基于Tiny6410的ds18b20驱动
发布者:心有所属最新更新时间:2024-09-27 来源: cnblogs关键字:Tiny6410  ds18b20驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
从网站上下载了lixin的mini2410的ds18b20代码,并做了修改,成功实现了Tiny6410的ds18b20驱动。
【程序清单】
ds18b20.c
/******************************************Copyright(c)************************************************
** 文件名称: ds18b20_drv.c
** 作    者: lixin
** 版    本: v1.0
** 说    明: ds18b20驱动程序.工作过程及时序见ds18b20 datasheet
** 修改记录: 2009-8-27创建
** 最后修改时间: 2009-09-01
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include 's3c6410_gpio.h'
//#define DEBUG
/* 相关引脚定义,方便以后移植 */
#define DEVICE_NAME 'ds18b20'
#define DQ         8
#define CFG_IN     0
#define CFG_OUT    1
// ds18b20主次设备号(动态分配)
int ds18b20_major = 0;
int ds18b20_minor = 0;
int ds18b20_nr_devs = 1;
// 定义设备类型
static struct ds18b20_device {
    struct cdev cdev;
struct ds18b20_device ds18b20_dev;
static struct class *ds18b20_class;
/* 函数声明 */
static int ds18b20_open(struct inode *inode, struct file *filp);
static int ds18b20_init(void);
static void write_byte(unsigned char data);
static unsigned char read_byte(void);
static ssize_t ds18b20_read(struct file *filp, char __user *buf,
                            size_t count, loff_t *f_pos);
void ds18b20_setup_cdev(struct ds18b20_device *dev, int index);
** 函数名称: ds18b20_open()
** 函数功能: 打开设备,初始化ds18b20
** 入口参数: inode:设备文件信息; filp: 被打开的文件的信息
** 出口参数: 成功时返回0,失败返回-1
** 备    注:
    int flag = 0;
    /*struct ds18b20_device *dev;
    dev = container_of(inode->i_cdev, struct ds18b20_device, cdev);
    filp->private_data = dev;*/
    flag = ds18b20_init();
    if(flag & 0x01)
#ifdef DEBUG
        printk(KERN_WARNING 'open ds18b20 failedn');
#endif
return -1;
#ifdef DEBUG
    printk(KERN_NOTICE 'open ds18b20 successfuln');
#endif
    return 0;
** 函数名称: ds18b20_init()
** 函数功能: 复位ds18b20
** 入口参数: 无
** 出口参数: retval:成功返回0,失败返回1
** 备    注: 操作时序见ds18b20 datasheet
    int retval = 0;
    s3c6410_gpio_cfgpin(DQ, CFG_OUT);
    s3c6410_gpio_pullup(DQ, 0);
    s3c6410_gpio_setpin(DQ, 1);
    udelay(2);
    s3c6410_gpio_setpin(DQ, 0);        // 拉低ds18b20总线,复位ds18b20
    udelay(500);                       // 保持复位电平500us
    s3c6410_gpio_setpin(DQ, 1);        // 释放ds18b20总线
    udelay(60);
    // 若复位成功,ds18b20发出存在脉冲(低电平,持续60~240us)
    s3c6410_gpio_cfgpin(DQ, CFG_IN);
    retval = s3c6410_gpio_getpin(DQ);
    udelay(500);
    s3c6410_gpio_setpin(DQ, 1);        // 释放总线
    return retval;
** 函数名称: write_byte()
** 函数功能: 向18b20写入一个字节数据
** 入口参数: data
** 出口参数: 无
** 备    注:
    int i = 0;
    s3c6410_gpio_pullup(DQ, 1);
    for (i = 0; i < 8; i ++)
        // 总线从高拉至低电平时,就产生写时隙
        udelay(2);
        s3c6410_gpio_setpin(DQ, data & 0x01);
        udelay(60);
data >>= 1;
    s3c6410_gpio_setpin(DQ, 1);        // 重新释放ds18b20总线
** 函数名称: read_byte()
** 函数功能: 从ds18b20读出一个字节数据
** 入口参数: 无
** 出口参数: 读出的数据
** 备    注:
    int i;
    unsigned char data = 0;
    for (i = 0; i < 8; i++)
        // 总线从高拉至低,只需维持低电平17ts,再把总线拉高,就产生读时隙
        udelay(2);
        udelay(2);
        udelay(8);
        data >>= 1;
if (s3c6410_gpio_getpin(DQ))
    data |= 0x80;
udelay(50);
    return data;
** 函数名称: ds18b20_read()
** 函数功能: 读出18b20的温度
** 入口参数:
** 出口参数:
** 备    注:
    int flag;
    unsigned long err;
    unsigned char result[2] = {0x00, 0x00};
    //struct ds18b20_device *dev = filp->private_data;
