#!/bin/sh -e
# Script to create header files and links to configure
# U-Boot for a specific board.
# Parameters: Target Architecture CPU Board [VENDOR] [SOC]
//将指定开发板的相关参数传进来(smdk6410,arch,CPU,Board,VENDOR,SOC),VENDOR,SOC应该是可选参数
# (C) 2002-2006 DENX Software Engineering, Wolfgang Denk <wd@denx.de>
APPEND=no # Default: Create new config file创建一个新的配置文件config.h
APPEND=no表示不在后面添加而是新建一个配置文件
BOARD_NAME='' # Name to print in make output
打印的开发板的名称默认为空
while [ $# -gt 0 ] ; do//用户传递的配置参数大于0
case '$1' in
--) shift ; break ;;
-a) shift ; APPEND=yes ;;
-n) shift ; BOARD_NAME='${1%%_config}' ; shift ;;
*) break ;;
esac
done
$#表示输入进来的参数个数,-gt(great than)表示左边大于右边则返回真
SHELL常用内部参数:
$# ----传递给程序的总的参数数目
$? ----上一个代码或者shell程序在shell中退出的情况,如果正常退出则返回0,反之为非0值。
$* ----传递给程序的所有参数组成的字符串。
$n ----表示第几个参数,$1 表示第一个参数,$2 表示第二个参数 ...
$0 ----当前程序的名称
$@----以'参数1' '参数2' ... 形式保存所有参数
$$ ----本程序的(进程ID号)PID
$! ----上一个命令的PID
mkconfig的第一个没有传递上面的参数,所以不会执行上面的语句
[ '${BOARD_NAME}' ] || BOARD_NAME='$1'
判断开发板的名字是否已经设置 如果没设置的话用第一个参数来设置开发板的名字smdk6410
[ $# -lt 4 ] && exit 1
[ $# -gt 6 ] && exit 1
上面两句的意思是:传递给程序的总的参数数目是否大于4小于6,否则退出
echo 'Configuring for ${BOARD_NAME} board...'
屏幕打印相关信息
# Create link to architecture specific headers
if [ '$SRCTREE' != '$OBJTREE' ] ; then//目标树和源码树是否一致
mkdir -p ${OBJTREE}/include//在目标树下创建include
mkdir -p ${OBJTREE}/include2//在目标树下创建include2
cd ${OBJTREE}/include2//切换到目标树下创建include2文件中去
rm -f asm//删除该文件下的asm文件
ln -s ${SRCTREE}/include/asm-$2 asm
//创建一个链接到${SRCTREE}/include/asm-$2 下的 asm链接文件 其中 $2就是传递的第二个参数,此处为asm-arm
LNPREFIX='http://www.cnblogs.com/include2/asm/'//链接的前缀http://www.cnblogs.com/include2/asm/
cd ../include //切换到目标树下创建include文件中去
rm -rf asm-$2 //删除该文件下的asm-$2文件 其中 $2就是传递的第二个参数
rm -f asm //删除该文件下的asm文件
mkdir asm-$2 创建asm-$2文件夹,asm-arm
ln -s asm-$2 asm //创建一个到asm-$2文件的链接文件 asm
else
cd ./include //切换到根目录下的include文件中去
ln -s asm-$2 asm//创建一个到asm-$2文件的链接文件 asm
fi//不懂啥意思
rm -f asm-$2/arch
删除asm-arm/arch
if [ -z '$6' -o '$6' = 'NULL' ] ; then判断第6个参数为空或者为NULL
ln -s ${LNPREFIX}arch-$3 asm-$2/arch
else
ln -s ${LNPREFIX}arch-$6 asm-$2/arch
fi
1, 第六个参数为空,建立链接为ln -s arch-s3c64xx asm-arm/arch
2, 第六个参数不为空,建立链接为ln -s arch-s3c6410 asm-arm/arch
此处执行第2句,但找不到该文件,郁闷,难道我分析错误?
# create link for s3c24xx SoC
if [ '$3' = 's3c24xx' ] ; then
rm -f regs.h
ln -s $6.h regs.h
rm -f asm-$2/arch
ln -s arch-$3 asm-$2/arch
fi
# create link for s3c64xx SoC //为6410创建链接
if [ '$3' = 's3c64xx' ] ; then
rm -f regs.h //删除regs.h
ln -s $6.h regs.h//重新链接s3c6410.h和regs.h
rm -f asm-$2/arch//删除asm-arm/arch
ln -s arch-$3 asm-$2/arch重新链接asm-arm/arch到arch-s3c64xx
fi
if [ '$2' = 'arm' ] ; then
rm -f asm-$2/proc
ln -s ${LNPREFIX}proc-armv asm-$2/proc
fi
重建sam-arm/proc文件,并让它连接到proc-armv
# create link for s3c64xx-mp SoC
if [ '$3' = 's3c64xx-mp' ] ; then
rm -f regs.h
ln -s $6.h regs.h
rm -f asm-$2/arch
fi
# Create include file for Make
创建include/config.mk文件,并定义如下变量
echo 'ARCH = $2' > config.mk
echo 'CPU = $3' >> config.mk
echo 'BOARD = $4' >> config.mk
[ '$5' ] && [ '$5' != 'NULL' ] && echo 'VENDOR = $5' >> config.mk
[ '$6' ] && [ '$6' != 'NULL' ] && echo 'SOC = $6' >> config.mk
>是重定向,>>重定向追加在文件尾部,并且如果第五个参数个第六个参数存在且不为NULL,也追加在文件尾部 exit 0
此处就是:ARCH=arm,CPU=s3c64xx,BOARD=smdk6410, VENDOR=samsung,SOC=s3c6410
# Create board specific header file
创建开发板头文件#include
if [ '$APPEND' = 'yes' ] # Append to existing config file
then
echo >> config.h
创建新文件,而不是在后面添加,APPEND开头定义为no
else
> config.h # Create new config file
fi
echo '/* Automatically generated - do not edit */' >>config.h
echo '#include
该文件就包含上面两句话
大功告成,顶层目录的mkconfig已经很清晰了。
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 使用ACDC芯片作为高压DCDC
- 基于DS3231SN的高精度时钟模块
- 使用 Analog Devices 的 ADF4360-3BCP 的参考设计
- ADA4075-2ACPZ-R7 低噪声参数均衡器的典型应用电路
- SEC-25KW-SIC-PIM-GEVK:全碳化硅 25kW 直流 EV 充电器平台
- AI红外语音助手
- LTC2945IUD-1 宽范围电源监视器的典型应用
- LT6108 的典型应用 - 具有基准和比较器的高侧电流检测放大器
- EVAL-CN0332-PMDZ,基于 ADA4897-2 磁阻 (MR) 转速传感器的评估板
- EVAL-AD5172SDZ,用于 AD5172 双通道、256 位、一次性可编程 (OTP) 存储器数字电位器的评估板
