现在发布的是si版本,是以单片机模式运行的,S3C6410这样强劲的cpu,运行si版本,就作为高速单片机用了,所有地址都是按照物理地址一一对应映射。cpu的状态也没有区分内核态和用户态。
1、中断引擎最初的部分代码在IRQ态(还没决定是否使用FIQ)。
2、中断引擎的大部分以及用户ISR运行在SVC态。
3、所有其他代码运行在SYS态。
移植碰到的第一个问题就是烧录代码到flash的问题,由于廉价的jtag烧录器不支持arm11,我们不能要求用户必须拥有昂贵的仿真烧录工具才能够在idea6410上使用djyos,这样不利于用户使用。
我的第一个目标,就是弄清楚怎么下载程序的问题,也就是把一个最简单的闪灯程序运行起来,写了几行代码,如下:
ldr r0,=0x7f008820
ldr r1,=0x1111
str r1,[r0]
ldr r0,=0x7f008824
ldr r1,[r0]
bic r2,r1,#3
orr r2,r2,#0xc
bic r3,r1,#0xc
orr r3,r3,#3
nn:
str r2,[r0]
ldr r4,=5000000
delay1:
sub r4,r4,#1
cmp r4,#0
bne delay1
str r3,[r0]
ldr r4,=5000000
delay2:
sub r4,r4,#1
cmp r4,#0
bne delay2
b nn
6410的手册上说,可以从nandflash、onenand、SD卡启动,没有专用的烧录工具的情况下,只有SD卡启动是可以考虑的。手册上看到,SD卡启动,实际上是先执行片内IROM中的一段程序,该程序从SD卡中读取代码,写到stepping stone中,stepping stone是位于0x0c000000、size为8K的片内内存,代码写入stepping stone后,跳到0x0c000000处继续执行程序。那么,要实现从SD卡启动,就必须弄清楚:
1、8K的代码保存在SD卡的什么位置。
2、代码以什么格式存储。
为弄清楚上述问题,依例http://www.djyos.com/download/sdboot6410.zip
6410的sdbootloader完成了
sdbootloader说明:
1、用winhex工具把boot_rom.bin写入SD卡,地址:SD卡末地址-9216。
2、把开发板的拨码开关拨到从SD卡启动,上电即可。
2、打开超级终端,用xmodem协议下载程序,保存到dram中。
3、把下载的代码写入到norflash。
4、把开发板的拨码开关拨到从norflash启动,复位或重新上电即可。
5、省去了xmodem帧格式检查、校验和检查。
但凡开发操作系统,无论是PC、服务器,还是嵌入式操作系统,第一个要解决的就是启动文件的存储问题。无论什么cpu,上电或者复位后,都会从指定的存储位置读取第一条指令予以执行,我们把这个地址成为启动向量,有些cpu可以通过跳线设置不同的启动向量地址。我们熟悉的PC,就是把bios烧录到启动向量处,再由bios逐步引导启动更高级的操作系统,比如windows、linux等。
在嵌入式行业,以linux为例,linux映像可以通过网口或者其他通信口下载,但你拿到裸机的时候,必须先想办法把uboot或者vivi或者其他bootloader烧录到flash中。djyos也不例外,不同的是,现在发布的si版本的djyos,是没有单独的bootloader的,而是把bootloader的角色集成在可执行影像中了,所以,需要像烧录uboot那样,烧录整个djyos影像。
在s3c6410之前,djyos发布了arm7(44b0)和arm9(2410和2440)两个版本,得益于廉价的arm7和arm9仿真烧录器,比如hjtag,arm这两个版本是通过hjtag或者jlink或其他工具直接烧录到norflash上的。但s3c6410是arm11的核,这些廉价工具不支持arm11,支持arm11的烧录工具都在数千元以上,这样势必影响大家使用djyos。要让6410执行djyos,必须解决在没有专用烧录工具的情况下,把djyos烧录到启动设备上的问题。
6410一共支持4种启动设备:norflash、nandflash、SD卡、modem,其中norflash和nandflash必须使用专用烧录工具,modem则需要了解其通信协议,编写相应的PC端应用程序,相比之下,SD卡最为简单,可以用普通的读卡器+winhex工具就可以完成写入。但有一个限制,就是6410启动时只从SD卡中读取8K代码到内部ram中(6410手册第二章说4K,第八章说8K,实测是8K)。读入代码后,程序就跳转到内部ram中执行,这8K程序,只能做一个简易bootloader,用这个bootloader去加载整个操作系统,这时候,就有两种选择:
1、把程序写到SD卡的其他地方, 但这种方法不现实。SD卡是用nandflash做的, 必然要做ECC校验,那么把代码写入SD卡时,要么用文件系统,但8K代码根本做不了文件系统;要么在PC端用支持ECC的专用写卡工具,可惜没有找到。
2、用串口下载,这是传统方法,PC端的工具很多,最通用的是超级终端了。
我们选择了超级终端,xmodem协议下载。
上一篇:wince6.0+s3c6410摄像头驱动修改
下一篇:Mplayer 在Linux - S3C6410 下的编译
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 10:54
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- USB2.0拓展坞,基于SL2.1A,多种接口方案可选
- 虛假的分体键盘
- EVAL-ADUC7061MKZU2,基于 ADuC7061 ARM7TDMI MCU 的开发系统,用于高性能、多通道 24 位 Sigma-Delta ADC
- 具有重合跟踪和 6V 输入 UVLO 的 LTC3633AIFE-2 1.2V/1.8V 降压稳压器的典型应用电路
- 使用 Analog Devices 的 REF-02ARC/883 的参考设计
- 基于STGIPNS3H60T-H SLLIMM™-纳米SMD IPM MOSFET的300 W电机控制电源板
- 使用 Analog Devices 的 LTC3803IS6-5 的参考设计
- REF198 低压差开尔文连接电压基准的典型应用电路
- LTC2946CMS-1 宽范围 -4V 至 -500V 负电源、电荷和能量监视器(10kHz I2C 接口)的典型应用
- TCR5SB45U、200mA、4.5V 输出电压 CMOS 低压降稳压器的典型应用
