STM32入门-时钟篇
发布者:SparkleMagic最新更新时间:2024-10-17 来源: cnblogs关键字:STM32  入门  时钟 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM32中使用任何一个外设都必须打开相应的时钟。在STM32中有5个时钟源可供用户选择:
1.HSI高速内部时钟,RC震荡器,频率为8MHz。
2.HSE高速外部时钟,右英/陶瓷谐振器,或着外部时钟源,4MHz-16MHz.
3.LSI内部低速时钟,RC震荡器频率为40Hz。
4.LSE外部低速时钟,接频率为32.768KHz的石英晶体。
5.PLL锁相环频输出,时钟源可选为HIS/2、HSE或HSE/2。倍频可选2-16倍,但其输出频率最大不能超过72MHz。
系统时钟SYSCLK,它是供STM32中绝大部分器件工作的时钟源,系统时钟可选择为PLL输出、HSI或者HSE。系统时钟的做大频率为72MHz,它通过AHB分频器分频后送给个模块使用,AHB分频器可选择1、2...512分频。AHB分频器输出的时钟送给5大模块使用:
1.送给AHB总线、内核、内存、DMA使用的HCLK时钟。
2.通过8分频送给系统定时器的定时时钟(嘀嗒定时器)。
3.直接送给Cortex的空闲时钟PCLK。
4.送给APB1分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB1外设使用(PCLK1,最大频率36M)另一路送给定时器(Timer)2、3、4倍频器使用。该倍频器可选择1或着2倍频,时钟输出供定时器2、3、4使用。
5.送给APB2分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB2外设使用(PCLK2,最大频率72M)另一路送给定时器(Timer)1倍频器使用。该倍频器可选择1或着2倍频。时钟输出供定时器1使用。另外,APB2分频器还有一路输出供ADC分频器使用,分频后送给ADC模块使用。ADC分频器可选 择为2、4、6、8分频。技术实训QQ754634522
连接在APB1(低速外设)上设备有:电源接口、备份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、UART2、UART3、SPI2、窗口看门狗、TIMER2、TIMER3、TIMER4。
连接在APB2(高速外设)上设备有:UART1、SPI1、Timer1、ADC1、ADC2、所有普通IO口、第二功能IO口。
关键字:STM32  入门  时钟 引用地址:STM32入门-时钟篇
上一篇:STM32中断优先级实例
下一篇:stm32若干技巧
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 10:41
晶振没有内置到芯片中的原因 stm32f10x系统时钟工作原理
有一些电子设备需要频率高度稳定的交流信号,而LC振荡器稳定性较差,频率容易漂移(即产生的交流信号频率容易变化)。 在振荡器中采用一个特殊的元件——石英晶体,可以产生高度稳定的信号,这种采用石英晶体的振荡器称为晶体振荡器。 电子元器件的小型化趋势,有力促进了当下社会的发展进步,电子元器件越小,为主板节约的空间越大,因此,有人异想天开,如果能将晶振电路封装到芯片(如时钟芯片)内部将是多么完美,就如同有源晶振在无源晶振的基础内置振动芯片,就无需外部的电容电阻等元器件了。 但实际出于各种原因,晶振并没有内置到芯片中。这究竟是为什么呢? 原因1、早些年,芯片的生产制作工艺也许还不能够将晶振做进芯片内部,但是现在可以了。这个问题主要还是实
[单片机]
晶振没有内置到芯片中的原因 stm32f10x系统<font color='red'>时钟</font>工作原理
STM32 DCMI 的带宽与性能介绍
1. 引言 随着市场对更高图像质量的需求不断增加,成像技术持续发展,各种新兴技术(例如3D、计算、运动和红外线)的不断涌现。如今的成像应用对高质量、易用性、能耗效率、高集成度、快速上市和成本效益提出了全面要求。为了满足这些要求,STM32 MCU 内置的数字照相机接口(DCMI),能够高效连接并行照相机模块。 对于使用STM32 DCMI 开发相机应用的客户,经常有以下问题:STM32 DCMI 最大支持的像素时钟是多少?STM32F4/F7/H7/U5 能支持1280×720 的相机分辨率吗?最大的帧率是多少?如何判断所设计的应用产生的带宽是否能充足?相机输出是选择8 位、10位、12 位、还是14 位? 针对这些问题,
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> DCMI 的带宽与性能介绍
STM32串口usart发送数据
