如何将ThreadX移植到STM32H7平台
发布者:JoyfulJourney最新更新时间:2024-09-23 来源: elecfans关键字:ThreadX  移植 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前面我们将ThreadX成功移植到了STM32F4平台,但这只是我们的部分应用。我们希望将ThreadX的优势发挥到我们的更多应用中,所以在这一篇中我们就来实现将ThreadX移植到STM32H7平台中。
1、前期准备
  在开始将ThreadX移植到STM32H7平台之前,我们需要做一些软硬件方面的准备。
  首先,我们需要准备STM32H7的硬件平台。这次我们采用STM32H750VBT6为控制单元来作为目标平台。这是一款我们在实际项目中使用的,经过验证的,硬件能够稳定运行的平台。
  其次,我们需要准备相应的软件资源,也就是ThreadX的源码。ThreadX的源码已经开源到Github上,其地址为:[https://github.com/azure-rtos/threadx,直接下载源码就可以了。我们将采用目前最新的版本。下载好ThreadX的源码后,我们将其解压,如下图:
  上图中一目了然,无需做太多解释。我们需要用到的文件主要存放在common文件夹和ports文件夹。其中common文件夹存放的是内核源码,ports文件夹存放的是不同平台的接口文件。我们的硬件采用的是STM32H750VBT6,软件开发环境用的是IAR EWARM,所以我们选择ports文件夹下cortex_m7下的IAR文件夹中的接口文件。
2、系统移植
  我们准备好软件硬件平台后,就可以开始系统的移植了。首先我们找到一个基础的裸机项目,能正确实现硬件的启动及时钟初始化就好了。接下来的移植工作主要包括:添加源码,修改配置等。
  第一步,我们先向项目中添加ThreadX的相关源码文件。所以我们在项目下添加ThreadX组、并在ThreadX组下添加Source和Ports两个组用于添加文件。并将common文件夹和ports文件夹中的文件添加到对应的分组。如下所示:
  然后要在项目属性中为编译器指定头文件的引用路径,主要是内核函数的头文件以及接口文件的头文件两个路径,在我们这个项目中配置如下:
  PROJDIRPROJDIR....\ThreadX\common\inc
  PROJDIRPROJDIR....\ThreadX\ports\cortex_m4\iar\inc
  第二步,修改stm32h7xx_it.c文件。将其中的中断响应函数void PendSV_Handler(void)和void SysTick_Handler(void)去除。因为在ThreadX中已经实现和使用。
  第三步,修改tx_initialize_low_level.s文件。这个文件负责建立各种系统数据结构,并提供定时中断源。这个文件应该是要针对不同的底层平台编写。但在微软提供的cortex_m7下IAR的接口例程中已经提供 了一个,所以我们基于这个文件进行修改就可以了,主要根据实际应用修改的是时钟频率。
  SYSTEM_CLOCK EQU 480000000
  SYSTICK_CYCLES EQU ((SYSTEM_CLOCK / 1000) -1)
  第四步,修改ThreadX的配置文件。ThreadX中要求使者提供一个tx_user.h的配置文件。当然这个文件并不需要从头编写,在common\inc目录下有一个tx_user_sample.h文件,我们根据这个文件修改就可以了。
  经过上述这四步操作,我们实际上已经完成了对ThreadX内核的移植,但还没有办法正确使用,因为我们还没有定义具体的任务。
3、任务实现
  我们已经完成了对ThreadX内核文件以及接口文件的移植,接下来我们就来实现具体的应用任务。ThreadX内核实现基本应用很简单,只涉及到2个函数:tx_kernel_enter和tx_application_define,这两个函数在头文件“tx_api.h”中被声明。事实上ThreadX内核所有的对外函数都在“tx_api.h”中声明,所以凡是我们需要使用内核的地方必须引用“tx_api.h”头文件。
  其中tx_kernel_enter实际是一个宏,真正的函数是_tx_initialize_kernel_enter,用于启动内核,这个函数需要我们在主函数中调用。调用这个函数后,内核开始运行,多任务也将按照我们的设计循环运行。
  而tx_application_define函数只有声明没有实现,在_tx_initialize_kernel_enter函数中被调用,用于任务的创建。所有的任务都将在这个函数中被创建,而且不仅仅是任务在这个函数中创建,信号量、队列、互斥量等都在这个函数中创建。
  我们将在tx_application_define函数创建任务,这就需要用到tx_thread_create函数。这个函数的参数有10个,包括任务控制块、任务函数地址、任务栈的大小及地址、任务优先级等。这些参数都是我们需要定义或声明的。然后我们就可以编写tx_application_define函数:
/*tx_application_define函数实现*/
void tx_application_define(void *first_unused_memory)
  /* 创建系统任务 */
  tx_thread_create(&ThreadSystemTCB,       /* 任务控制块地址 */
                   'Thread System',       /* 任务名 */
                   ThreadSystem,         /* 启动任务函数地址 */
                   0,               /* 传递给任务的参数 */
                   &ThreadSystemStack[0],      /* 堆栈基地址 */
                   THREAD_SYSTEM_STK_SIZE,  /* 堆栈空间大小 */
                   THREAD_SYSTEM_PRIO,    /* 任务优先级*/
                   THREAD_SYSTEM_PRIO,    /* 任务抢占阀值 */
                   TX_NO_TIME_SLICE,        /* 不开启时间片 */
