我的STM32从菜鸟到牛人的学习步骤
发布者:SerendipityGlow最新更新时间:2024-10-12 来源: cnblogs关键字:STM32  菜鸟  牛人  学习步骤 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.首先我们先看看与STM32相关的文档
我们假定大家已经对STM32的书籍或者文档有一定的理解。如不理解,请立即阅读STM32的文档,以获取最基本的知识点。如果你手上拥有ST官方主推的STM32神舟系列的板子,那么光盘都会配好这些文档,STM32的学习与ARM9的学习有一个很大的区别。ARM9的学习一般是需要购买书籍的。比如三星的S3C2440,官方的文档都是英文的,大部分工程师只能去看国内出版的书籍。英文好的同学,请不要以为你很牛,可以只看英文文档。毕竟你是中国人,你最熟悉的,理解最好的还是中文。看英文的速度还是比看中文慢一些,我们要的是最短的时间,而不是追求短时间内记住所有细节。当然,如果是一篇论文,建议看英文原版还是有好处的。
STM32处理器进入国内市场时候,ST官方(或者第三方)的推广工作做的非常好。翻译了大量的英文文档,迎合了国内的很多工程师的思维。神舟系列的开发板就是迎合这种中国化,本土化,方便学习和使用;所以现在大部分STM32F103xxx的用户datasheet都有中文版,例子也很齐全,因此可以不用去购买书籍,看电子档即可。
学习的时候,关注两个比较重要的文档:《STM32F103xxx参考手册》,《STM32固件库使用手册》。ST官方的所有中英文文档,在ST的中国大陆区网站可以下载到:
http://www.stmicroelectronics.com.cn/stonline/mcu/MCU_Pages.htm
该网址,是针对有充足的时间、精力的同学,建议去下载需要查阅的文档,以获取更多信息。
阅读《STM32F103xxx参考手册》,一定要注意,不需要全部阅读——没有时间的。建议选读,但是前几章必读。存储器和总线架构、电源控制、备份寄存器、复位和时钟控制,通用和复用功能I/O,中断和时间等等前几章一定要花时间阅读。
后面章节,讲述的是具体的功能模块设计。如果我们用到哪个模块,就可以去阅读哪个模块。比如在使用AD的时候,就需要去阅读第10章ADC。其他不举例。相信每个初学者都有自己的研究方向和判断。
阅读《STM32固件库使用手册》,主要是为了简化编程。STM32给我们提供了一个非常好的固件函数库,我们只要去调用即可。当然,我们也可以不去碰这些固件库——传说使用它会使得代码效率变低,是有道理的。网络上也出现了很多网友自己写的代码,没有使用带固件库函数。如何取舍,在于您的选择。
这里我主要强调的是,阅读《STM32固件库使用手册》的时候,前面几章也是必须阅读的。比如第一章文档和库规范中的命名规则,编码规则,这些都是需要注意的。第二章是最关键的,希望大家熟读。第二章描述了固件库的架构,我们如何去使用固件库的步骤等。有了第二章的基础,我们就可以借助固件库写出自己的代码了。第四章开始之后,就可以根据大家的需要来阅读。实际上,后续的章节,都是描述某个模块有什么什么函数,每个函数如何使用等。
关于后面的章节,建议对GPIO库函数、中断部分库函数、复位和时钟设置的库函数要比较熟悉,因为平时经常会用到。
以上提到的这两个文档,已经足够您看的了,呵呵。希望您能从中获取大量的STM32基础知识。
2.设定一个不错的两周入门计划
(1)这里所谓的“入门”,指的是能理解并掌握一些常用的STM32外设,真正想掌握一款处理器,两周根本说明不了什么问题。只能说,你已经有所了解了。但是,这对我们初学者来说已经足够了。
(2)这里所谓的“两周”,根据每个人的时间安排不同而不同。
如果您每天有充足的时间学习,那么可以规定自己尽快地能独立地进行简单的STM32开发。
如果您每天只有业余时间来学习STM32,建议根据您的具体情况安排时间。毕竟计划时间如果安排太紧,反而收不到良好的效果,只能进入恶性循环,这是我们要避免的。
但是建议,不管您有无充足的时间,都必须给自己做一个计划!!
我这里列出一个思路,仅供参考。
步骤一,安装完STM32学习的软件,比如J-Link、Keil for ARM(MDK)、ISP(如果需要从串口下载的话)。这些软件安装的详细步骤,可以参考我们推出的相应教程进行。
步骤二,挑选部分例程的HEX,比如LED灯的例程HEX文件,下载到芯达STM32开发板中,观察两个LED灯的闪烁情况。这部分的操作,可以参考我们推出的相应的教程进行。
实际上,以上两个步骤,是为了熟悉要使用的工具软件而已。属于找感觉的阶段。其实我们还没开始STM32的学习呢!