    if (flag)
#ifdef DEBUG
        printk(KERN_WARNING 'ds18b20 init failedn');
#endif
        return -1;
    write_byte(0xcc);
    write_byte(0x44);
    if (flag)
        return -1;
    write_byte(0xcc);
    write_byte(0xbe);
    result[0] = read_byte();    // 温度低八位
    result[1] = read_byte();    // 温度高八位
    err = copy_to_user(buf, &result, sizeof(result));
    return err ? -EFAULT : min(sizeof(result),count);
 * 字符驱动程序的核心,应用程序所调用的open,read等函数最终会
 * 调用这个结构中的对应函数
static struct file_operations ds18b20_dev_fops = {
    .owner = THIS_MODULE,
    .open = ds18b20_open,
    .read = ds18b20_read,
** 函数名称: ds18b20_setup_cdev()
** 函数功能: 初始化cdev
** 入口参数: dev:设备结构体; index:
** 出口参数: 无
** 备    注:
    int err, devno = MKDEV(ds18b20_major, ds18b20_minor + index);
    cdev_init(&dev->cdev, &ds18b20_dev_fops);
    dev->cdev.owner = THIS_MODULE;
    err = cdev_add(&(dev->cdev), devno, 1);
    if (err)
#ifdef DEBUG
        printk(KERN_NOTICE 'ERROR %d add ds18b20n', err);
#endif
** 函数名称: ds18b20_dev_init()
** 函数功能: 为温度传感器分配注册设备号,初始化cdev
** 入口参数: 无
** 出口参数: 若成功执行,返回0
** 备    注:
static int __init ds18b20_dev_init(void)
    ds18b20_major = register_chrdev(ds18b20_major, DEVICE_NAME, &ds18b20_dev_fops);
    if (ds18b20_major<0)
printk(DEVICE_NAME ' Can't register major number!n');
return -EIO;
    ds18b20_class = class_create(THIS_MODULE, DEVICE_NAME);
    device_create(ds18b20_class, NULL, MKDEV(ds18b20_major, ds18b20_minor), NULL, DEVICE_NAME);
#ifdef DEBUG
printk(KERN_WARNING 'register ds18b20 driver successful!n');
#endif
    return 0;
** 函数名称: ds18b20_dev_exit()
** 函数功能: 注销设备
** 入口参数: 无
** 出口参数: 无
** 备    注:
static void __exit ds18b20_dev_exit(void)
    device_destroy(ds18b20_class, MKDEV(ds18b20_major,ds18b20_minor));
    class_unregister(ds18b20_class);
    class_destroy(ds18b20_class);
    unregister_chrdev(ds18b20_major, DEVICE_NAME);
#ifdef DEBUG
printk(KERN_WARNING 'Exit ds18b20 driver!n');
[1] [2]
关键字:Tiny6410  ds18b20驱动 引用地址:基于Tiny6410的ds18b20驱动
上一篇:charishi thttpd 在S3C6410的移植-web服务程序的应用
下一篇:Linux 内核驱动自动创建设备节点并挂载设备
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 11:07
DS18B20温度模块驱动(STM32)
一、前期准备 单片机:STM32F103C8T6 开发环境:MDK5.14 库函数:标准库V3.5 DS18B20模块:淘宝有售 二、实验效果 三、驱动原理 看数据手册。 需要完整工程或者有问题的请加QQ:1002521871,验证:呵呵。 四、驱动代码 ds18b20.h #ifndef __DS18B20_H__ #define __DS18B20_H__ #include stm32f10x.h #include gpio.h #include delay.h #define DS18B20_Direction_I {GPIOA- CRL &= 0XFFFFFFF0; GPIOA- CRL |=
[单片机]
<font color='red'>DS18B20</font>温度模块<font color='red'>驱动</font>(STM32)
Tiny6410--SHT10温湿度传感器
先看下6410和SHT10的连接图: 首先是核心板引出的管脚图: 用到的就是CON1的1,2,3,4根线。 在看具体的连接图: 上图中说明了CON1的具体管脚名称是干嘛的。 此次用到的就是上图中的4根线,2根电源线和2根数据线。 传感器介绍: 传感器采集信号包括空气温湿度传感SHT10采集空气温湿度、土壤湿度传感器SHT10采集土壤湿度。 SHT10是世界领先的传感器制造商Sensirion公司开发的一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。该传感器采用CMOS过程微加工专利技术(CMOSense techbologe),确保产品具有极高的可靠性和出色的长期稳定性。该传感器由1个电容式聚合体测湿元件和个能
[单片机]
STM32下DS18B20驱动
折腾了一晚上,才把DS18B20的驱动移植到STM32上来。以前在51上使用过单个和多个连接的DS18B20,有现成的程序了,以为很快就能弄好,结果还是被卡住了,下面说下几个关键点吧: 首先是延时的问题,STM32上若用软件延时的话不太好算时间,所以要么用定时器要么用SysTick这个定时器来完成延时的计算。相比之下用SysTick来的简单方便点。 接着是STM32 IO脚的配置问题,因为51是双向的IO,所以作为输入输出都比较方便。STM32的IO是准双向的IO,网上查了下资料,说将STM32的IO配置成开漏输出,然后外接上拉即可实现双向IO。于是我也按规定做了,但调了老半天都不成功,是因为DS18B20没有响应的信号。
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
