使用Libpng库实现Tiny6410显示PNG图片
发布者:快乐飞翔最新更新时间:2024-09-20 来源: cnblogs关键字:Tiny6410 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Linux内核版本号:linux 2.6.39
交叉编译工具     :arm-linux-gcc 4.5.1
开发板             :友善之臂Tiny6410
LCD                :友善之臂S70
Libpng版本       :libpng-1.5.14
Zlib版本           :zlib-1.2.8
一、交叉编译Zlib
Zlib是一个文件压缩库,在Libpng交叉编译的时候需要使用到它的头文件和库,所以先编译它。zlib-1.2.8.tar.gz 下载路径:http://pan.baidu.com/s/1miKXynY
1、下载并解压zlib-1.2.8.tar.gz
tar xzvf zlib-1.2.8.tar.gz
2、在zlib-1.2.8目录下新建一个tmp目录用于保存交叉编译后生成的lib和include文件
mkdir tmp
3、打开Makefile文件并修改CC=arm-linux-gcc
4、执行配置命令指定生成文件存放路径
./configure --prefix=$PWD/tmp
5、执行make
6、执行make install, 并查看tmp目录有没有include、lib等目录生成
二、交叉编译Libpng
libpng-1.5.14.tar.gz 下载路径:http://pan.baidu.com/s/1qYgnIyC
1、下载并解压libpng-1.5.14.tar.gz
tar xzvf libpng-1.5.14.tar.gz
2、同样在libpng-1.5.14目录下新建一个tmp目录用于保存交叉编译后生成的lib和include文件
mkdir tmp
3、执行配置命令指定生成文件存放路径和Zlib库文件目录
./configure --prefix=/home/ming/windowssshar/libpng-1.5.14/tmp --host=arm-linux LIBS=-L/home/ming/windowsshar/zlib-1.2.8/tmp/lib CPPFLAGS=-I/home/ming/windowsshar/zlib-1.2.8/tmp/include
4、执行make
5、执行make install, 并查看tmp目录有没有include、lib等目录生成
三、使用Libpng解码图片
int read_png(char* filename, char IsDoAlphaBlend)
    FILE *fp;
    png_structp png_ptr;
    png_infop info_ptr;
    png_uint_32 width, height;
    png_uint_32 row;
    int bit_depth, color_type, interlace_type, number_passes;
    int pass,y;
    char* cpPngDispAddr = NULL;
    char* RGB_Data = NULL;
    unsigned int x = 0;
    unsigned int pos = 0;
    unsigned int i = 0;
    int iXres = 0, iYres = 0;
    if ((fp = fopen(filename, 'rb')) == NULL)
      DEBUG_Print('open %s failedn',filename);
      return 0;
    /* Create and initialize the png_struct with the desired error handler
    * functions.  If you want to use the default stderr and longjump method,
    * you can supply NULL for the last three parameters.  We also supply the
    * the compiler header file version, so that we know if the application
    * was compiled with a compatible version of the library.  REQUIRED
    png_ptr = png_create_read_struct(PNG_LIBPNG_VER_STRING,
      NULL, NULL, NULL);
    if (png_ptr == NULL)
      fclose(fp);
      return (FALSE);
    /* Allocate/initialize the memory for image information.  REQUIRED. */
    info_ptr = png_create_info_struct(png_ptr);
    if (info_ptr == NULL)
        fclose(fp);
        png_destroy_read_struct(&png_ptr, NULL, NULL);
        return (FALSE);
    /* One of the following I/O initialization methods is REQUIRED */
    /* Set up the input control if you are using standard C streams */
    png_init_io(png_ptr, fp);
       /* 获取显存地址 */
    cpPngDispAddr = GetDispVedioMemAddr();
    GetDispResolution(&iXres,&iYres);
    /* OK, you're doing it the hard way, with the lower-level functions */
    /* The call to png_read_info() gives us all of the information from the
    * PNG file before the first IDAT (image data chunk).  REQUIRED
    png_read_info(png_ptr, info_ptr);
    png_get_IHDR(png_ptr, info_ptr, &width, &height, &bit_depth, &color_type,
       &interlace_type, NULL, NULL);
    DEBUG_Print('width          ---- > [%4d]n',width);
    DEBUG_Print('height         ---- > [%4d]n',height);
    DEBUG_Print('bit_depth      ---- > [%4d]n',bit_depth);
    DEBUG_Print('color_type     ---- > [%4d]n',color_type);
    DEBUG_Print('interlace_type ---- > [%4d]n',interlace_type);
    /* Turn on interlace handling.  REQUIRED if you are not using
    * png_read_image().  To see how to handle interlacing passes,
    * see the png_read_row() method below:
    number_passes = png_set_interlace_handling(png_ptr);
    DEBUG_Print('number_passes  ---- > [%4d]n',number_passes);
    /* The easiest way to read the image: */
    png_bytep row_pointers[height];
    /* Clear the pointer array */
    for (row = 0; row < height; row++)
      row_pointers[row] = NULL;
      row_pointers[row] = malloc(width * 4);  /* RGBA */
