〖Linux〗OK6410a蜂鸣器的驱动程序编写全程实录
发布者:平和的心态最新更新时间:2024-09-29 来源: cnblogs关键字:Linux  OK6410a  蜂鸣器  驱动程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最近在看一本书,受益匪浅,作者是李宁,下边是编写本次蜂鸣器的全程实录:
1. 了解开发板中的蜂鸣器
 1) 查看蜂鸣器buzzer在底板中的管脚信息
 2) 查看蜂鸣器在总线中的信息
 3) 翻看S3C6410芯片手册,查看GPF15相关信息
2. 在了解了开发板中蜂鸣器之后,编写代码对它进行控制。
 由于蜂鸣器是通过PWM(脉冲宽度调制)进行开关控制的,故也称为PWM。
 1) 编写pwm.c(包含Linux驱动模块的主要模型代码)
#include 'pwm_fun.h'
static struct semaphore lock;                   /* 创建信号量*/
//文件打开时,自动操作此函数,使用信号量控制其访问
static int s3c6410_pwm_open(struct inode *inode, struct file *file){
    if (!down_trylock(&lock))                   /* 使用信号量控制只能由一个进程打开 */
        return 0;
    else{
        return -EBUSY;
//文件关闭时,自动操作此函数,使用信号量控制其访问
static int s3c6410_pwm_close(struct inode *inode, struct file *file){
    up(&lock);                                  /* 释放信号量 */
    return 0;
//文件中关于ioctl的操作
static long s3c6410_pwm_ioctl(struct file *filep, unsigned int cmd, unsigned long arg){
    switch ( cmd ) {
        case PWM_IOCTL_START:
            pwm_start();
            break;
        case PWM_IOCTL_STOP:
            pwm_stop();
            break;
        default:
            break;
    }                /* -----  end switch  ----- */
    return 0;
//文件操作的指针
static struct file_operations dev_fops = {
    .owner = THIS_MODULE,
    .open = s3c6410_pwm_open,
    .release = s3c6410_pwm_close,
    .unlocked_ioctl = s3c6410_pwm_ioctl,
//设备的属性
static struct miscdevice misc = {
    .minor = MISC_DYNAMIC_MINOR,
    .name = DEVICE_NAME,
    .fops = &dev_fops,
//驱动的入口函数
static int __init dev_init(void){
    int ret;
    init_MUTEX(&lock);                          /* 初始化信号量 */
    ret = misc_register(&misc);
    printk(DEVICE_NAME'tinitializedn');
    return ret;
//驱动的退出函数
static void __exit dev_exit(void){
    misc_deregister(&misc);
    printk(DEVICE_NAME'texitedn');
module_init(dev_init);
module_exit(dev_exit);
 2) 编写pwm_fun.c(包含对蜂鸣器控制的主要代码)
void pwm_start(void){
    unsigned int tmp;
    tmp = ioread32(S3C64XX_GPFCON);
    tmp  &= ~(0x3U<<30);                        /* 最高两位清零,保留其他位 */
    tmp |= (0x2U<<30);                          /* 最高两位设置为10,蜂鸣器发出尖叫声 */
    iowrite32(tmp, S3C64XX_GPFCON);
void pwm_stop(void){
    unsigned tmp;
    tmp &= ~(0x3U<<30);                         /* 最高两位清零,蜂鸣器停止尖叫 */
 3) 编写pwm_fun.h(包含一些必须的头文件及宏定义信息)
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define DEVICE_NAME 'pwm_dev'
#define PWM_IOCTL_START 1
#define PWM_IOCTL_STOP 0
extern void pwm_start(void);
extern void pwm_stop(void);
 4) 编写Makefile文件(使编译过程自动完成)
obj-m := pwm_driver.o
pwm_driver-objs := pwm.o pwm_fun.o
PWD := $(shell pwd)
CROSS_COMPILE ?= arm-none-linux-gnueabi-
CC := $(CROSS_COMPILE)gcc
CFLAGS += -static
KPATH := /media/Source/Forlinx/android2.3_kernel_v1.01
all: ioctl
    make -C $(KPATH) M=$(PWD) modules
ioctl: ioctl.c
    $(CC) $(CFLAGS) $^ -o $@
clean:
    rm -rf *.o *.ko *.mod.c Module.* modules.* ioctl
 5) 编写测试程序ioctl(用于对驱动程序的测试)
#include
#include
#include
#include
#include
 * ===  FUNCTION  ======================================================================
 *         Name:  main
 *  Description:  对驱动程序进行测试
int main ( int argc, char *argv[] )
    int file_handler = 0;
    int cmd = 0;
    int arg = 0;
    if (argc < 4)
        printf('Usage: ioctl n');
        return EXIT_FAILURE;
    cmd = atoi(argv[2]);
    arg = atoi(argv[3]);
    printf('dev:%sn', argv[1]);
    printf('cmd:%dn', cmd);
    printf('arg:%dn', arg);
