STM32的备份电池寿命
发布者:EnchantedHeart最新更新时间:2024-10-22 来源: cnblogs关键字:STM32  备份电池  寿命 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
请教诸位使用STM32的兄弟:
如果用50mah的备份电池给STM32的RTC供电,能坚持多长时间?规格书上IDD_VBAT是。而VBAT的范围是1.8~3.6V。
ST是否有相应针对特定电池的数据。
半导体公司不会给出一个准确的数据,一般自己计算一下就好了。
比如50mAh的电池按照1.4uA放电,可以使用的时间为:50mAh / 1.4uA = 35714小时
CR2025电池 电压3.0V,容量150,尺寸20.0X2.5mm, 重量2.4g
150mAh / 1.4uA = 107142小时=4464天=12年
谢谢!计算是简单的。主要想弄清下面的问题:
1.4uA的电流是否包括实现RTC所有功能时的消耗电流,如32.768khz振荡电路,失stm32内部的相关电路的消耗》
1.4uA的电流包括实现RTC所有功能时的消耗电流,STM32的数据手册中有说明。
关键字:STM32  备份电池  寿命 引用地址:STM32的备份电池寿命
上一篇:stm32中断解释
下一篇:STM32 FreeRTOS Keil环境搭建
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 10:41
STM32的复位与电源管理
复位功能是一个非常重要的功能,大到PC,小到单片机,每一台计算机系统都有。在我小时候,去网吧的时候,但凡是电脑出现任何一点小问题,网管的第一回答一定是重启。重启和复位就是同一个意思。 发展到现在PC已经很稳定了,复位按钮慢慢的淡出我们的视野,但是在主板上我们依然可以找到复位电路的存在。单片机上的复位功能也有着类似的变化,在我们学单片机那个年代,需要在单片机的外部一个复位电路,从专用引脚上接一个电阻和电容组成的复位电路。 如果没有这个电路,单片机就没法工作。现在的新款单片机都把复位功能内置到单片机中。如果是开发项目要手动复位,我们可以在复位引脚上接一个按键用来手动复位。 复位 复位功能的作用是让RAM 中的数据清空,让所
[单片机]
STM32开发笔记68: keil中使用ST-Link不能成功下载的真实原因
单片机型号:STM32F091RCT6 在STM32开发笔记67: 在keil中使用ST-Link不能成功下载的解决方法提到解决keil中使用ST-Link不能成功下载的一种方法,经仔细分析其实原因还在于程序上。 不能成功下载的程序中,包含如下程序,: CInit::CInit(uint8_t mode) { //底层初始化 HAL_Init(); //GPIO时钟使能 __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENAB
[单片机]
STM32 控制lcm液晶ILI9341驱动的液晶驱动程序(续)
在做项目的过程中遇到了这个问题,感觉文章写得不错,共享给对FSMC的使用怀有疑惑的同伴们! LCD有如下控制线: CS:Chip Select片选,低电平有效 RS:Register Select寄存器选择 WR:Write写信号,低电平有效 RD:Read读信号,低电平有效 RESET:重启信号,低电平有效 DB0-DB15:数据线 假如这些线,全部用普通IO口控制。根据LCD控制芯片手册(大部分控制芯片时序差不多): 如果情况如下: DB0-DB15的IO全部为1(表示数据0xff),也可以为其他任意值,这里以0xff为例。 CS为0(表示选上芯片,CS拉低时,芯片对传入的数据才会有效) RS为1(表示DB0-15上传递的是
[单片机]
STM32单片机FSMC模块的应用
一、基本概念 1.与非总线复用的16位SRAM接口 FSMC配置 SRAM存储器和NOR闪存存储器共用相同的FSMC存储块,所用的协议依不同的存储器类型而有所不同。 控制SRAM存储器,FSMC应该具有下述功能: 使用或禁止地址/数据总线的复用功能。 选择所用的存储器类型:NOR闪存、SRAM或PSRAM。 定义外部存储器的数据总线宽度:8或16位。 使用或关闭扩展模式:扩展模式用于访问那些具有不同读写操作时序的存储器。 正如配置NOR闪存存储器一样,用户必须按照SRAM存储器的数据手册给出的时序数据,计算和设置下列参数: ADDSET:地址建立时间 ADDHOLD:地址保持时间 DATAST:数据建立时间 二、例程 1.
[单片机]
STM32 模块篇-温湿度传感器模块(DHT11)实验
5.03 温湿度传感器模块实验 5.03.1 概述 DHT11 数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。传感器包括一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能8 位单片机相连接。因此该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。每个DHT11 传感器都在极为精确的湿度校验室中进行校准。校准系数以程序的形式储存在OTP 内存中,传感器内部在检测信号的处理过程中要调用这些校准系数。单线制串行接口,使系统集成变得简易快捷。超小的体积、极低的功耗,信号传输距离可达20 米以上,使其成为各类应用甚至最为
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> 模块篇-温湿度传感器模块(DHT11)实验
STM32电机矢量控制】记录6——FOC运行流程
坐标变换理论: 坐标变换理论可以降低马达方程的复杂性,利用坐标变换把定子及转子变量变换到一个旋转坐标系中,该坐标系的转速为角速度ω。 假设fax, fbx, fcx 为三相瞬时变量,位于相移120度的a,b,c坐标上,fqx, fdx, f0x 为其变换变量,位于正交坐标d,q上: 则,变换方程为: 3个变换方程用于矢量控制: Clarke: ω=0, θ(0)=0 - θ=0; Park: ω=ωr, θ(0)=θr(0) - θ=θr; 反Park: ω=-ωr , θ(0)= θr(0) - θ=-θr 所以有: Clarke将定子电流转变为静止直角参考坐标(称αβ坐标); 然后,Park将电流
[单片机]
【<font color='red'>STM32</font>电机矢量控制】记录6——FOC运行流程
Stm32串口发送字节数据
说明:每发送一次数据,LED等闪烁一下 /* *说明: *PA0:KEY1;PA1:KEY2; *PA2:LED1;PA3:LED2; *PA9:USART1_TX;PA10:USART1_RX */ #include stm32f10x.h #include stm32f10x_rcc.h #include stm32f10x_gpio.h #include stm32f10x_usart.h #include system_stm32f10x.h #include stdio.h #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch) void RCC_Configuratio
[单片机]
STM32开漏,推挽的知识
有关推挽输出、开漏输出、复用开漏输出、复用推挽输出以及上拉输入、下拉输入、浮空输入、模拟输入区别 有关推挽输出、开漏输出、复用开漏输出、复用推挽输出 以及上拉输入、下拉输入、浮空输入、模拟输入的区别 最近在看数据手册的时候,发现在Cortex-M3里,对于GPIO的配置种类有8种之多: (1)GPIO_Mode_AIN模拟输入 (2)GPIO_Mode_IN_FLOATING浮空输入 (3)GPIO_Mode_IPD下拉输入 (4)GPIO_Mode_IPU上拉输入 (5)GPIO_Mode_Out_OD开漏输出 (6)GPIO_Mode_Out_PP推挽输出 (7)GPIO_Mode_AF_OD复用开漏输出 (8)GPIO_M
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
