下面这种方法是从网上转的 没有验证
环境:ubuntu 13.04
一、首先制作sd启动盘:
插入SD卡
sudo dd iflag=dsync oflag=dsync if=tiny210v2-uboot.binof=/dev/mmcblk0 seek=1
tiny210v2-uboot.bin来自:
http://www.arm9home.net/read.php?tid-80476.html
二、SD卡分区
卸载SD卡,
sudo /sbin/fdisk /dev/mmcblk0
如果你的SD卡上有几个分区
Command (mfor help): d 回车 删除硬盘分割区属性
Partitionnumber (1-N):1 回车 删除1分区,
Partition number (1-N):2 回车删除2分区
你的SD卡里有几个区 就一一删除分区。
Command (mfor help): P 回车查看信息
Command (m for help):n 回车
p回车
partition uumber(1-4):1 回车 这是选分第1个分区。
first cylinder (1-17183,default 1):309248回车 前面预留100M左右
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-17183, default17183): +400M 回车
同理再分一个区。:n+p+2+(500)+(default)
上面的分区就会预留出前面的启动uboot
第一个分区格式化为FAT
Command (mfor help): t回车
Partitionnumber (1-4): 1回车
Hex code(type L to list codes): b 回车 这里要们要设定这个区为w95 FAT323分区。
Command (mfor help): t 回车
Partitionnumber (1-4): 2 回车
Hex code(type L to list codes): 83 回车 这里要们要设定这个区为LinuxEXT3分区。
Command (mfor help):w 写入退出。
三、把tiny210v2-uboot.bin和uImage复制到fat分区。
插入到开发板上,sd启动模式
四、烧录到nand中
1、烧写uboot
#mw.b 0x50008000 0xff 0x200000
#fatload mmc 0 0x50008000 uboot-nand256.bin
#nanderase.chip(这里一定要擦除全部nand否则就会出问题)
#nand write 0x50008000 0x0 0x200000
(下面的是从网上转的 没有验证)
2、烧写内核
#fatload mmc 0:1 21000000uImage
#nand erase200000 f200000
#nand write21000000 200000 34cb08
3、烧写yaff文件系统
五、环境变量设置
#setenv bootcmd nand read 0x20008000 0x2000000x34cb08; bootm
#saveenv
#setenv bootargsroot=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4init=/linuxrc console=ttySAC0,115200
#saveenv
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LDK130PU-R 的典型应用固定版电路 300 mA 低静态电流 极低噪声 LDO
- AD8602ARMZ 低侧运算放大器电流监视器的典型应用
- LTC3411,降压型 2.5V/1.25A 稳压器
- LT3970IDDB-3.3 5V 降压转换器的典型应用
- 【训练营】机械狗.
- 使用 NXP Semiconductors 的 TDA8933T 的参考设计
- 基于QFN16(4x4)中基于LNBH29的DSSN兼容的单个LNB电源和控制IC DiSEqC 1.x
- DM160221,使用 MTCH112 电容式触摸屏的开发板
- DAPLink
- LT4276CIUFD 25.5W(类型 2)PoE+ 和 9V-57V 辅助输入电源在反激模式下的典型应用电路,具有 12V、1.9A 输出