      memset(row_pointers[row], 0, width * 4);
    /* 分配RGB内存空间 */
    RGB_Data = (char*)malloc(width * 3);
    memset(RGB_Data, 0, width * 3);
    DEBUG_Print('1 RGB_Data -- > [0x%x]n',RGB_Data);
    /* Now it's time to read the image.  One of these methods is REQUIRED */
    /* Read the image one or more scanlines at a time */
    /* The other way to read images - deal with interlacing: */
    if(width > iXres)      width = iXres;
    if(height > iYres)   height = iYres;
    for (pass = 0; pass < number_passes; pass++)
        /* 一行一行读取并显示 */
        for (y = 0; y < height; y++)
             png_read_rows(png_ptr, &row_pointers[y], NULL, 1);
             WriteOneLineToMem(cpPngDispAddr, (iXres - width)/2, (iXres - width)/2 + width, (iYres - height)/2 + y, &row_pointers[y][0], IsDoAlphaBlend);
    /* Read rest of file, and get additional chunks in info_ptr - REQUIRED */
    png_read_end(png_ptr, info_ptr);
    /* At this point you have read the entire image */
    /* Clean up after the read, and free any memory allocated - REQUIRED */
    png_destroy_read_struct(&png_ptr, &info_ptr, NULL);
    /* 统一释放内存 */
        free(row_pointers[row]);
    free(RGB_Data);
    /* Close the file */
    fclose(fp);
    /* That's it */
    return (TRUE);
这段代码基本上是从Libpng里面的example文件移植过来,在libpng_manual.txt里面有详细的解释。
四、在显示屏上显示
1、Alpha混合(AlphaBlend)
为了使PNG图片显示具有透明效果,需要对前景色和背景色进行AlphaBlend
简单AlphaBlend算法:假设前景色(要显示的PNG图片)RGBA分别为r1 g1 b1 alpha  背景色的RGB为r2 g2 b2   混合后的RGB为r g b
r = r1 x alpha/255.0 + r2 x (255 - alpha)/255.0
g = g1 x alpha/255.0 + g2 x (255 - alpha)/255.0
b = b1 x alpha/255.0 + b2 x (255 - alpha)/255.0
static unsigned int AlphaBlend(PT_PNG_INFO PngRGBA, PT_PNG_INFO PngBkRGB, char IsDoAlphaBlend)
    unsigned char r = 0, g = 0, b = 0;
    r = (unsigned char)(PngRGBA->R * (PngRGBA->A / 255.0) + (PngBkRGB->R * (255 - PngRGBA->A)) / 255.0);
    g = (unsigned char)(PngRGBA->G * (PngRGBA->A / 255.0) + (PngBkRGB->G * (255 - PngRGBA->A)) / 255.0);
    b = (unsigned char)(PngRGBA->B * (PngRGBA->A / 255.0) + (PngBkRGB->B * (255 - PngRGBA->A)) / 255.0);
    return ((r << 16) | (g << 8) | (b));
PngRGBA为前景色RGBA数据结构体,PngBKRGB为背景色RGB数据结构体,返回值为混合好的RGB值。
2、在LCD上显示图片
static void WriteOneLineToMem(char* ptVedioMem, int iXStart, int iXEnd, int iY, unsigned char* ucpDispBuff, char IsDoAlphaBlend)
    int iX = 0, iPoint = 0;
    unsigned int udwData = 0;
    int iXres, iYres;
    unsigned int location;
    T_PNG_INFO tPngRGBA = {0};
    T_PNG_INFO tPngBkRGB = {0};
    if(iXEnd > iXres)    return -1;
    if(iY > iYres)    return -1;
    for(iX = iXStart; iX < iXEnd; iX++)
        location = iX * 4 + iY * iXres* 4;
        /* 获取前景色RGBA */
        tPngRGBA.R = ucpDispBuff[iPoint + 0];
        tPngRGBA.G = ucpDispBuff[iPoint + 1];
        tPngRGBA.B = ucpDispBuff[iPoint + 2];
        tPngRGBA.A = ucpDispBuff[iPoint + 3];
        /* 获取背景色RGB */
        udwData = *((unsigned int*)(ptVedioMem + location));
        tPngBkRGB.R = (udwData >> 16) & 0xFF;
        tPngBkRGB.G = (udwData >> 8)  & 0xFF;
        tPngBkRGB.B = udwData         & 0xFF;
        udwData = AlphaBlend(&tPngRGBA, &tPngBkRGB, IsDoAlphaBlend);
        *((unsigned int*)(ptVedioMem + location)) = udwData;
        iPoint += 4;  /* RGBA */
    return 0;
准备两张图片:
      背景图
前景图
显示之后的效果:
完整代码:http://pan.baidu.com/s/1boD7ZSr
关键字:Tiny6410 引用地址:使用Libpng库实现Tiny6410显示PNG图片
上一篇:S3C6410裸机 - 外部中断程序
下一篇:应用程序调用tslib出现segmentation fault
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 20:52
Tiny6410 交叉编译helloworld程序
在工作目录下建立helloworld.c文件 #include stdio.h main() { printf( helloworld!\n ); } 保存关闭后。 编译helloworld文件: root@snail:/home/workdir/qt/project/helloworld# arm-linux-gcc helloworld.c -o helloworld 生成可执行文件helloworld: 将可执行文件helloworld拷贝到文件系统目录,并执行 执行成功。 这是最简单的交叉编译示例。
[单片机]
<font color='red'>Tiny6410</font> 交叉编译helloworld程序
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
