ARM AVI 视频播放 基于 2440 freambuffer 绘制
发布者:安静宁静最新更新时间:2024-09-30 来源: cnblogs关键字:ARM  AVI  视频播放  绘制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
AVI 文件格式 图解
整理:
AVI 是一种容器,里面放什么格式的数据都可以
视频编码:格式可以是 H264, MPEG-4, MJPEG ,因为 MJPEG 比较简单,所以仅支持 MJPEG 的 avi 视频。
音频编码:PCM16, mp3 因为 PCM 编码,文件实在过大,所以仅支持 mp3 编码。
难点:
1, 由于ARM 内存比较小,不能使用 mmap ,不能一次性全部读进 内存。
2,mp3 音频解码,暂不支持。
使用 狸窝全能视频转换器进行格式转换
数据块说明
movi 中是保存有,视频,音频数据。
00dc 表示是 视频数据,然后是4个字节的长度
全部 avi 文件中只有一个 movi LIST 里面就是数据流,视频流、音频流。
音频编码 PCM 导致文件过大,解码倒是很方便,暂不支持,Mp3 ACC 比较不错,后期添加。
MJPEG 不是 JPEG 图片,但都可以使用 libjpeg 解码。
关键字:ARM  AVI  视频播放  绘制 引用地址:ARM AVI 视频播放 基于 2440 freambuffer 绘制
上一篇:linux4.1.36 2440 启用 RTC 支持
下一篇:# ; @REM !等符号在WINCE6.0下的意义和作用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 23:23
基于STM32和以太网的远程电参数测量系统设计
  摘要 针对目前各地用电及收费管理不便的问题,文中研究了基于ARM和以太网的远程电参数测量技术。该技术主要用于对电参数的采集和存贮。主控制器采用32位的ARM微处理器STM32F103V,接口硬件设计配合上位机显示电参数。上位机采用LabVIEW的DataSocket枝术编写实现显示功能。通过上下位机的结合,完成电能的计量,进而方便收费管理。   随着人们用电管理方式逐步、向着更加智能、高效和网络化的改善。文中结合网络技术,采用高性能的以太网控制芯片W5100,利用专用的电能计量芯片CS5460A研究了电参数的远程传输。通过W5100嵌入以太网,可以实现数据的远程传输,有效地将经CS5460A采集的电流值、电压值及功率值传送
[测试测量]
ARM架构下添加系统调用(与32位x86区别)
在这两种架构下添加系统调用的步骤是类似的,简要地比较一下,以2.6.28.6内核为例。 1.在内核源码相应位置(如sys.c或其他与这个函数联系紧密的文件)添加新的内核函数作为系统调用,形如 asmlinkage long sys_foo(void) { } 2.加入系统调用表。ARM架构存放于/arch/arm/kernel/call.S中,形如CALL(sys_foo);x86架构放于/arch/x86/kernel/syscall_table_32.S中,形如.long sys_foo。 3.定义系统调用号。ARM架构存放于/arch/arm/include/asm/unistd.h中,形如 #defin
[单片机]
ARM嵌入式开发板汽车节能控制系统
引言   由于各种原因,公交车总是不断重复加速—减速或停车—再加速的过程。通过加装本节能装置,当汽车需要制动时,在主控单元的控制下,可将汽车行驶时具有的巨大动能通过空气压缩机转化成高压气体的势能并储存起来,从而实现汽车减速或停车。当汽车需要启动或加速时,用储存起来的高压气体势能代替燃油来驱动汽车,从而实现汽车能量的回收再利用,达到节能的效果。同时由于汽车在起动或加速时能耗最大,如果汽车是用燃油驱动,则此时油料燃烧不充分,燃烧效果最差,而且产生的噪音最大。    系统工作原理   本系统主要由三部分组成,即检测部分,控制部分和执行机构。检测部分包括踏板位置传感器、曲轴位置传感器、压缩机活塞位置传感器、汽车运行速度传感器、储气罐
[模拟电子]
