-4.5.1/bin
qt-embedded-linux-opensource-src-4.5.1编译安装过程,为了程序开发的便捷性,我安装了x86版和arm版,先在PC上使用x86版和qvfb开发,完成以后再使用arm版交叉编译放到开发版上运行。
编译及安装qt-x11-opensource-src-4.5.1-arm
安装这个是最为关键的,因为编译好后要把lib拷贝到板子上
对于触摸屏幕,我使用的是 tslib1.4
交叉编译tslib过程如下:
解压到/home下
#./autogen.sh
#./configure --prefix=/home/duancp/mytslib/ --host=arm-linux ac_cv_func_malloc_0_nonnull=yes (可以先生成个cache文件)
#make
#make install-strip //生成瘦身应用程序和库
编译qt-x11-opensource-src-4.5.1-arm
进入/usr/local/qt/qt-x11-opensource-src-4.5.1-arm目录,进行编译安装。在终端中进行如下操作:
./configure -prefix /usr/local/QtEmbedded-4.5.2 -embedded arm -no-webkit -qt-mouse-tslib
在 qws/linux-arm-g++/qmake.conf中添加:
QMAKE_INCDIR = tslib -build/include # path to compiled includes
QMAKE_LIBDIR = tslib -build/lib # path to compiled libs
#make
#make install
漫长的编译结束后将在主机(Ubuntu)下的/usr/local/QtEmbedded-4.5.2 得到编译后的结果。
设置在ARM中运行时的环境变量
上面步骤之后已经得到了可用的 Qte,把整个 QtEmbedded-4.5.2 目录复制到板子根目录
的/usr/local/路径下。接着在板子的/usr/local/QtEmbedded-4.5.2 中添加脚本文件setenv-arm.sh,
添加如下内容:
export QTDIR=/usr/local/QtEmbedded-4.5.2
export QPEDIR=/usr/local/QtEmbedded-4.5.2
export PATH=$QTDIR/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:/usr/local/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event1
export TSLIB_CONFFILE=/usr/local/etc/ts.conf
export TSLIB_PLUGINDIR=/usr/local/lib/ts
export TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal
export QT_QWS_FONTDIR=/usr/local/QtEmbedded-4.5.2/lib/fonts
export QWS_MOUSE_PROTO='TSLIB:/dev/input/event1 USB:/dev/input/mice'
export QWS_SIZE='480x272'
export QWS_KEYBOARD=TTY:/dev/tty1
不过为了防止权限不足的问题,在主机上先给与这个文件可执行属性:
sudo chmod 777 setenv-arm.sh
注意红色部分字体的设置是非常重要的,主要是指定触摸屏的工作参数。最后一句是自
动运行特定的程序,保存退出,并进入板子 shell 界面执行这个脚本:
cd /usr/local/QtEmbedded-4.5.2
./setenv-arm.sh
接着便可以运行一下自带的那些测试程序了:
/usr/local/QtEmbedded-4.5.2/examples/graphicsv
iew/collidingmice/collidingmice -qws -fn wenquanyi
注意:需要提醒用户注意的是,qtopia-2.2.0 的运行和 Qte-4.5.2 的运行需要设置不同的
环境变量,因此最好保证两者没有同时运行。如果系统中已经运行了 qtopia-2.2.0,请使用
kill 命令将 qtopia 相关的进程都杀死。
上一篇:S3C6410 SPI全双工读写流程分析
下一篇:S3C6410移植apache和php
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 11:28
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 单片机-基于51的最小系统设计
- 用于高电流分流稳压器的 TL431A 可编程精密基准的典型应用
- 用于电源管理的 14 位 1 通道 DAC
- 车充头改A口
- LT1086IM 5V、1.5A 低压差正稳压器的典型应用
- 索尼 SUB-LVDS 转 MIPI CSI-2 传感器桥参考设计
- TCR2EN33、200mA、3.3V 输出电压 CMOS 低压降稳压器的典型应用
- DS51220C,使用 MCP3002 的演示板,12 位,100-KSPS,1CH/2CH 模数转换器子板
- NCV431低压精密可调并联稳压器的典型应用
- AD8604ARZ-REEL 符合 PC100 标准的线路输出放大器的典型应用