    file_handler = open(argv[1], 0);
    if (file_handler<0)
        printf('open %s failure.n', argv[1]);
    ioctl(file_handler, cmd, arg);
    close(file_handler);
    return EXIT_SUCCESS;
3. 编写好源代码程序之后,交叉编译,上传至OK6410A开发板,进行测试
  1) 配置好交叉编译工具链arm-none-linux-gnueabi-gcc之后,在终端输入make即可自动完成编译
  2) OK6410A(Android2.3.4操作系统)通过USB线连接至PC端,通过adb上传至开发板:
    adb push pwm_driver.ko /tmp/pwm_driver.ko
    adb push ioctl /tmp/ioctl
  3) 通过adb shell打开并控制OK6410A开发板,输入命令安装驱动模块:
    adb shell
    insmod /tmp/pwm_driver.ko
  4) 测试蜂鸣器驱动程序
    /tmp/ioctl /dev/pwm_dev 1 0 #打开蜂鸣器
    /tmp/ioctl /dev/pwm_dev 0 0 #关闭蜂鸣器
关键字:Linux  OK6410a  蜂鸣器  驱动程序 引用地址:〖Linux〗OK6410a蜂鸣器的驱动程序编写全程实录
上一篇:关于Android的HAL的一些理解
下一篇:Android深度探索--HAL与驱动开发第五章读后感
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 11:39
php5.4.5移植到arm-linux摘要,lighttpd配置
php5.4.5移植到arm-linux摘要. 因为有嵌入WEB服务的需求,再常识了N多的开源的嵌入服务后最终选择了lighttpd.Apache太大支了,而且在arm上对swf的支持不好. 其他的都不怎么理想. lighttpd的移植过程就省略了。这里只摘要了PHP移植,采用fastcgi与lighttpd 协作. php版本:php5.4.5 交叉编译设置参数: ./configure --enable-fastcgi --enable-force-cgi-redirect --enable-discard-path --disable-cli --without-iconv --enable-mbstring
[单片机]
表白神器 MAX7219点阵驱动程序
MAX7219驱动点阵的原理图如下: 单片机+MAX7219点阵源程序如下: #include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //定义Max7219端口 sbit Max7219_pinCLK = P2^2; sbit Max7219_pinCS = P2^1; sbit Max7219_pinDIN = P2^0; uchar code disp1 ={ {0x3C,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C},//0 {0x10,0x18,0x14,0x10,0x
[单片机]
表白神器 MAX7219点阵<font color='red'>驱动程序</font>
风河为Altera Nios II嵌入式提供Linux支持
      Altera公司和Wind River公司宣布为Altera Nios® II嵌入式处理器提供Linux支持。嵌入式开发人员实现基于Nios II处理器的产品时可以在Altera全系列FPGA和HardCopy® ASIC上使用这一Linux解决方案。   Wind River公司的Nios II处理器Linux解决方案基于Linux 2.6内核技术、GNU 4工具链和Eclipse Wind River工作台开发包。该方案依据业界著名的Linux标准和工具,定制支持Nios II指令集,处理器体系结构和定制指令可以在FPGA架构中实现,从而提高了系统性能。   Wind River公司网络解决方案总经理Mik
[嵌入式]
OK6410A 开发板 (八) 83 linux-5.11 OK6410A arm-gdb+JLinkGDBServer+Jlink+JTAG接口 调试 u-boot
之前在 https://blog.csdn.net/u011011827/article/details/118713517 中可以看到 可以调试裸机. 可见我加载了bin文件到0x50000000,这是外部sdram的空间 所以加载之前,必须要初始化,而这个初始化动作,u-boot帮忙给做了(我的板子烧好了u-boot) 在调试裸机前u-boot已经跑到cmdline了 当然你调试bin文件大小小于8KB的裸机程序时,可以将其加载到sram中,这样就不用初始化sdram了. 自己手动加载u-boot 到内存 u-boot 也是一个裸机程序,这个程序和 led.bin 不同 u-boot.bin 要大,但是两个的调试方
[单片机]
恩智浦宣布针对工业4.0推出基于社区的工业Linux发行版
恩智浦半导体(NXP Semiconductors™ N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今日宣布推出用于工业领域的Linux发行版,其中包括实时操作系统扩展和对工厂自动化OEM的时间敏感型网络(TSN)支持。开放式工业Linux系统(OpenIL)打破了实时计算和网络的障碍,以标准的、基于社区的发行版帮助OEM厂商步入工业4.0时代。 OpenIL发行版包括流过滤监管、分时拥塞感知整形和801.1AS时间同步等TSN的支持。TSN以太网集成在恩智浦2017年3月推出的Layerscape LS1028A 工业应用处理器中。 VDC Research Group, Inc.高级行业分析师Dan Mandell表示:“恩智浦
[工业控制]
TQ2440 学习笔记—— 5、Linux烧写——USB
用USB下载线烧写Linux 软件:TQBoardDNW 连接USB下载线和串口线 烧写前首先格式化Nand Flash格式化之后再烧写镜像文件 1、烧写u-boo镜像 2、烧写Linux内核镜像 3、烧写文件系统镜像 4、烧写开机logo镜像 烧写完uboot、内核、文件系统、和logo镜像后,拔掉USB下载线,然后选择命令8即boot the system 就可以启动Linux操作系统,开机后需要进行触屏校准!如果第一次没有校准,后面触屏操作将会很麻烦,也找不到再次校准的设置(我反正没找到,所以又重新烧写了一回) 设置Linux的启动方式 TQ2440 配套的uboot 和Linu
[单片机]
TQ2440 学习笔记—— 5、<font color='red'>Linux</font>烧写——USB
基于嵌入式Linux的倒车影音系统设计
引言 电子信息与数字图像处理技术目前已被广泛地应用在各个领域,车载系统的信息化已成为现代汽车业的重要标志。现在的倒车雷达系统可以为驾驶者提供许多帮助,多数采用超声波测距技术,可以直接显示出车尾与障碍物之间的距离。但由于超声波的散射特性,如果地面有尖锐的突起或存在横在半空的棱角状物体,系统就不能有效地“察觉”。假如能为现有的倒车系统增加一个可视功能,那么驾驶员在倒车时不必回头就可清楚车后的情况。本文设计了一种可视化安全倒车系统,该系统采用嵌入式Linux操作系统内核驱动USB摄像头实现车后状况实时监控,通过判断超声波测距是否达到阈值来启动语音报警功能。 1 系统方案设计 如图1所示,系统由主控模块、超声波收发模块、USB摄像头图像采
[嵌入式]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