<font color='red'>ARM</font>嵌入式开发板汽车节能控制系统
ARM汇编指令学习之开篇
指令集学习 (一) ARM 指令集 1. 指令格式 2. 条件码 3. ARM 存储器访问指令 1) LDR/ STR -加载 / 存储指令 2) LDM/ STM -多寄存器加载 / 存储指令 3) SWP -寄存器和存储器交换指令 4. ARM 数据处理指令 1) 数据传送指令 a) MOV -数据传送指令 b) MVN -数据非传送指令 2) 算术逻辑运算指令 a) ADD -加法运算指令 b) SUB -减法运算
[单片机]
为确保万亿物联网安全,Arm正在下着一盘大棋
2017年10月,Arm针对物联网安全推出PSA(Platform Security Architecture)平台安全架构,以保护未来万亿个联网设备的安全为愿景。 Arm 新兴事业部总监Rob Coombs近日在北京举行的Arm PSA安全架构技术研讨会上说道:“目前有全球有80亿的物联网设备,随着物联网产业的蓬勃发展, 3年之后,预计物联网设备会从到80亿达到240亿,在未来6年内,在芯片、软件以及产品设备领域,物联网都有一个非常大的商机。Arm认为随着物联网、5G还有AI技术的快速发展,全球第五波计算时代将迎来很大的机遇,Arm的愿景是在2035年实现1万亿个物联网设备。” Arm 新兴事业部总监Rob Coombs
[物联网]
为确保万亿物联网安全,<font color='red'>Arm</font>正在下着一盘大棋
S3C2440的PWM及定时器的使用
s3c2440芯片中一共有5个16位的定时器,其中有4个定时器(定时器0~定时器3)具有脉宽调制功能,即他们都有个输出引脚,可以通过定时器来控制引脚周期性的高低电平变化,定时器4没有输出引脚。上次脱机运行PWM测试程序实验的时候就用到了这块,所以这次将PWM和定时器放在一起来学习。 定时器部件的时钟源为PCLK,首先通过两个8位预分频器降低频率,定时器0和1共用第一个预分频器,2,3,4共用第二个预分频器。预分频器输出接入第二级分频器,可以生成5种分频信号(1/2,1/4,1/8,1/16,TCLK),其中8位预分频器是可编程,根据装载值来分频PCLK,值储存在TCFG0和TCFG1中。 定时器内部控制逻辑工作流
[单片机]
关于arm时钟频率的设置及编程
OSC是用无源晶振,EXT是用有源晶振或外部时钟2440的12M是Oscillator 是有源的呀! 2440的12M是Oscillator Crystal 无源晶体 Oscillator 有源晶体(里面有有源器件) 无源晶振内只有一片按一定轴向切割的石英晶体薄片,供接入运放(或微处理器的XTAL端)以形成振荡.有源晶振内带运放,工作在最佳状态,电源后,可直接输出一定频率的等幅正弦波,一般至少有4引脚,体积稍大. 准备先不跑系统,把S3C2440和周边硬件熟悉一下再说。 对于任何一个单片机,要使用它首先就要弄明白他的时钟系统,MCU的时钟就像人的心脏
[单片机]
基于ARM9和μC/OS-II操作系统的SD卡文件系统的设计与
随着嵌入式式技术的不断发展,ARM处理器凭借其高性能、廉价、耗能低的优质特性而得到广泛应用。文中主要针对货车动态称重系统中大量实时载重数据存取的需求,在ARM9嵌入式处理器和μC/OS-II操作系统基础上,设计实现了一种SD卡文件系统。该系统具有实时性强、存取速率高、易维护,易移植等特点。 1 硬件接口电路设计 本系统硬件开发平台处理器为S3C2440A,是三星公司推出的16/32位RISC微处理器,ARM920T内核,主频400 MHz,最高可达533 MHz,内部具有丰富的系统外围控制器和多种通信接口。SD卡支持SPI和SD两种通信模式,S3C2440A具有SD卡接口,支持SD总线模式,所以不再像低端的ARM处理器
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>9和μC/OS-II操作系统的SD卡文件系统的设计与
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