主函数请直接关注41行到47行代码!! 1 #include stm32f10x.h // 相当于51单片机中的 #include reg51.h 2 #include stm32f10x_gpio.h 3 #include stm32f10x_usart.h 4 #include led.h 5 #include key.h 6 #include key interrupt.h 7 #include delay.h 8 #include usart1.h 9 #include stdio.h 10 #include usart.h 11 12 int main() 13 { 14 /* 15
[单片机]
基于STM32的FSMC接口驱动TFT彩屏的设计方案
  TFT-LCD技术是微电子技术和LCD技术巧妙结合的高新技术。随着人们对图像清晰度、刷新率、保真度的要求越来越高,TFT-LCD的应用范围越来越广。本文提出了一种能直接驱动数字液晶屏的设计方案,方案先介绍了TFT数字彩屏的工作原理,利用STM32处理器的FSMC接口设计的硬件电路和软件程序均能对显示控制芯片进行有效的控制。在实际应用中显示清晰流畅,并且CPU有足够的时间来处理用户程序。该方案能成功应用在电脑横机的人机界面显示中,且其硬件电路结构简单、控制方式灵活、对于其他型号的接口芯片也能提供参考。   0 引言   随着电子产品的不断更新,各种显示界面的开发越来越多,由于TFT彩屏的性价比高,因而被广泛用在各种电子设备上
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>的FSMC接口驱动TFT彩屏的设计方案
个人对STM32 SysTick的总结(寄存器操作)
一、概述: SysTick是一个简单的递减24位计数器。如果你不需要再应用程序中嵌入操作系统,SysTick可以作为简单的延时和产生周期性的中断。 状态控制寄存器的第0位可以使能计数器,当前值寄存器随着时钟一直递减,当他减到0的时候,重装载寄存器就会重新装载这只的值,计数器继续从这个值递减。 二、相关寄存器: 2.1SysTick- CTRL 状态和控制寄存器 位16:当前值寄存器递减到0,位16置1 位2:时钟源选择位,0:使用外部参考时钟;1:使用内核时钟 位1:使能SysTick中断,当前值寄存器递减到0时产生中断 位0:SysTick时钟使能 2.2SysTick- LOAD 重装载值寄存器 当前值寄存器为
[单片机]
个人对<font color='red'>STM32</font> SysTick的总结(寄存器操作)
stm32中断分组学习
STM32的中断优先级包括:抢占式优先级和响应优先级 具有高抢占式优先级的中断可以在具有低抢占式优先级的中断处理过程中被响应,即中断嵌套,或者说高抢占式优先级的中断可以嵌套低抢占式优先级的中断。 当两个中断源的抢占式优先级相同时,这两个中断将没有嵌套关系,当一个中断到来后,如果正在处理另一个中断,这个后到来的中断就要等到前一个中断处理完之 后才能被处理。如果这两个中断同时到达,则中断控制器根据他们的响应优先级高低来决定先处理哪一个;如果他们的抢占式优先级和响应优先级都相等,则根据他们在中断表中的排位顺序决定先处理哪一个。 STM32 可以支持的 68 个外部中断通道,已经固定的分配给相应的外部设备。每个中断通道都具备自己的
[单片机]
详解STM32单片机的堆栈
学习STM32单片机的时候,总是能遇到“堆栈”这个概念。分享本文,希望对你理解堆栈有帮助。 对于了解一点汇编编程的人,就可以知道,堆栈是内存中一段连续的存储区域,用来保存一些临时数据。堆栈操作由PUSH、POP两条指令来完成。而程序内存可以分为几个区: 栈区(stack) 堆区(Heap) 全局区(static) 文字常亮区程序代码区 程序编译之后,全局变量,静态变量已经分配好内存空间,在函数运行时,程序需要为局部变量分配栈空间,当中断来时,也需要将函数指针入栈,保护现场,以便于中断处理完之后再回到之前执行的函数。 栈是从高到低分配,堆是从低到高分配。 普通单片机与STM32单片机中堆栈的区别 普通单片机启动时,不需要用bootl
[单片机]
【GD32 MCU 入门教程】GD32 MCU 常见外设介绍(1)RCU 时钟介绍
众所周知,时钟是MCU能正常运行的基本条件,就好比心跳或脉搏,为所有的工作单元提供时间 基数。时钟控制单元提供了一系列频率的时钟功能,包括多个内部RC振荡器时钟(IRC)、一个外部 高速晶体振荡器时钟(HXTAL)、一个外部低速晶体振荡器时钟(LXTAL)、一个或多个锁相环(PLL) 一个HXTAL时钟和LXTAL时钟监视器、时钟预分频器、时钟多路复用器和时钟门控电路等。 本章,我们将通过一个“输出HXTAL时钟信号” 的实验来熟悉RCU的工作流程。 1.1RCU 配置 GD32系列MCU在启动后首先会执行Reset Handler,紧接着就会执行SystemInit()函数,而时钟的初始化,就是在这个函数中进行,其主要的功能是配
[单片机]
【GD32 MCU <font color='red'>入门</font>教程】GD32 MCU 常见外设介绍(1)RCU <font color='red'>时钟</font>介绍
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
