Linux下开发STM32 使用gcc-arm-none-eabi工具链编译生成bin、hex文件
发布者:SereneWhisper最新更新时间:2024-09-19 来源: elecfans关键字:Linux  STM32  hex文件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.为什么不是gcc
在开发stm32的时候,编译工具链要使用gcc-arm-none-eabi,为什么不是gcc呢?这就要说到linux下的交叉编译了,因为我们要在PC机上编译出可以运行在ARM上的程序,使用gcc编译出的是在PC上运行的程序,所以我们要使用gcc-arm-none-eabi进行交叉编译~
2.gcc-arm-none-eabi toolchain 介绍及安装
gcc-arm-none-eabi是一个开源的ARM开发工具链,适用于Arm Cortex-M和Coretex-A系列处理器,包括GNU编译器(GCC),以及GDB,可用于Windows,Linux,MacOS上的交叉编译。
gcc-arm-none-eabi在ubuntu软件源仓库中就有,但是版本比较陈旧:
在此我们从[ARM官方下载链接](https://developer.arm.com/open-source/gnu-toolchain/gnu-rm/downloads)选择合适的版本下载(这里我选择Linux64):
解压下来是tar.ba2格式包,使用命令tar -jxf <要解压的文件>解压到我们要安装的目录:
为了以后使用方便,将文件夹重命名:
它下面的bin目录就是我们要使用的编译工具链:
share目录的doc下包含了大量的使用帮助文档,可以先略读一二,特别是readme.txt:
接下来我们要将bin目录添加到环境变量,这样可以直接在命令行输入要使用的工具名,然后系统就可以找到该工具,在此我们仅为当前用户添加环境变量,使用vim ~/.bashrc编辑当前用户配置文件,在最后添加export PATH=$PATH:/home/mculover666/gcc-arm-none-eabi/bin:
然后使用命令source ~/.bashrc更新系统路径,使添加的环境变量立即生效:
然后输入命令arm-none,然后按三下Tab(一定不要输入全部),检查系统是否可以自动补全:
如果系统可以提示,说明环境变量配置成功,可以开心的使用arm-none-eabi工具链啦~
3.从裸机工程开始
3.1.硬件说明
这里我使用的是野火霸道开发板,板载芯片为STM32F103ZET6,下载器使用e-link,这个下载器使用CMSIS-DAP下载程序,同时并带有一个串口,非常好用~
板载RGB-LED的原理图如图所示:
3.2.新建空的裸机工程
首先新建一个文件夹mkdir 00-template-reg用来存放整个工程,然后整个工程包含三个文件:
startup_stm32f10x_hd.s:从固件库中拷贝,注意不是arm文件夹下的,因为truestudio使用的是gcc编译器,所以我们选择truestudio文件夹下的启动文件;
stm32f10x.h:空文件;
main.c:代码如下:
#include'stm32f10x.h' intmain() { /*开启GPIOB时钟*/ *(unsignedint*)(0x40021000+0x18)|=1<<3;     /* 配置PB0为推挽输出 */     *(unsigned int*)(0x40010c00+0x00) |= 1<<(4*0);     /* PB0输出低电平,点亮绿色LED */     *(unsigned int*)(0x40010c00+0x0c) &= ~(1<<0);     while(1); } void SystemInit(void) { }
4.编译
接下来就是激动人心的编译步骤了~编译的时候有两种文件,一种是汇编启动文件,一种是c源文件,接下来分别编译:
首先需要说明一些编译任何一个文件都需要带上的参数:
参数说明
-mthumb表明使用的指令集(必需)
-mcpu=cortex-m3表明芯片内核(必需)
-g产生调试信息
4.1.启动文件编译
启动文件一般是由汇编写成,此处需要注意的是,汇编文件的格式有.S和.s之分:
大写S:表明文件中含有预处理指令(比如#define),需要先进行处理;
小写s:表明文件不需要处理,可以直接编译;
之前我们添加的启动文件是小写.s,所以直接进行编译,另外说一下,如果使用的是.S文件,那么需要带上-x assembler-with-cpp参数。
接下来说明一些汇编文件gcc编译器使用的参数:
参数说明
-x assembler-with-cpp先对文件进行预处理
-Wa,option向汇编器Assembler传递参数
注:可以向汇编器传递的参数:
参数说明
-W或--no-warn关闭所有告警
--fatal-warnings将所有的警告提示为错误
--warn正常提示告警信息
所以,接下来我们可以使用如下的参数组合来编译启动文件(不进行预处理,并且正常提示告警信息):
