STM32芯片+8M晶振+32.768Khz晶振的搭配选型参考方案
发布者:CelestialLight最新更新时间:2024-09-20 来源: elecfans关键字:STM32芯片  8M晶振 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文主要讲解STM32系列MCU匹配晶振的推荐选型及注意事项等。
一般来说MCU需要接入一个主频和一个时钟频率,STM32系列也不例外。
其中主频4M、8M、16M、24M、32M和48M居多,一般搭配常用日本大真空KDS、日本电波NDK 8MHZ 晶振;时钟频率即是最常见的32.768KHZ晶振。
如图所示:
一、KDS、NDK 8MHZ的主频晶振
晶振可供选择的范围很广泛,但是随着电子产品小型化越来越成为主流,电路板上提供给各位研发设计人员的空间越来越小,因此对晶振的选择也是以小体积的贴片封装为主。
本文推荐两种品牌极具性价比的8MHZ晶振,3225封装尺寸,这几年主流设计选择产品。
一种是:日本KDS大真空公司推出的DSX321G(工业级和民用级共享物料)和DSX320G(汽车级)系列产品;
一种是:日本NDK日电波公司推出的NX3225GD(工业级、民用级和汽车级共享物料)系列和NX5032GA系列产品。
1-1工业级、消费类产品用DSX321G
DSX321G 8MHZ
该型号产品封装为3.2mm*2.5mm,体积不到传统49S封装的1/5,精度可达到20PPM,工作温度达到-40—+85°C的工业级,完全能够满足客户的要求。
4PIN (脚位请见规格书)
1-2 汽车电子、工控类产品用:DSX320G
该型号产品封装统一为3.2*2.5mm,精度可做到100ppm和50ppm,除了温度能满足客户要求的-40-+125°C、-40-+150°C外,还符合AEC-Q200标准。
2PIN (脚位请见规格书)
1-3 NX3225GD 8M
产品型号:NX3225GD 8M晶振
晶振频率:8MHZ
晶振尺寸:3.2 × 2.5 × 0.8mm
特征:小型表面贴片型晶体谐振器,最适合用于即使在汽车电子领域中也是特别要求高可靠性的引擎控制用CPU的时钟部分。
具有耐热、耐振、耐撞击等优良的耐环境特性。满足无铅焊接的回流温度曲线要求。符合AEC-Q200标准。
2PIN
1-4NX5032GA 8M
特征:
工业级民用级
最适用于汽车配件和录像、音响器件的基准时钟源。
小型、薄型 (5.0×3.2×1.3mm typ.)。
可对应8MHz以上的频率。
具有优良的耐环境特性,如耐热性、耐振性
满足无铅焊接的回流温度曲线要求
特征:
汽车级
最适合用于汽车电子领域的小型表面贴片型晶体谐振器。
也可对应有高可靠性要求的引擎控制用CPU的时钟部分。
可对应8MHz以上的频率。
小型、薄型。(5.0×3.2×1.3mm typ.)
在极端严酷的环境条件下也能发挥稳定的起振特性。
满足无铅焊接的回流温度曲线要求。
符合AEC-Q200标准。
工业级民用级
汽车级
二、32.768KHZ时钟晶振
STM32系列大部分产品外围匹配的32.768KHZ晶振要求低负载,低ESR值等,因此对该颗晶振的要求相当高。一旦该颗晶振的指标出现偏差,极易出现晶振起振时间慢、时间偏大、不起振等现象。本文给您推荐几颗大批量应用在STM32芯片上的时钟晶振。
2-1 低负载、低ESR值产品:
KDS:DT-26 32.768KHZ 20PPM 6PF
KDS:DMX-26S 32.768KHZ 20PPM 6PF
EPSON:MC-306 32.768KHZ 20PPM 6PF
EPSON:FC-135 32.768KHZ 20PPM 6PF
EPSON:MC-146 32.768KHZ 20PPM 6PF
NDK:NX3215SA 32.768KHZ 20PPM 6PF
2-2 常规负载产品
KDS:
DT-26 32.768KHZ 20PPM 12.5PF
DMX-26S 32.768KHZ 20PPM 12.5PF
DST310S 32.768KHZ 20PPM 12.5PF
EPSON:
MC-306 32.768KHZ 20PPM 12.5PF
FC-135 32.768KHZ 20PPM 12.5PF
NDK:
NX3215SA 32.768KHZ 20PPM 12.5PF
关键字:STM32芯片  8M晶振 引用地址:STM32芯片+8M晶振+32.768Khz晶振的搭配选型参考方案
上一篇:基于STM32F407库函数开发按键控制LED灯
下一篇:从TrueSTUDIO迁移STM32CubeIDE只需要简单几步
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 09:18
stm32 printf重定向 无法输出问题
我明明 重定向了fputc 函数 但是无法在串口助手 输出内容 最后发现 不只是需要重定向fputc 函数 还需要配置魔术棒 需要勾选这个Use Micro LIB 然后重新编译 下载进去 串口 助手就能正常显示我的数据了
[单片机]
<font color='red'>stm32</font> printf重定向 无法输出问题
MSP432单片机学习记录(Code Composer Studio)
