STM32配置串口需要配置的寄存器包括:
1、时钟配置,开启相应IO端口的时钟,以及串口模块的时钟。
串口1模块时钟寄存器:RCC_APB2Periph_USART1;
串口1的端口是PA9,PA10,对应的时钟寄存器:RCC_APB2Periph_GPIOA;
开启的函数是:RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
串口2的模块时钟寄存器:RCC_APB1Periph_USART2;
串口2的端口是PA2,PA3;对应的时钟寄存器是:RCC_APB2Periph_GPIOA;
开启的函数是:RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2| RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
此处的意义在于开启了我们要使用的模块:串口模块1/串口模块2,以及对应的IO时钟项。如果要使用STM32中的硬件首先就是要配置和开启相应模块的时钟。
2、IO重映射的问题:
STM32的管脚功能可以重映射,可以将串口2的TX和RX端口从原来默认的PA2PA3,重新定义到PD5,PD6上,定义完成后,串口2的TX和RX端口就不再是原来的管脚,而是PD5,PD6了。
要进行IO的重映射,首先要开启IO重映射的时钟:此项时钟寄存器的名称是:RCC_APB2Periph_AFIO;
开启此时钟的代码:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
开启了时钟后,还要写入控制IO重定义功能的寄存器:
GPIO_PinRemapConfig函数是用来写入此寄存器的,写入对应的位,就可以实现IO的重定义功能。
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_USART2,ENABLE);
如果IO重定义了,那么重定义之前的端口PA2PA3就不要设置了,只设置映射后PD5PD6就可以了。
3、设置TxRX的IO功能模式,以及IO的speed。
//GPIO配置RX
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= USART1_RxPin;//
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed= GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Init(USART1_GPIO,&GPIO_InitStructure);
//GPIO配置TX
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= USART1_TxPin;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_AF_PP;
此处需要注意的是:
1.Speed = 50hz.
2.Rx的mode设置为:GPIO_Mode_IN_FALOATING;
3.Tx的mode设置为:GPIO_Mode_AF_PP;
4、对串口模块进行初始化设置:
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;//波特率的设定
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//每个字有几位
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//有几个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//校验的方式
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =USART_HardwareFlowControl_None;//是否需要硬件控制流
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//需要开启哪些mode
/*Configure USART1 */
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);//将以上的设定写入到寄存器中去。
5、是能发送和接收中断:
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);
6、使能串口:
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
7、因为是能了中断,所以在这些工作之前还需要对中断进行设定:
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQChannel;//待设定的中断通道
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;//中断的主优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;//中断的次优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//中断是能还是不使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
设置完以上的7项,串口就可以正常的工作了。当然,开始的系统时钟什么的初始化还是要做的。不过和这个没关系,在此不再赘述。
上一篇:stm32异步串口通讯配置过程
下一篇:STM32单片机SPI的使用原理解析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 11:05
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 用于工业应用的 LT3973IMSE-5 5V 降压转换器的典型应用
- 使用 Integrated Silicon Solution Inc 的 IS31LT3917-SLS2-TR 的参考设计
- PAM2803EV1,基于 PAM2803 LED 驱动器的评估板
- FRDM-KW24D512: 面向Kinetis® KW2x MCU的Freedom开发平台
- ADR365A、5V 低功耗、低噪声负参考电压的典型应用
- IS-DEV KIT-8,评估板控制一个 OLED 摇杆
- DER-957 - 使用基于 PowiGaN 的 InnoSwitch4-CZ、ClampZero 和 HiperPFS-5 的 130 W USB PD 3.1 扩展功率范围充电器
- AD1582 2.5V 至 5.0V 微功率、精密串联模式电压基准的典型应用电路
- LTC4150 的典型应用 - 库仑计数器/电池电量计
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD46472 的参考设计
