推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 10:26
STM32实战案例分享:剖析STM32应用在电源项目上常见的那些难题
我们在从事STM32单片机的应用开发及调试过程中,往往会碰到各类异常。其中有不少比例的问题跟电源有关。对于一个电子产品而言,电源部分很关键、很重要,但在实际开发调试中,我们偶尔会有意无意的忽视它。这里分享几个实际案例,以加强刺激,加深印象。 毕竟因为电源问题可能导致的异常很多很多,这里分享几个案例算是抛砖引玉,希望大家在调试中对电源方面加以重视。个人认为,往往电源出问题时导致的异常时并不太好分析,多数时候异常表现得更为诡异或没章法。【注:下面提到的案例中异常原因都与电源有关,但并不是说出现类似异常时一定是电源的原因。】 下面主要分享几个基于STM32应用的案例。 案例1:ADC功能异常 某人使用STM32芯片的ADC功能
[单片机]
PIC452外部中断进不去的原因?
开了两个中断,一个定时,另一个为外部中断, void TIMER0INIT() { T0CON=0B10001000;//1000 0011,PSA=0,分频16; TMR0L=0xDC; TMR0H=0x0B; //INTCON=0B10100000 ;//GIE=1;TMR0IE=1;TMR0IF=0;(=1须软件清零) 这里有两种方式都对的。 GIE=1; TMR0IF=0; TMR0IE=1; } 但是,打开另外一个中断时,为了模块化编程,一般另外建一个函数进行外部中断初始化,然而如果采用寄存器字节形式,编写会带来很大麻烦,不能正常中断。采用位的形式设置中断,为比较好的方式。如下: void key_init() {
[单片机]
STM32单片机特性解析
STM32单片机 由ST厂商推出的STM32系列单片机,行业的朋友都知道,这是一款性价比超高的系列单片机,应该没有之一,功能及其强大。其基于专为要求高性能、 低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M内核,同时具有一流的外设:1μs的双12位ADC,4兆位/秒的UART,18兆位/秒的SPI等等,在功耗和集成度方面也有不俗的表现,当然和MSP430的功耗比起来是稍微逊色的一些,但这并不影响工程师们对它的热捧程度,由于其简单的结构和易用的工具再配合其强大的功能在行业中赫赫有名。其强大的功能主要表现在: 特性 1、内核:ARM32位Cortex-M3CPU,最高工作频率72MHz,1.25DMIPS/MHz,单周
[单片机]
STM32串口循环队列数据处理案例
1.结构体 typedef struct { u8 data ; //队列储存区 u8 front; //出队标记 u8 rear; //入队标记 }sequeue_t; 2.创建队列 sequeue_t * create_empty_sequeue() { sequeue_t * sq; sq = (sequeue_t *)malloc(sizeof(sequeue_t)); sq- front = sq- rear = 0; return sq; } 3判断队列是否为空 u8 check_seqeue_empty(sequeue_t * sq) { return (sq- f
[单片机]
STM32单片机如何进行中断调试
1、基本的GPIO配置,注意,因为需要用到普通IO口作为中断输入口,因此是用了IO口德复用功能,因此必须打开RCC_APB2Periph_AFIO时钟,负责复用IO无效。 2、IO口复用功能映射 3、嵌套中断向量配置 调试发现这几句话是必须要的,不然不能产生中断!!! NVIC_IRQChannel 这里的值需要注意一下,与固件库给出的值不符!!定义在stm32f103x.h头文件中。 4、外部中断/事件配置 5、在stm32f10x_it.c中添加中断处理函数,函数名称格式为(PPP代表中断名称) 函数名称在startup_stm32f10x_xx.s中寻找。 记得还需要在stm32f10x_it
[单片机]
STM32串口第一个字节丢失问题的分析过程
STM32串口发送必须先检测状态,否则第一个字节无法发出,发送完毕,必须检测发送状态是否完成,否则,发送不成功,使用stm32f10x调试串口通讯时,发现一个出错的现象,硬件复位重启之后,发送测试数据0x01 0x02 0x03 0x04..接收端收到的数据为:0x02 0x03 0x04,第一个数据丢失。换成发送别的数值的数据,如0x06 0x0ff,则接收到0x0ff,0x06丢失。错误依旧。 故障排除过程: 1、刚开始怀疑是接收端的错误,我是使用电脑串口,运行串口辅助调试工具接收,换成其他软件后,发现故障依旧,而且电脑软件一直是开启状态,不像和电脑软件有关。 2、使用单步调试,单步运行各个发送指令,都正常。能收到0x01
[单片机]
STM32处理器输入捕获分析
前言: 1.博文基于ARM Cortex-M3内核的STM32F103ZET6芯片和标准3.5.0库; 2.如有不足之处,还请多多指教; * 一 基本知识 * 1. 输入捕获的功能:用来测量脉宽或者测量信号频率; 2. 输了TIM6和TIM7外,其他定时器都有输入捕获功能; 3. 通用定时器输入捕获中断和定时器更新中断公用同一个中断函数; 二 侧脉宽工作原理 如何获取一个脉冲的宽度(比如高电平): 1. 开启并设置好定时器的时钟源 ,频率为F; 2. 输入需要检测的脉冲; 3. 利用CNT计数器计算一个脉冲的上升沿和下降沿之间的脉宽 三 相关寄存器 TIMx_ARR,TIMx_PSC,TIMx_CCMRx,TIMx_CCERx,T
[单片机]
STM32 GPIO工作原理及LED电路原理
一、STM32F103ZET6介绍 1. STM32实物图: 2. STM32引脚分布图: STM32F103ZET6:共144个引脚,7组IO口,每组16个IO口7*16=112个IO口(这7组IO口分别为GPIOA,GPIOB…GPIOG)例如:PGIOA包含PA0,PA1,PA2…PA15,每组16个IO口二、IO口的基本结构和工作方式1. STM32F1系列IO口的基本结构()IO口内部电路结构) 右侧I/O引脚部分为芯片暴露在外部的引脚每个引脚在数据手册都有说明是否支持(识别))5V电压三、PGIO的8种工作方式 4种输入模式 输入浮空 输入上拉 输入下拉 模拟输入 4种输出模式 开漏输出 开漏复用功能 推挽
[单片机]
