欧姆定律是反映电路中电压U、电流 I 及电阻R三个物理量之间相互关系的一个基本定律。即:通过电阻R的电流 I 与作用其两端的电压U成正比,表达式为I=U/R.
欧姆定律是用于计算电路中电压,电流和电阻之间的关系的公式。
对于电子专业的学生来说,欧姆定律(E = IR)与爱因斯坦相对论方程(E =mc²)对物理学家一样重要。
E = I x R
拼写清楚时,表示电压=电流x电阻,或伏特=安培x欧姆,或V = A xΩ。
欧姆定律以德国物理学家乔治·欧姆(Georg Ohm,1789-1854)的名字命名,涉及电路中工作的关键量:
使用欧姆定律验证什么,对逆变电源有什么作用?
欧姆定律可用于验证电路组件的静态值,电流水平,电源电压和电压降。例如,如果测试仪器检测到电流测量值高于正常水平,则可能意味着电阻降低或电压升高,从而导致出现高压情况。这可能表示电源或电路有问题。
在直流(dc)电路中,低于正常的电流测量值可能意味着电压降低或电路电阻增加。电阻增加的可能原因是连接不良或连接松动,腐蚀和/或组件损坏。
电路中的负载吸收电流。负载可以是任何类型的组件:小型电气设备,计算机,家用电器或大型电动机。这些组件(负载)大多数都贴有铭牌或信息标签。这些铭牌提供安全认证和多个参考编号。
技术人员可以参考组件上的铭牌来学习标准电压和电流值。在测试过程中,如果技术人员发现惯用值未在其数字万用表或钳型表上记录,他们可以使用欧姆定律来检测电路的哪一部分动摇不定,并从中确定问题可能出在哪里。
逆变器是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220v50HZ正弦或方波)。通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。所以欧姆定律就是要计算出逆变器的直流转换成交流的功率计算出来,从而得出有效果的验证,实现一些大型设备的电源转换使用。
上一篇:热保护器-防止设备过热
下一篇:工业机器人常用的几种焊接工艺