1、Code Composer Studio上手 官网地址如下,可自行下载安装,这个是免费的 https://www.ti.com.cn/tool/cn/CCSTUDIO 下面打开之后是下面这样的页面,下面是红色标志是一个图形化配置的页面,但是今天我要用的P401R这个板卡的图形化工具好像被下架了,因此这里只是展示下,打开就能看到的。 打开如下,输入432就可以看到一些相关的资源,然后就可以下载库了 也可以去官网下载SDK,位置如下 https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-MSP432-SDK 下面是新建工程,这里可以直接新建一个工程(在上面说的图形化配置里面找不到432P系列
[单片机]
MSP4<font color='red'>32</font>单片机学习记录(Code Composer Studio)
STM32定时器库函数讲解
STM32定时器库函数有两部分配置,1.定时器的初始化,2.定时器中断服务函数。 定时器初始化配置:1.配置TIM_Period:定时周期,实质上是存储到重载寄存器TIMx_ARR的数值,即所谓的计数值。 2.TIM_prescaler:对定时器时钟的预分频。 3.TIM_ClockDivision:时钟分频因子。 4.TIM_CounterMode:配置计数模式。 我在这里主要讲解的是1和2。3和4相信大家都会只要按照自己想要的配置好就行了。第1步就是决定定时多长时间的计数值,根据T=1/F;在第2步将时钟的预分频值设定,有f=总时钟频率/预分频值+1;然后就知道T的值了,用T乘第1步的计数值+1就是定时的
[单片机]
stm32 系统时钟配置
HSE:72M,HSE:64M,HSI:64M 代码实现: // 时钟设置 //#define MAINCLOCK_72M // HSE,外部时钟 //#define MAINCLOCK_64M_EXTERN // HSE #define MAINCLOCK_64M_INTERAL // HSI /** System Clock Configuration */ void SystemClock_Config(void) { RCC_OSCInitTypeDef RCC_OscInitStruct; RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct; /**Init
[单片机]
STM32_ SPI主从通信
今天讲解“STM32F103SPI主从通信”,原本计划将这部分内容定在后面(第二阶段)来讲解,满足一位网友的问题“关于两块MCU的SPI通讯”,所以今天特地提前讲解了。 由于昨天讲解的是“SPI读写Flash”,MCU是作为SPI通信中的主机,今天主要讲解SPI通信的从机,我将我测试的主机和从机的代码分别打包供大家下载测试。 每天提供下载的“软件工程”都是在硬件板子上进行多次测试、并保证没问题才上传至360云盘。 今天的软件工程下载地址(360云盘): 主机:https://yunpan.cn/cPIJguDkjntYI访问密码 7bb6 从机:https://yunpan.cn/cPIJfZxr7D5Sk访问密码 f
[单片机]
STM<font color='red'>32</font>_ SPI主从通信
华大电子MCU CIU32L061x8存储器(Flash)一
5 、 Flash 存储器( Flash ) 5.1 简介 Flash 存储器连接在 AHB 总线上,由 Flash 控制器统一管理,可对存储器执行取指、读取、编程和擦除操作,并具有安全访问机制和读写保护等功能。 5.2 Flash 主要特性 l 高达 128 KB 的用户存储空间 - 块大小:16 KB - 页大小:512 字节 l 32-bits 位宽读取/写入 l 支持页擦除、块擦除、批量擦除 l 可配置 3 种读出保护等级(RDP) l 2 块可配置的代码读出保护区域(PCROP) l 2 块可配置的写入保护区域(WRP) l 可配置大小的用户安全存储区域 5.3 Flash 功能描述 5.3.1 Flash
[单片机]
华大电子MCU CIU<font color='red'>32</font>L061x8存储器(Flash)一
STM32 4 path PWM output
  STM32的普通定时器有四路输出:TIMx_CH1、TIMx_CH2、TIMx_CH3和TIMx_CH4,可以使用输出比较的方法产生不同频率的方波输出,简单的方法是:   1)设置计数器为向上计数模式,将自动重装载寄存器设置为0xFFFF;这样计数器会循环计数。   2)每个定时器通道设置为输出比较模式,并设置比较匹配时对应的输出管脚翻转输出。   3)按照输出波形的半波周期计算出一个数值称作Half_Cyc。例如:定时器的时钟频率是72MHz,需要产生3456Hz的方波,则Half_Cyc = 72M/(3456*2) = 41667;如需要产生200kHz的方波,则Half_Cyc = 72M/(200k*2)
[单片机]
keil中STM32设置DEBUG起始地址
在做IAP的时候,分两部分 Bootloader部分起始是0x8000000 APP部分是0x08008000 调试的时候默认设置不能直接写入0x08008000部分 所以作一下设置即可直接DOWNLOAD分别DEBUG APP部分KEIL设置 简单两步即可设置,其实设置的是.scf文件的地址分布
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