arm-none-eabi-gcc-c-mthumb-mcpu=cortex-m3-g-Wa,--warn-ostartup_stm32f10x_hd.ostartup_stm32f10x_hd.s
4.2.C文件编译
因为main.c中没有特殊的东西,只是两个函数,所以简单的编译一下就可以了:
参数描述
-Wall允许输出所有警告
arm-none-eabi-gcc-c-mthumb-mcpu=cortex-m3-g-Wall-omain.omain.c
5.链接
链接重要的部分有两点:链接文件和传递给链接器的参数。
链接文件在固件库中给的示例工程中有,在下面这个目录:
其中stm32_flash.ld是针对于STM32F103ZE的链接文件,如果是别的芯片,需要进行修改,将它复制到我们的工程中去:
然后就要让链接器开始根据stm32_flash.ld这个文件对startup_stm32f10x_hd.o和main.o这两个文件开始链接,生成包含了调试信息的elf文件,同时,我们还需要给链接器传递一些参数:
参数描述
-T指定链接文件
arm-none-eabi-gcc-otest.elfmain.ostartup_stm32f10x_hd.o-mthumb-mcpu=cortex-m3-Tstm32_flash.ld-specs=nosys.specs-static-Wl,-cref,-u,Reset_Handler-Wl,-Map=test.map-Wl,--gc-sections-Wl,--defsym=malloc_getpagesize_P=0x80-Wl,--start-group-lc-lm-Wl,--end-group
6.生成bin文件和hex文件
利用arm-none-eabi-objcopy工具可以将elf文件转化为适合于单片机的bin文件和hex文件,其中参数-O(大写o)用于指定输出文件的格式(默认是bin格式)
arm-none-eabi-objcopytest.elftest.bin arm-none-eabi-objcopytest.elf-Oihextest.hex
7.编写一个makefile雏形
TARGET=test CC=arm-none-eabi-gcc OBJCOPY=arm-none-eabi-objcopy RM=rm-f CORE=3 CPUFLAGS=-mthumb-mcpu=cortex-m$(CORE) LDFLAGS=-Tstm32_flash.ld-Wl,-cref,-u,Reset_Handler-Wl,-Map=$(TARGET).map-Wl,--gc-sections-Wl,--defsym=malloc_getpagesize_P=0x80-Wl,--start-group-lc-lm-Wl,--end-group CFLAGS=-g-o $(TARGET):startup_stm32f10x_hd.omain.o $(CC)$^$(CPUFLAGS)$(LDFLAGS)$(CFLAGS)$(TARGET).elf startup_stm32f10x_hd.o:startup_stm32f10x_hd.s $(CC)-c$^$(CPUFLAGS)$(CFLAGS)$@ main.o:main.c $(CC)-c$^$(CPUFLAGS)$(CFLAGS)$@ bin: $(OBJCOPY)$(TARGET).elf$(TARGET).bin hex: $(OBJCOPY)$(TARGET).elf-Oihex$(TARGET).hex clean: $(RM)*.o$(TARGET).*
使用命令make编译生成elf文件;
使用命令make bin将elf文件转化生成bin文件;
使用命令make hex将elf文件转化生成hex文件;
使用命令make clean即可清除掉所有编译产生的文件。
关键字:Linux  STM32  hex文件 引用地址:Linux下开发STM32 使用gcc-arm-none-eabi工具链编译生成bin、hex文件
上一篇:STM32F4_TIM输出PWM波形 (可调频率、占空比)
下一篇:探秘STM32U5安全特性|硬件加解密引擎与软件算法对比
推荐阅读最新更新时间:2024-11-21 10:12
ARM-Linux开发与MCU开发的区别
对于ARM的应用开发主要有两种方式:一种是直接在ARM芯片上进行应用开发,不采用操作系统,也称为裸机编程,这种开发方式主要应用于一些低端的ARM芯片上,其开发过程非常类似单片机,这里不多叙述。还有一种是在ARM芯片上运行操作系统,对于硬件的操作需要编写相应的驱动程序,应用开发则是基于操作系统的,这种方式的嵌入式应用开发与单片机开发差异较大。 ARM-Linux 应用开发和单片机的开发主要有以下几点区别: 1、应用开发环境的硬件设备 单片机:开发板、仿真器(调试器)、USB线; ARM-Linux:开发板、网线、串口线、SD卡; 对于ARM-Linux开发,通常是没有硬件的调试器的,尤其是在应用开发的过程中,
[单片机]
什么是STM32以及如何学习?