步骤三,准备几个常用的文档,比如《STM32的用户手册》,《STM32固件库使用手册》等文档。用于平时查阅。这些文档,在光盘中的芯片手册目录中均可找到。
步骤四,开始查看例程的编写,看看例程是如何写的,自己可否修改下例程,达到自己想要的效果呢?芯达STM32开发板的光盘中为大家提供了丰富的例程代码,可以参考。您一定可以修改出更精彩的例程!
步骤五,Ucos-II的移植,是否需要试一下?
恭喜你,至此,你已经可以自如进行独立的开发了。最后一步,给自己一个目标(项目),把它实现出来!
再次强调,以上只是一个学习STM32的思路,供大家参考。下面列出了前面关键的步骤,希望大家能尽快入门。后续的每个模块的编程,请参考神舟I号(103RBT),神舟II号(103vct),神舟III号(103zet),神舟IV号(103vct)中任何一款的入门手册,官方网址armjishu.com上有下载的,大家可以参考参考。
第1步:熟悉调试软件
对初学者来说,我们至少需要安装两个软件:J-Link驱动软件、MDK(就是原来的Keil)软件。这两个软件在安装软件的过程可以查看神舟开发板用户手册,这里不再重复,大家可以参考我们推出的教程《如何安装J-Link驱动软件》以及《如何安装MDK(Keil)软件》。如何验证自己已经熟悉调试软件的操作了呢?很简单,神舟STM32开发板光盘里附带了很多HEX格式的文件,可以选择一些HEX文件,来观察运行结果。比如LED灯的例程HEX文件,下载到神舟STM32开发板中,观察两个LED灯的闪烁情况。灯在闪烁,就说明你刚才的操作已经把HEX文件烧写到闪存中了。
该步骤要达到的目标:熟悉调试软件,如烧写HEX出现问题,可简单判别问题所在,并独立解决。
第2步:GPIO编程
这是第一次接触固件库的编程,一定要硬着头皮去了解固件库。建议大家尽量去用固件库。而不是避开固件库自己写代码——这样只能在学习中才会发生。实际的项目中,代码成百上千个,如何一个一个自己写?调用固件库中的函数来完成,才是王者之道。
GPIO本身的编程实际上很简单:
1、设置GPIO口的引脚为输入或者输出模式。我们在进行点灯代码的时候,一般设置为推挽输出模式。
2、操作寄存器,往寄存器里置1或者清零操作——这个步骤,固件库已经提供了专门的GPIO_SetBits函数和GPIO_ResetBits函数,我们只要去调用即可实现对IO口的置1和清零。
3、实现多种花样的LED闪动,使得自己熟悉GPIO的编程过程。
第3步:开始全新的STM32深入研究
经过以上调试软件的熟悉和GPIO口的编程调试后,相信您已经对STM32有一定的了解。至少知道如何利用STM32的固件库去写一个代码。OK,下面我们将开始全新的STM32深入研究。在这个阶段,将要接触到串口编程、TFT液晶屏驱动编程、定时器编程、串行外设接口SPI编程、存储器编程、SD卡与文件系统移植、USB读写、UCOS移植等,有精力还可以研究其他外设。
由于篇幅及本教程主题限制,这里不详细说明每个模块都如何编程。请大家参考STM32神舟开发板入门系列教材门系列教程。
关键字:STM32  菜鸟  牛人  学习步骤 引用地址:我的STM32从菜鸟到牛人的学习步骤
上一篇:stm32中断分组学习
下一篇:STM32固件库SYSTEM文件夹介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 22:22
嵌入式stm32学习:系统定时器
bsp_SysTick.h #ifndef __SYSTICK_H #define __SYSTICK_H #include stm32f4xx.h void SysTick_Init(void); //定义初始化函数 void Delay_us(__IO u32 nTime); //单位10us //#define Delay_ms(x) Delay_us(100*x) //可自由配置中断时间,当前中断时间为1ms #endif /* __SYSTICK_H */ bsp_SysTick.c /** *********************************************
[单片机]
意法半导体提升STM32生态系统灵活性
中国,2017年3月6日 —— 意法半导体继续扩大生态系统,提升高性能STM32F722/723微控制器 的开发灵活性。新一代探索套件让开发人员能够使用STM32F723独有的高速USB PHY芯片,同时新STM32 Nucleo-144开发板支持STM32F722微控制器。 STM32探索套件的板上功能非常丰富,包括MEMS麦克风、MEMS传感器、音频编解码器和用户界面显示屏,支持创新应用演示。基于高性能STM32F7微控制器,新探索套件STM32F723E-DISCO标志着下一代灵活性即将到来,为开发人员提供功能更丰富的第三方模块,进一步扩展应用功能。除Arduino™ Uno排针外,新探索套件还内置一个安捷伦Pmod™连
[单片机]
意法半导体提升<font color='red'>STM32</font>生态系统灵活性