                   TX_AUTO_START);         /* 创建后立即启动 */
  /* 创建模拟量处理任务 */
  tx_thread_create(&ThreadAnalogTCB,        /* 任务控制块地址 */
                   'Thread Analog',         /* 任务名 */
                   ThreadAnalog,         /* 启动任务函数地址 */
                   0,               /* 传递给任务的参数 */
                   &ThreadAnalogStack[0],      /* 堆栈基地址 */
                   THREAD_ANALOG_STK_SIZE,  /* 堆栈空间大小 */
                   THREAD_ANALOG_PRIO,    /* 任务优先级*/
                   THREAD_ANALOG_PRIO,    /* 任务抢占阀值 */
  /* 创建逻辑处理任务 */
  tx_thread_create(&ThreadLogicTCB,        /* 任务控制块地址 */
                   'Thread Logic',       /* 任务名 */
                   ThreadLogic,         /* 启动任务函数地址 */
                   0,               /* 传递给任务的参数 */
                   &ThreadLogicStack[0],       /* 堆栈基地址 */
                   THREAD_LOGIC_STK_SIZE, /* 堆栈空间大小 */
                   THREAD_LOGIC_PRIO,   /* 任务优先级*/
                   THREAD_LOGIC_PRIO,   /* 任务抢占阀值 */
  /* 创建通讯处理任务 */
  tx_thread_create(&ThreadCommTCB,        /* 任务控制块地址 */
                   'Thread Comm',       /* 任务名 */
                   ThreadComm,          /* 启动任务函数地址 */
                   0,               /* 传递给任务的参数 */
                   &ThreadCommStack[0],      /* 堆栈基地址 */
                   THREAD_COMM_STK_SIZE, /* 堆栈空间大小 */
                   THREAD_COMM_PRIO,   /* 任务优先级*/
                   THREAD_COMM_PRIO,   /* 任务抢占阀值 */
  /* 创建统计任务 */
  tx_thread_create(&ThreadStatTCB,        /* 任务控制块地址 */
                   'Thread STAT',       /* 任务名 */
                   ThreadStat,         /* 启动任务函数地址 */
                   0,              /* 传递给任务的参数 */
                   &ThreadStatStack[0],      /* 堆栈基地址 */
                   THREAD_IDLE_STK_SIZE,  /* 堆栈空间大小 */
                   THREAD_STAT_PRIO,    /* 任务优先级*/
                   THREAD_STAT_PRIO,    /* 任务抢占阀值 */
  /* 创建空闲任务 */
  tx_thread_create(&ThreadIdleTCB,     /* 任务控制块地址 */
                   'Thread IDLE',      /* 任务名 */
                   ThreadIdle,       /* 启动任务函数地址 */
                   0,            /* 传递给任务的参数 */
                   &ThreadIdleStack[0],   /* 堆栈基地址 */
                   THREAD_IDLE_PRIO,    /* 任务优先级*/
                   THREAD_IDLE_PRIO,    /* 任务抢占阀值 */
  还要在主函数中调用 tx_kernel_enter函数以达到启动ThreadX内核的目的。
4、最后测试
  完成前述的全部内容后,我们编译下载到目标平台,系统能够正常运行。添加ThreadX调试插件可以查看个任务的执行情况如下:
  经过上述测试,我们已经成功的将ThreadX一直到立刻STM32H7平台,这样余下的事情就是开发具体的应用了。
关键字:ThreadX  移植 引用地址:如何将ThreadX移植到STM32H7平台
上一篇:ADC采集电压和显示 基于STM32的ADC—电压采集
下一篇:手把手教你基于RT-Thread Studio使用STM32单片机的PWM外设
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 10:21
嵌入式驱动移植之声卡驱动移植
移植环境 BootLoader:u-boot-1.1.6 kernel:linux-2.6.30.4 CPU:s3c2440 开发板:TQ2440 声卡:UDA1341 移植步骤 在 Linux-2.6.30.4 的驱动中已经包含了 UDA13410 的驱动了,不过原生的 1.0.20 这个版本会出现播放音频视频断断续续的情况,应该是驱动 bug,这里使用了 1.0.18a 这个版本的驱动,成功解决了播放断断续续的问题。 1、在 Linux-2.6.30.4 中替换 1.0.18a 的驱动: 获取 1.0.18a 的声卡驱动,可以下载 Linux-2.6.29.xxx 的内核源码,然后复制其中的“sound/”目录和“ i