STM32的核心Cortex-M3处理器是一个标准化的微控制器结构,希望思考一下,何为标准化?简言之,Cortex-M3处理器拥有32位CPU,并行总线结构,嵌套中断向量控制单元,调试系统以及标准的存储映射。 嵌套中断向量控制器(Nested Vector Interrupt Controller,简称NVIC)是Cortex-M3处理器中一个比较关键的组件,它为基于Cortex-M3的微控制器提供了标准的中断架构和优秀的中断响应能力,为超过240个中断源提供专门的中断入口,而且可以赋予每个中断源单独的优先级。利用NVIC从可以达到极快的中断响应速度,从收到中断请求到执行中断服务的第一条指令仅需12个周期。这种极快的响应速度一方
[单片机]
基于PXA255的嵌入式Linux应用平台的构建
1 引言 嵌入式Linux(Embedded Linux)是指对Linux经过小型化裁剪后,能够固化在容量仅有几十万字节的存储器芯片或单片机中,应用于特定嵌入式场合的专用Linux操作系统。嵌入式Linux是由很多体积小且性能高的微内核系统组成,在内核代码完全开放的前提下,不同领域和不同层次的用户可以根据自己的应用需要很容易地对内核进行改造,在低成本的前提下,设计和开发出真正满足自己需要的嵌入式系统。 随着电子市场的发展壮大,高性能低功耗的多媒体手提设备和无线设备越来越受到市场的欢迎,Intel XScale PXA255处理器正是针对这一情况推出的。它采用Intel XScale微结构体系框架,采用ARMV5TE的7级超流水
[单片机]
stm32 PUSH 按键控制LED闪烁
int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configu
[单片机]
stm32 IAR printf函数重定义
在IAR编译环境下,stm32想使用printf函数打印串口数据。 在uVision中,两个编译器的重定义方式是不一样的,需要注意。 在IAR编译环境中, 步骤1-5已验证,步骤6参考的别人的并未验证,具体步骤如下如下: 使用串口1: 1、串口初始化,GPIO、时钟配置(此处不赘述); 2、在option中添加全局的宏,_DLIB_FILE_DESCRIPTOR 3、#include “stdio.h” 4、重定义int fputc(int ch, FILE *f)函数: int fputc(int ch, FILE *f) { while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)=
[单片机]
linux2.6.32.2 mini2440平台移植-- 激活 RTC 驱动
RTC的英文全称是Real-Time Clock,翻译过来是实时时钟芯片. RTC是PC主板上的晶振及相关电路组成的时钟电路的生成脉冲,RTC经过8254电路的变频产生一个频率较低一点的OS(系统)时钟TSC,系统时钟每一个cpu周期加一,每次系统时钟在系统初起时通过RTC初始化。8254本身工作也需要有自己的驱动时钟(PIT)。 1.2.1 在初始化文件中加入 RTC 设备结构 Linux-2.6.32.2 内核对 2440 的 RTC 驱动已经十分完善了,但并未在 mach-mini2440.c 中的设备集中加入它,因此并没有被激活,加入 RTC 结构体如下红色字体: ;在 mini2440 设备集中加入 RTC
[单片机]
stm32 低功耗下使用看门狗(不喂狗)
在项目中需要低功耗处理,而使用看门狗可以保证程序不会跑死。但使用看门狗有一个问题,打开看门狗以后关闭不了,必须一直喂狗进行操作,那有啥好的办法呢?狗是必须养的,养这条狗花费了我半天时间,在此记录。 我能想到的有两种方案: 一、 使用独立看门狗,在低功耗下唤醒进行喂狗操作后继续休眠。 该方法可以通过增大看门狗的时钟分频,最大256分频,即可达到最大限度的喂狗时间,如果按照40K的时钟来算,(1 / (40K / 256)) * 4096 = 26.2144S, 在二十多秒起来喂狗在功耗方面可以接受,这种方法比较简单,不过二十多秒需唤醒一次。 二、利用复位关闭看门狗,在低功耗下不进行喂狗操作 使用的前提是需要判断复
[单片机]
<font color='red'>stm32</font> 低功耗下使用看门狗(不喂狗)
基于ARM-Linux和CDMA的远程视频监控系统
  引言   CDMA(码分多址)无线网络具有覆盖面广,高效、低成本的特点,CDMA网络的数据传输速率可达200kb/s,这里开发的嵌入式远程视频监控系统就是充分利用CDMA无线网络技术和嵌入式系统的特点而搭建的数据传输系统,特别适合边远偏僻或不具备常规网络传输条件的地方使用,例如车载视频监控系统、交通路口(车牌实时监视)及城市路灯的监控等。   1 嵌入式Linux系统   嵌入式系统是以应用为中心、以计算机技术为基础、软件硬件可裁剪、适应对功能、可靠性、成本、体积、功耗要求严格的专用计算机系统,目前嵌入式系统已经无处不在,从汽车、家用微波炉、PDA(个人数字助理)、电视机、到工控生产现场、通信、仪器、仪表、汽车、船舶、航
[安防电子]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
