STM32F103C8T6是一款集成电路,芯体尺寸为32位,程序存储器容量是64KB,需要电压2V~3.6V,工作温度为-40°C ~ 85°C。
下面介绍一下STM32F103C8T6的封装及最小系统原理图。
STM32F103C8T6封装
STM32F103C8T6封装为LQFP48-48引脚小外形四方扁平封装外形,如下图:
STM32F103C8T6最小系统原理图
单片机的最小系统版的功能都差不多,主要有一下几个方面:
MCU:
电源稳压电路:
用于供电,一般用电脑的USB口供电。
电源滤波电路:
BOOT选择:
在芯片复位时的电平状态决定了芯片复位后从哪个区域开始执行程序。
BOOT1=x BOOT0=0 从用户闪存启动,这是正常的工作模式。
BOOT1=0 BOOT0=1 从系统存储器启动,这种模式启动的程序功能由厂家设置。
BOOT1=1 BOOT0=1 从内置SRAM启动,这种模式可以用于调试。
指示灯电路:
JLINK接口电路:
烧制程序的口,用于调试烧写仿真程序。
晶振电路:
用于计时,与两个电容并联使用,电容大小由你的晶振决定,一般用22pF。
复位电路:
扩展接口电路:
USB接口电路:
关键字:stm32f103c8t6 封装 最小系统
引用地址:
stm32f103c8t6封装及最小系统原理图
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 21:16
三星3D封装技术已通过测试,可运用于7nm、5nm制程
据BusinessKorea报道,三星电子今(13)日宣布,公司的3D封装技术已通过测试,将立即运用在7nm、5nm制程上。 图源:BusinessKorea 该报道称,三星的3D 封装技术命名为“X-Cube”,借助三星TSV技术,X-Cube在速度和功率方面实现了重大飞跃,能够满足5G、人工智能、高性能计算,移动和可穿戴设备的严格性能要求。 据悉,X-Cube这项技术可让芯片工程师们在进行定制化解决方案的过程中,能享有更多弹性也更贴近他们的特殊需求。三星在 7nm制程的测试过程中,成功利用 TSV 技术将SRAM 堆叠在逻辑芯片顶部,从而释放出空间,以更小的面积封装更多的内存。通过3D集成,超薄封装设计显著缩短了模具之间的
[手机便携]
腾达微电子芯片封装测试项目已完成厂房装修改造,将投产
黄山新城消息显示,腾达微电子芯片封装测试项目已完成厂房装修改造,预计10月份正式投产。第四季度,黄山高新区将加快推进腾达微电子芯片封装测试项目竣工。 企查查显示,安徽腾达微电子有限公司成立于2021年6月2日,注册资本为2000万元,经营范围包含集成电路芯片及产品销售;电子产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发等。 此外,黄山新城还透露,第四季度,黄山高新区将加快推进中国银联黄山园区一期项目、中科大LED照明关键驱动芯片及智慧物联技术与产业化项目、上海华铭黄山智慧交通设备制造项目等开工建设。
[手机便携]
恩智浦发布首款采用可焊性镀锡侧焊盘的无引脚封装产品
恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. (Nasdaq: NXPI)今天宣布推出业内首款采用可焊性镀锡侧焊盘的无铅封装产品SOD882D。这是一款2引脚塑料封装产品,尺寸仅为1mm x 0.6mm,是纤薄型设备的理想之选。其高度仅有0.37 mm(典型值),同时也是1006尺寸(0402英寸)系列中最扁平封装的产品之一,提供多种ESD保护和开关二极管选择。
恩智浦SOD882D封装采用两个可焊性镀锡底盘,底盘采用裸露设计,侧面镀锡。这种创新焊盘设计支持底盘和侧盘焊接,并可轻松实现目视检测。这款新型封装产品针对最大剪力和板料弯曲而优化,降低了封装的倾斜角,支持机械耐用性要求高的产品设计
[电源管理]
爱特梅尔将AVR 8位微控制器与LIN系统基础芯片集成为一个小封装的单芯片
