.\Obj\STM32-LD3320.axf: Error: L6200E: Symbol sRecog multiply defined
发布者:RadiantDusk最新更新时间:2024-09-29 来源: cnblogs关键字:STM32  LD3320  Error 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用Keil编译STM32时提示:.ObjSTM32-LD3320.axf: Error: L6200E: Symbol sRecog multiply defined (by ld3320_main.o and main.o).
解决办法:把相应的东西放在.c文件中就行,不要放在.h头文件中,如果别的地方要用到可以用extern声明。
关键字:STM32  LD3320  Error 引用地址:.\Obj\STM32-LD3320.axf: Error: L6200E: Symbol sRecog multiply defined
上一篇:用Keil编译STM32工程出现下面错误
下一篇:STM32按键实验--连续闪烁的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 10:42
STM32 USB SD卡读卡器和NAND FLASH模拟U盘
本次工程是要同时实现SD卡读卡器和NAND Flash模拟U盘的功能。结合之前的两个工程,稍稍修改下就可以了。 既然要实现两个盘,当然在usb_prop.c中的Max_Lun变量赋值为1,在USB_User组中同时添加fsmc_nand.c和sdio_sdcard.c这两个文件,在外设库中挺尸添加stm32f10x_sdio.c和stm32f10x_fsmc.c两个文件。 添加完之后,可能会有些许的错误,解决完后,我们就要修改下mass_mal.c文件了,这个文件本次要同时实现SD卡和NAND Flash的相关驱动代码的挂接,代码如下: uint32_t Mass_Memory_Size ; uint32_t Mass_Block
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> USB SD卡读卡器和NAND FLASH模拟U盘
STM32之TFT-LCD液晶学习
TFT-LCD即薄膜晶体管液晶显示器。其英文全称为:Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display。TFT-LCD与无源TN-LCD、STN-LCD的简单矩阵不同,它在液晶显示屏的每一个象素上都设置有一个薄膜晶体管(TFT),可有效地克服非选通时的串扰,使显示液晶屏的静态特性与扫描线数无关,因此大大提高了图像质量。TFT-LCD也被叫做真彩液晶显示器。 TFT液晶原理: *背光模组:提供光源 *上下偏光片,TFT Glass Substrate,液晶:形成偏振光,控制光线的通过与否 *彩色滤光片:提供TFT LCD R/G/B(三原色)的来源 *ITO透明导电层:提供透明的导电通路
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>之TFT-LCD液晶学习
STM32控制MPU6050
1.硬件连接 实验采用正点原子公司的 AN1507 ATK-MPU6050 六轴传感器模块 MPU6050 STM32 VCC --- VCC GND --- GND SDA --- PB9 SCL --- PB8 INT --- 不接 AD0 --- 不接 2. 重要寄存器 2.1 电源管理寄存器 1 DEVICE_RESET 位用来控制复位,设置为 1,复位 MPU6050,复位结束后, MPU 硬件自动清零该位 SLEEEP 位用于控制 MPU6050 的工作模式,复位后,该位为 1,即进 入了睡眠模式(低功耗),所以我们要清零该位
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>控制MPU6050
STM32单片机对正交编码器的驱动
STM32正交编码器驱动,引入(突变)带进位的位置环和速度环 #include “stm32f10x.h” #include “stm32f10x_encoder.h” #include “sys.h” #include “usart.h” #include “led.h” #define COUNTER_RESET(u16)0 #define ICx_FILTER(u8) 0 // 6《-》 670nsec #define TIMx_PRE_EMPTION_PRIORITY 1 #define TIMx_SUB_PRIORITY 0 //#define MAX_COUNT ENCODER_TIM_PERIOD/2 volat
[单片机]
ST推四套价格低廉STM32评估及开发工具 均由第三方开发
Hitex、IAR、Keil和Raisonance公司的评估及开发工具与ST的量产的ARM Cortex-M3内核微控制器同步上市 中国,2007年10月15日 — 意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)今天推出四套价格低廉的评估及开发工具,这些工具是由ST的主要的第三方软件供应商开发的,支持ST最近推出的基于具有突破性的ARM Cortex-M3内核的STM32微控制器。这些开发入门工具的开发厂商分别是Hitex、IAR、Keil和Raisonance,通过使用这些开发工具,用户可以轻松了解STM32的特性和功能,只需很少的时间和资金就能开始正式的应用程序开发,这些开发工具的价位在109美元到239美元之间。 全系列产品
[新品]
STM32 YMODEM实现bootloader
这几天一直在尝试学STM32 bootloader,在网上查阅了一番,发现实现方法不计其数。于是自己有了想动手实现一番的欲望。 下面请听我细细道来,我选用的芯片是STM32F103ZE系类,该芯片是512k,每页是2k的。 接下来就是你要重点了: 其实bootloader说白了,就是在原有APP程序 再加上另一段程序---bootloader,这个bootloader可以对你flash进行擦写操作。 那么关于STM32具体实现BOOTLOADER步骤是怎么样的呢? 下面我就具体几个细节之处谈谈: 1,如何实现在APP程序跳转到BOOTLOADER程序. 2,既然APP程序可以跳转到bootloader,那么反之也是可以的。
[单片机]
STM32引脚模式GPIOMode_TypeDef
① 浮空输入_IN_FLOATING //串口输入 ② 带上拉输入_IPU ③ 带下拉输入_IPD ④ 模拟输入_AIN ⑤ 开漏输出_OUT_OD ⑥ 推挽输出_OUT_PP //置位 ⑦ 复用功能的推挽输出_AF_PP //串口输出 ⑧ 复用功能的开漏输出_AF_OD 推挽输出与开漏输出的区别 推挽输出:可以输出高,低电平,连接数字器件; 开漏输出:输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内). 推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个
[单片机]
GD32代码移植STM32(一)
GAIWEI例子:GD32F103移植STM32F103 使用相同FLASH和管脚数量相同的芯片,例如GDF103C8T6移植STM32F103C8T6程序。虽然两个款芯片的寄存器地址以及架构基本相同。但是需要注意的是GD32F10x主频是108兆,但是STM32F10x主频是72兆。所以需要针对以RCC时钟进行修改。 1.先将芯片的选项进行修改:查找对应芯片。 2.将STM32的启动文件替换成GD的启动文件。 3.修改时钟相关配置。 打开stm32f10x.h文件,#define HSE_STARTUP_TIMEOUT ((uint16_t)0x0500) /*! Time out for HSE start up
[单片机]
GD32代码移植<font color='red'>STM32</font>(一)
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
