最初调试STM32的万年历,使用的是内部的 LSI晶振作为RTC晶振来源,发现有两个问题:
第一:由于LSI晶振频率大约在40KHZ附近,实际上会在30~60KHZ之间波动,导致计时不准,基本上一个小时会有1分钟左右的偏差。
第二: 由于LSI内部晶振,在断电的时候,并不在后备供电区域范围内,而外接的3.3V电池连接到VBAT上,只给后备供电区域供电,导致系统断电后,电池只能维持后备RTC的计数,并没有给LSI晶振供电(见下图所示:),导致RTC总是保持在断电之前的时间。虽然重新上电后又可以继续运行。但是需要重新校准了
最后使用了外界的32.768KHZ的外部LSE晶振作为RTC晶振来源,调试过程中发现,反复修改,问题和之前使用LSI没有区别。
后面仔细回想才发现了问题所在,因为调试过程中加了if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0xA5A5)的判断,由于电池一直接到MCU上,
虽然反复的刷程序,都没有改变备份数据寄存器的值。而RTC的晶振来源一经确定,中途是不能改变的,除非全部复位备份域。
最后通过暂时取下电池(或暂时短路电池),又或者复位备份域,才成功重新设置为外部LSE晶振。时间精度的问题和断电RTC依旧运行的问题得到了解决。
关键字:STM32 万年历
引用地址:
STM32万年历时钟调试经验(时间精度问题,断电RTC不持续运行)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 21:11
stm32调试遇到问题及解决
一、PB4始终是高电平,导致超声波传感器用不起来。 百度了一下,stm32有些管脚上电默认的功能不是通用的GPIO,比如JTAG与SWD调试管脚,所以如果想要使用这几个管脚作为通用IO口的话就必须将JTAG与SWD功能关闭,并且要开启AFIO时钟。即外设的复用IO。 加上这两句:RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APBPeriph_AFIO,ENABLE); GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_NoJTRST,ENABLE); 二、多通道AD转换时有一个引脚的电压没接外部电流时都是一点几伏 由于AD转换需要设置引脚为模拟输入,模拟输入的引脚电压不固定空引脚大概为1/2V
[单片机]
基于STM32自码DS18B20驱动程序
DS18B20是一款单总线可编程分辨率的数字温度计,详细内容可见中英文datasheet,笔者不在赘述。 很早就接触到的温度传感器,也相信每一个曾学习过嵌入式开发的人都用过,笔者在STM32F4上自码DS18B20驱动,有些小小心得: DS18B20的控制流程 根据DS18B20的通信协议,DS18B20只能作为从机,而单片机系统作为主机,单片机控制DS18B20完成一次温度转换必须经过3个步骤:复位、发送ROM指令、发送RAM指令。每次对DS18B20的操作都要进行以上三个步骤。 复位过程为:单片机将数据线拉低至少480uS,然后释放数据线,等待15-60uS让DS18B20接收信号,DS18B20接收到信号后,会把数据线拉
[嵌入式]
STM32+ESP8266获取网络时间和天气
先给出两个可以获取天气和时间的网站 https://www.seniverse.com/docs 可以获取天气 http://api.k780.com:88/?app=life.time&appkey=10003&sign=b59bc3ef6191eb9f747dd4e83c99f2a4&format=json&HTTP/1.1 可以获取时间 接下来简单说说怎么通过AT指令的方式去获取天气及时间信息 1:连网 首先,ESP8266肯定是需要连上网才能访问这些信息。所以,第一步要做的就是让ESP8266连接上wifi热点,可以是路由器,也可以是手机热点。下面写出重要的步骤 1:使用串口发送指令AT+CWMOD
[单片机]
【STM32CubeMX】1,STM32之GPIO端口输入模式配置
主要参考这两篇文章 https://blog.csdn.net/flaming999/article/details/52487904 https://blog.csdn.net/kevinhg/article/details/17490273 2、推挽输出与开漏输出的区别 推挽输出:可以输出高,低电平,连接数字器件;开漏输出:输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内). 推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止. 要实现 线与 需要用OC(open collector)门电路.是两个参数
[单片机]
stm32之RTC
1、stm32f10x_it.c文件 /******************************************************************************* * Function Name : RTC_IRQHandler RTC中断 * Description : * Input : None * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ extern volatile bool S
[单片机]
STM32 USB学习笔记3
主机环境:Windows 7 SP1 开发环境:MDK5.14 目标板:STM32F103C8T6 开发库:STM32F1Cube库和STM32_USB_Device_Library 现在开始分析VCP示例代码,从最简单的usbd_desc开始。USB设备使用描述符来报告其功能特性,描述符是一个已知格式的数据结构,USB规范中定义了以下几种描述符:Device(设备)、Device_Qualifier(设备限定)、Configuration(配置)、Other_Speed_Configuration(其他速度配置)、Interface(接口)、Endpoint(端点)、String(字符串)。usbd_desc文件
[单片机]
stm32 ADC理解
神通广大的各位互联网的网友们、大家早上中午晚上好好好、今早起来很准时的收到了两条10086的扣月租的信息、心痛不已、怀着这心情、又开始了STM32的研究、早上做了计算机控制的PID实验,又让我想起了飞思卡尔的电磁小车、、曾经的电感电压采集让我心碎的多少次、又让我开心了多少次、但已经成为过去、(软件和硬件都会影响),呵呵、估计有人已经猜到我接下来要介绍什么了、在你们面前、我已无秘密、额、其实标题也直接“表白”了、看到标题,别吓到哈、并不是要用英文写、至于原因是什么、请往下看: 好吧、言归正传:STM32的ADC模块,请允许我用如此通俗的语言:普通话 来介绍STM32ADC模块的特色 1、1MHz转换速率、12位转换结果(12
[单片机]