最高程度的集成 全球领先的半导体解决方案开发和制造商爱特梅尔公司 (Atmel Corporation) (美国纳斯达克交易代号:ATML) 宣布其ATA6602和ATA6603多芯片模组现已推出市场,进一步扩展了爱特梅尔针对 LIN 应用而设现有的IC 产品系列。这些全新器件特为汽车舒适性应用 (比如车窗升降器、反光镜和座椅调节器) 和动力系统常见的致动器装置而设计。加上体积小巧,ATA6602和ATA6603还适合于传感器节点的应用,如控制面板、空调、下雨/日晒传感器等等。 通过多芯片模组的方式,ATA6602和ATA6603将微控制器 (8位AVR)和LIN系统基础芯片 (LIN SBC) 集成为一个封装 (SiP片内系
[新品]
专利数据显示,台积电在先进芯片封装大战中处于领先地位
8 月 2 日消息,根据 LexisNexis 的专利数据,台积电在先进芯片封装技术方面领先于其他竞争对手,其次是韩国的三星电子和美国的英特尔。先进芯片封装技术是一种能够提高芯片性能的关键技术,对于争夺芯片代工业务的厂商来说至关重要。 LexisNexis 是一家数据和分析公司,其数据显示,台积电拥有 2946 项先进芯片封装专利,并且质量最高,这一指标包括了专利被其他公司引用的次数。三星电子在专利数量和质量方面排名第二,拥有 2404 项专利。英特尔则排名第三,拥有 1434 项专利。 随着在单块硅片上集成更多晶体管变得越来越困难,先进芯片封装技术对于改进半导体设计至关重要。该技术使得行业能够将多个被称为“小芯片(chiplet
[半导体设计/制造]
Vishay推出SOP-4小型封装集成关断电路的汽车级光伏MOSFET驱动器
器件通过AEC-Q102认证,开关速度和开路输出电压(8.5V)达到业内先进水平 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年6月7日— 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布, 推出一款业内先进的新型汽车级光伏MOSFET驱动器---VOMDA1271,该驱动器采用节省空间的SOP-4封装,集成关断电路 。Vishay Semiconductors VOMDA1271专门用来提高汽车应用性能,同时提高设计灵活性并降低成本,开关速度和开路输出电压均达到业内先进水平。 日前发布的光耦集成关断电路,典型关断时间为0.7ms,在SOP-4小型封装MOSFET驱动器中达到先进水平。
[汽车电子]
整合多功能的单封装TPMS
目前,机动车辆中使用两类TPMS:即直接式TPMS和间接式TPMS。 间接式TPMS价格便宜,安装方便,但它的精确度比不上直接式TPMS。此外,在每次对轮胎进行更换、旋转或重新胎压后,用户必须将系统复位。 直接式TPMS使用安装在车轮边缘的压力传感器,每条轮胎的实时气压测量数据可以传输到车辆设备集群,以立即告知驾驶员。直接式TPMS还使用附加组件,如微控制器(MCU)和射频设备来扩展系统功能。理想的TPMS解决方案应包括: 1. 测量轮胎内部压力和温度的传感器; 2. 监测车轮速度和/或检测旋转方向的传感器; 3. 进行定期测量的带时基的控制器; 4. 确定当前提供数据的是哪条轮胎的方法; 5. 向车辆底盘的数据输出;
[焦点新闻]
Vishay推出新系列小型封装、高容值/高压组合螺丝接头铝电容器
Vishay推出新系列小型封装、高容值/高压组合螺丝接头铝电容器 电解电容器纹波电流高达49.6 A,ESR低至2 m W ,使用寿命长达10,000小时 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2022年11月30日 — 日前, Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出新系列螺丝接头铝电解电容器---202 PML-ST,便于设计师在更小空间内储存更高能量。 从35 mm x 60 mm到90 mm x 220 mm,Vishay BCcomponents 202 PML-ST系列电容器有11种小型封装外形尺寸,电容/电压(CV)值高于前代解决方案,+85°C条件下纹波电流高
[电源管理]
