nand flash学习笔记一
发布者:温暖的微风最新更新时间:2024-10-15 来源: cnblogs关键字:nand  flash  学习笔记 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Nand flash
原理图上有data0-data7 共8个引角
容量为256M*8bit ,所以地址位应该有28位,原理图上只有data0-data7,所以需要发出多次地址信号
1命令、地址、数据复用
2地址多次发出
Nand flash与内存不同,不能直接读写,要先发出命令,再发出地址,再读写数据
CLE 为高电平 data0-data7传输的是命令
ALE 为高电平 data0-data7传输的是地址
CLE和ALE两者都为低电平时,data0-data7传输的为数据
nWE=0,为低电平时,表示写
Nand flash 读取信息
查看K9F2G08U0A数据手册:
Function  1st Cycle  2nd Cycle   Acceptable Command during Busy
Read       00h      30h
查看6410芯片手册
1初始化nandflash控制器:时间参数/使能片选引角
  Nand flash          /         s3c6410
        nCE                    nCS2_NAND(Xm0CSn2/GPO0)
2 命令/地址/读数据
 发送命令:把命令写到NFCMMD寄存器
 发送地址:把地址写到NFADDR寄存器
 发送数据: 把数据写到NFDATA寄存器
 读数据: 读NFDATA寄存器
Openjtag 操作nand flash
1读id:
  (1) 初始化:
     查看芯片手册
MEM_SYS_CFG 0x7E00_F120 R/W Configure memory subsystem  0x0000_0080
Xm0CSn[2]
----1- SROMC CS2
----0-OneNANDC CS0
---- 0- NFCON CS0
 设置MEM_SYS_CFG=0,让Xm0CSn[2]用作nand flash的片选信号
 Mdw 0x7E00F120
//memmory write word
 Mww 0x7E00F120  0
  查看芯片手册
  NFCONF  0x70200000  R/W  NAND Flash Configuration register  0xX000100X
 设置时间参数
 Mww 0x70200000 0x8000777e
  (2) 发送使能信号
  查看芯片手册
  NFCONT 0x70200004  R/W NAND Flash control register  0x000100C6
Soft Lock  [16]  Soft Lock configuration
0: Disable lock    1: Enable lock
Reg_nCE0  [1]  NAND Flash Memory Xm0CSn2 signal control
0: Force Xm0CSn2 to low(Enable chip select)
1: Force Xm0CSn2 to High(Disable chip select)
Note: This value is only valid while MODE bit is 1
MODE  [0]  NAND Flash controller operating mode
0: NAND Flash Controller Disable (Don’t work)
1: NAND Flash Controller Enable
   NFCONT(0x70200004) [0]  = 1  /* 使能nand flash控制器 */
   NFCONT(0x70200004) [1]  = 0  /* 让xm0csn[2]输出0 */
   NFCONT(0x70200004) [16] = 0  /* soft lock */
   mdw 0x70200004   /* 0x100c6 */
   mww 0x70200004  0xc5
(3) 发送读id命令
查看芯片手册:
NFCMMD 0x70200008 R/W NAND Flash command set register  0x00
查看K9F2G08U0A数据手册:
Read ID 90h -
   //复位
  Mwb  0x70200008 0xff
 //把0x90写到NFCMMD( 0x70200008)
 Mwb  0x70200008 0x90
(4) 发出地址0
 NFADDR  0x7020000C R/W  NAND Flash address set register  0x0000XX00
 //把把0写到NFADDR()
 Mwb 0x7020000C 0
(5) 读数据
 NFDATA 0x70200010  R/W NAND Flash data register  0xXXXX
 Mdb 0x70200010
2 读数据
 (1). 初始化
   mww 0x7E00F120   0   /* 把xm0csn[2]配置为nand flash的片选信号 */
   mww 0x70200000 0x8000777e   /* 设置时间参数 */
 (2) 发出片选信号
   mww 0x70200004  0xc5
(3) 发出复位信号
   mwb 0x70200008 0xff
(4) 发出读命令
   mwb 0x70200008 0
(5)发出地址
   mwb 0x7020000C 0
   mwb 0x7020000C 0
   mwb 0x7020000C 0
   mwb 0x7020000C 0
   mwb 0x7020000C 0
(6) 发出0x30命令
   mwb 0x70200008 0x30
(7) 读数据
   mdb 0x70200010
关键字:nand  flash  学习笔记 引用地址:nand flash学习笔记一
上一篇:异常处理学习笔记
下一篇:DDR学习笔记
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
