4、MemorySubSystem
发布者:huanxin最新更新时间:2024-10-08 来源: cnblogs关键字:S3C6410X 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、概述
S3C6410X存储器子系统包括7个存储器控制器,SROM控制器,两个OneNAND控制器,一个NAND Flash控制器,一个CF控制器,一个DRAM控制器。静态存储器控制器,oneNAND控制器,NAND控制器和CF控制器通过EBI公用存储器端口0.
Note) 6410X PoP A type doesn’t support NAND Flash. Don’t care the description regarding NAND Flash.
6410X PoP D type doesn’t support OneNAND Flash. Don’t care the description regarding OneNAND Flash.
2、介绍
S3C6410X存储器子系统特征如下:
存储器子系统有一个64位AXI从接口,一个32位AXI从接口,一个32位AHB主接口,2个32位AHB从接口,一个为了数据传输,另一个为了SFR设置,一个APB接口对于DMC SFR设置。
存储器子系统开始启动方法以及CS选择信息来自于系统控制器。
内部的AHB数据总线连接32位的AHB从数据总线,上面挂有SROMC,两个OneNANDC和NFCON。
内部AHB SFR 总线连接32位的AHB从SFR总线,上面挂有SROMC,两个OneNANDC,CFCON和NFCON。
内部AHB主总线用于CFCON。
DMC1用64位的AXI从接口和APB接口。
存储器端口0用EBI(外部总线接口)来共享。
存储器端口2只用于DMC1.
用NAND Flash或者OneNAND可以选择。
EBI模块支持AMBA AXI3.0底电源接口来放置存储器控制器访问存储器。
存储器端口1的数据针26:16可以被用于存储器端口0的地址线26:16通过系统控制器的配置。
EBI module supports the share of pad interface used by 5 memory controllers (SROMC, two OneNANDCs,
CFCON, and NFCON).
Pad interface ownership is determined by the priority which can be changed.
The handshaking between the EBI and the memory controller consists of s a three-wire interface, EBIREQ,
EBIGNT, and EBIBACKOFF, all active HIGH.
关键字:S3C6410X 引用地址:4、MemorySubSystem
上一篇:Part8-不用内存怎么行_2440内存初始化lesson2
下一篇:Part7-时钟初始化_lesson1
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