[单片机]
嵌入式驱动<font color='red'>移植</font>之声卡驱动<font color='red'>移植</font>
S3C2440 Linux驱动移植——NAND驱动
开发板:TQ2440 内核:Linux 2.6.32 PC OS:Ubuntu 11.04 本文将对NAND驱动的移植进行简单介绍。其中,将对NAND控制器所需要的参数进行详细说明。 1. 修改分区表 打开文件arch/arm/plat-s3c24xx/common-smdk.c,修改mtd_partition结构体数组。 修改后如下: static struct mtd_partition smdk_default_nand_part = { = { .name = Uboot , .size = 0x00040000, .offset = 0x00000000,
[单片机]
S3C2440 Linux驱动<font color='red'>移植</font>——NAND驱动
OpenCV2.0.0移植到ARM9(三)(JZ2440----S3c2440)
在前面已经交叉编译生成了OpenCV的库,libjpeg相关的库。下面尝试OpenCV应用程序编写与交叉编译。 1、opencv测试程序 test.cpp程序代码: #include stdio.h #include highgui.h #include imgproc.h int main(int argc,char *argv ) { IplImage* img = cvLoadImage( abc.jpg ); cvNamedWindow( Example1 , CV_WINDOW_AUTOSIZE); cvShowImage( Example1 , img); cvWaitKey(
[单片机]
OpenCV2.0.0<font color='red'>移植</font>到ARM9(三)(JZ2440----S3c2440)
迅为iTOP-6818-开发板 QtE系统下的WiFi_mt6620移植方法笔记
平台:iTOP-6818开发板 参考官网提供的移植文档自己移植的WIFI,很有成就感 (^_^), 移植过程中的部分库和工具,在源码或者镜像中可能已经存在,可以使用自己生成的覆盖即可。提供的文件如下图所示,分别为三个源码压缩包、编译好的库位于 lib 文件夹、wpa_supplicant 工具位 于 sbin 文件夹、6620_launcher和脚本 make_mt6620.sh。 使用的驱动模块对应在 Android源码中的device/nexell/s5p6818_drone/mt6620_6818/ 目录下,用户只要在内核将 WiFi设置为模块方式(M),然后编译 Android源码之后可以 在该目录找到可以使用的
[单片机]
迅为iTOP-6818-开发板 QtE系统下的WiFi_mt6620<font color='red'>移植</font>方法笔记
ucos-ii移植到ARM上的一个简单例子mini2440
基于mini2440的一个简单移植程序led.c #include config.h #define LED1 (0 5) //定义LED,GPB5 #define TaskStkLength 64 //定义堆栈长度 OS_STK TaskLEDStk ; //定义任务LED的堆栈 void TaskLED(void *pdata); //声明任务LED int Main(void) //ADS中不能写成main(void),一定大写 { TargetInit(); //目标板初始化 OSInit(); //uC/OS-II初始化 OSTimeSet(
[单片机]
AT91RM9200Linux移植笔记(三)-移植Linux kernel 2.6.17
手上板子原来自带的是2.4.19的内核, 打算移植新的2.6的内核,从网上下了2.6.17的kernel,下载地址为:http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/ 修改PATH环境变量或者Makefile文件的CROSS_COMPILE宏,将前面制作好的交叉编译工具链路径添加进来,同时需要下载针对AT91rm9200的patch包, 2.6.17-at91.patch.gz, 下载地址是http://maxim.org.za/AT91RM9200/2.6/ $ tar zxvf linux-2.6.17.tar.gz $ cp 2.6.17-at91.patch.gz linux-2.6
[单片机]
TinyOS在MSP430F2618上移植(四)之FLASH
本节叙述串口FLASH在TinyOS上的移植。 FLASH采用华邦的W25X80,存储容量8M bit,通过SPI接口进行数据读写,具有写保护功能。 采用3层模型,最底层实现在特定平台中的引脚连接,以及SPI接口的连接。中间层提供Flash接口,该接口为带参数接口(主要是为了学习带参数接口的应用,FLASH的擦除可以体现此方法的优点),参数即为写FLASH的命令。最高层提供应用层模块的接口。 在本架构中,中间层和最高层提供相同的接口Flash,该接口提供的实现方法有erase,perase(提供块擦除和区域擦除),read,write。最高层接口的实现中并没有给出真正的FLASH操作代码,而仅仅是保存了应用层传递的参数,并
[单片机]
STM32下uIP移植问题
就我个人认为在uIP的移植中除了驱动之处有以下几点需要注意: 1.uip_timer 时钟要加入到中断中去。 2.各种appcall实现。如在tcp_client_demo.c 有如下语句 if(uip_len 199) { ((u8*)uip_appdata) =0; } strcpy((char*)tcp_client_databuf,uip_appdata); 这样在处理数据长时都是以tcp_client_databuf 数组的长来处理,这样不灵活,client从网络中接收到的数据长本来就是用一个全局变量uip_len来存储的。
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多往期活动
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