STM32基础11--模数转换(ADC)
前言 在做51单片机项目时,如果需要对外围电路进行电压测量时,往往会在51单片机上面外挂一个ADC转换芯片(例如ADC0809)。但在STM32F407中,不再需要这么干了,因为在STM32的内部就已经集成了ADC电路。 STM32中有3个最高分辨率为12 位 ADC 是逐次趋近型模数转换器。它具有多达 19 个复用通道,可测量来自 16 个外部 源、两个内部源和 VBAT 通道的信号。这些通道的 A/D 转换可在单次、连续、扫描或不连续 采样模式下进行。ADC 的结果存储在一个左对齐或右对齐的 16 位数据寄存器中。 注:虽然有3个ADC,它们的引脚复用的。也就是它们有的IN脚有些是两个ADC或
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>基础11--模数转换(ADC)
STM32系统的应用中如何避免数据受断电影响
在嵌入式设备的开发中,断电时通常需要保存一些非易失性数据。如果添加了系统配置,用户定义的信息等,并且添加了额外的ROM IC(例如基于I2C的24C02等),则额外的PCB空间将增加,硬件成本将增加,并且产品将减少。如果仅从实用角度出发,在诸如STM32系统的应用中,作者建议可以尝试以下两种方法并作为参考。 基于备份寄存器 原理:对于大容量MCU系列,它具有42个16位备份寄存器,而中小型微处理器仅具有10个16位备份寄存器。以stm32f103c8t6为例,这42个备份寄存器的地址偏移量为:0x04〜0x28、0x40〜0xbc,可以存储84个字节的数据。备用寄存器取决于备用电源。当外部VDD掉电时,只要系统的Vbat可以正
[单片机]
STM32串口第一个字节丢失问题的分析过程
STM32串口发送必须先检测状态,否则第一个字节无法发出,发送完毕,必须检测发送状态是否完成,否则,发送不成功,使用stm32f10x调试串口通讯时,发现一个出错的现象,硬件复位重启之后,发送测试数据0x01 0x02 0x03 0x04..接收端收到的数据为:0x02 0x03 0x04,第一个数据丢失。换成发送别的数值的数据,如0x06 0x0ff,则接收到0x0ff,0x06丢失。错误依旧。 故障排除过程: 1、刚开始怀疑是接收端的错误,我是使用电脑串口,运行串口辅助调试工具接收,换成其他软件后,发现故障依旧,而且电脑软件一直是开启状态,不像和电脑软件有关。 2、使用单步调试,单步运行各个发送指令,都正常。能收到0x01 0
[单片机]
stm32-NRF24L01通信
////////////////////////////////////////// 引脚分布, IRQ PA2 CE PA4 CS PA3 SPI1 (记住是SPI1的接口) SCK PA5 MISO PA6 MOSI PA7 //////////////////////////////////////// 接好引脚,初始化好就可以使用了。记住,里面的文件配置都不用改,改引脚是ok 的 http://download.csdn.net/download/hes_c/10140988 这是RX初始化 NRF24L01_Init(); while(NRF24L01_Check()) { led_on
[单片机]
stm32 独立看门狗
独立看门狗(IWDG)由专用的低速时钟(LSI)驱动,即使主时钟发生故障它也仍然有效。IWDG最适合应用于那些需要看门狗作为一个在主程序之外,能够完全独立工作,并且对时间精度要求较低的场合。WWDG最适合那些要求看门狗在精确计时窗口起作用的应用程序。 /* * 采用独立看门狗作为看门狗定时器 * 独立看门狗由内部专门的 40Khz 低速时钟驱动, * 即使主时钟发生故障,它也仍然有效 *000:预分频因子=4 // 最短时间 0.1 ms *001:预分频因子=8 // 最短时间 0.2 ms *010:预分频因子=16 // 最短时间 0.4 ms *011:预分频因子=32 // 最短时间 0.8 ms
[单片机]
菜鸟用C8051F020 SPI读写SD卡FAT全攻略
我从一个月前刚放暑假开始弄单片机读写SD卡,八月初完成FAT16,已经可以写入TXT文件,并可在windows上读出。由于网上资料比较散,所以一开始走了不少弯路,现在写一篇总结,将我遇到的问题详细地列出来,希望能帮助和我一样的菜鸟们少走弯路。文中说到的一些问题对高手而言只是常识性的,还请包涵。 第一步:搭电路 我买了一小块蜂窝板和一个SD插槽,按照标准电路焊接上,由于用的是SPI模式,所以选电路图的时候要看好,SD卡上的引脚顺序不要看错,912345678,最后两根挨得很紧,焊接时不要连上了,相关引脚一定要按照要求接上47K的上拉电阻。电路虽然简单,但一定要确保无误。还有一点,SD卡座种类不一样,有位学长买的是弹簧式的
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
