Ch32和Gd32是两种不同的芯片,它们有着不同的架构、性能、功耗等特征。本文将详细介绍Ch32和Gd32的区别。
一、架构
Ch32采用的是ARM Cortex-M0+内核,该内核相对来说比较简单,主要用于集成度较低的应用中。而Gd32采用的是RISC-V指令集架构,该架构更加先进,因为该架构是基于开源和协议的设计,硬件和软件都可以自由开放。
二、性能
Ch32和Gd32的性能也较大不同,下面是它们的性能对比:
Ch32:
• CPU频率为50MHz;
• 32位Flash存储器;
• SRAM存储器容量为8KB;
• 最大存储器容量为128KB;
• 最大工作电压为3.6V;
• 矩阵按键数量为12个;
• 模拟输入数量为12个;
• 模拟输出数量为2个。
Gd32:
• CPU频率为100MHz;
• 32位Flash存储器;
• SRAM存储器容量为16KB;
• 最大存储器容量为256KB;
• 最大工作电压为3.6V;
• 矩阵按键数量为16个;
• 模拟输入数量为16个;
• 模拟输出数量为3个。
从上面的数据可以看出,Gd32的性能要优于Ch32,CPU频率是Ch32的两倍,存储器容量也相应增加。
三、功耗
在功耗方面,Ch32优势更加明显,主要表现在以下方面:
• Ch32的等待模式功耗仅为1.25uA,比Gd32低了近一倍;
• Ch32的正常工作电流为5mA,而Gd32为10mA;
• Ch32的低功耗模式功耗为0.25uA,Gd32则为1.3uA。
因此,在需要长时间运行,并要求功耗足够低的应用场合下,Ch32更适合应对。
四、价格
在价格方面,Ch32更具优势。由于采用的是较为简单的架构,因此Ch32的成本较低,价格也相应更加亲民。相比之下,Gd32的成本较高,价格也相应较贵。
五、适用场合
目前,Ch32主要用于一些较为简单、价格比较敏感的应用中,例如智能家居、智能布线等。Gd32则主要用于一些对性能有较高要求、价格不是最主要考虑因素的应用中,例如高精度仪器、医疗设备等。
总结
从以上内容可以看出,Ch32与Gd32在架构、性能、功耗、价格等方面都存在较大差异。选择哪一款芯片,需要根据具体的应用场合来综合考虑。如果你需要一个性能更好、存储容量更大的芯片,则选Gd32更合适;如果你需要一款功耗更低、价格更低的芯片,则选Ch32更优。
上一篇:GD32 MCU的选项字节是什么?
下一篇:hc32和gd32的区别
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- L7806C的典型应用通过降压电阻降低功耗
- AM2G-4812DZ ±12V 2 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
- IP5189T Mini充电模块 支持4.35V和4.4V电池
- ZR431可调精密齐纳并联稳压器与串联稳压器的典型应用
- LTC2431 的典型应用 - 具有差分输入和差分基准的 20 位无延迟 Delta Sigma ADC
- LTC1153,用于电机和感性负载的电子断路器
- 使用 LT3045IDD 低噪声 CC/CV 实验室电源的典型应用
- AD9254-150EBZ,用于评估 AD9254 14 位、150 MSPS、1.8V 模数转换器的评估板
- Tda7391 35W桥式车载收音机放大器典型应用
- 使用 Sanken Electric Co., Ltd 的 SPF8033J 的参考设计
