ARM系统时钟初始化:
这就需要知道什么是时钟脉冲信号,什么是时钟频率,什么是时钟源。
时钟脉冲信号:
时钟脉冲信号:按一定的电压幅度,一定的时间间隔连续发出的脉冲信号。时钟脉冲信号是时序逻辑的基础,它用于决定逻辑单元中的状态何时更新。数字芯片中众多的晶体管都工作在开关状态,它们的导通和关断动作无不是按照时钟信号的节奏进行的
时钟脉冲图解:
1.2时钟脉冲频率:
时钟脉冲频率:就是在单位时间,如1秒,内产生的时钟脉冲个数。
1.3信号产生:
如何产生时钟信号:1.晶振2.锁相环PLL
1.3.1信号产生-晶振:
晶振全称晶体振荡器,是用石英晶体经精密切割磨削并镀上电极焊上引线做成。这种晶体有一个很重要的特性,如果给他通电,他就会产生机械振荡,他们有一个很重要的特点,其振荡频率与他们的形状,材料,切割方向等密切相关。由于石英晶体化学性能非常稳定,热膨胀系数非常小,其振荡频率也非常稳定,由于控制几何尺寸可以做到很精密,因此,其谐振频率也很准确。
晶体振荡器时钟的优点包括结构简单和噪声低,以及可为客户提供精确的定制频率等方面;但另一方面,它的缺点也比较明显,例如其频率仅由晶体决定,通常是特定晶体被制成客户所需的振荡器,导致生产成本高、交货周期较长,不利于客户加快产品上市时间,而且难以获得非标准的频率。
1.3.2信号产生-锁相环:
PLL(锁相环)合成器是一种更为复杂的系统时钟源。通用PLL合成器需要一个外部晶
体并包含一个能够对晶体的特定频率加倍或分频的集成锁相环(PLL)电路。
对这两种方式的对比:
典型的系统时钟振荡器源通常采用石英晶振,而更复杂的系统时钟振荡器源则是由PLL合成器提供。
1. 对于特定的时钟频率,采用PLL合成器可使用较便宜以及较低频率晶振来代替昂贵的高频晶振;
2. 对于需要多个时钟频率的系统,采用PLL合成器通过分频即可实现,而此时采用晶振模块则需要多个不同频率的晶振。
因此相对于晶体振荡器模块,通过PLL合成器提供精确时钟具有成本更低、占板面积更小等一系列优点。
学习一种处理器的时钟的通用的方法:
晶振的频率
时钟体系有多少PLL。
这些PLL产生多少时钟。
产生的时钟是用来做什么的。
S3C6410X.pdf里:
S3C6410可以使用外部晶振( XXTIpll )(默认为12MHZ)和外部时钟( XEXTCLK )两种方式输入时钟信号。它由跳线OM[0]决定。S3C6410 默认的工作主频为12MHz(晶振频率),S3C6410有三个PLL,分别为APLL、MPLL和EPLL。其中APLL产生ACLK,给arm core使用。MPLL产生HCLK和PCLK。EPLL产生特殊的时钟,比如为USB提供48MHz时钟。
2410的时钟:
6410:
时钟初始化软件的工作:
设置LOCK TIME
设置分频系数
设置CPU为异步工作模式
设置FLCK
1、设置LOCK TIME
在6410的locktime分为APLL的locktime、MPLL的locktime和EPLL的locktime。所以上面有三个寄存器来设置对应的值。
设置lock time是分别设置上面的APLL、MPLL、EPLL_LOCK的值。他们已经有了RESET VALUE已经有了默认的值:0x0000_FFFF。对于默认值。当我们没有更好的方案。就默认。不去设置。
设置分频系数:
由上图知道,想要合适的时钟,是通过APLL和MPLL两个锁相环,把12HMz晶振产生的时钟,通过分频,或者再分频得到想要的时钟。那么怎么分频呢?
在这表的下面,有这样的一张表:
在上表看到等参考值,当APLL为266MHz的时候,的值为0 / 266MHz。当APLL的值为533MHz的时候,的值为 0 / 533MHz.还有别的参数的值。接着在芯片手册搜索DIVARM:
知:ARMCLK = DOUTAPLL / (ARM_RATIO + 1)
知:HCLKX2 = HCLKX2IN / (HCLKX2_RATIO + 1)
知:HCLK = HCLKX2 / (HCLK_RATIO + 1)
PCLK = HCLKX2 / (PCLK_RATIO + 1)
上面是四个CLK的计算公式:
ARMCLK=APLLOUT/(DIVARM+1)=533/(0+1)=533MHZ
HCLKx2=MPLLOUT/(DIVhclkx2+1)=533/(1+1)=266MHZ
HCLK=HCLKx2/(DIVhclk+1)=266/(1+1)=133MHZ
PCLK=HCLKx2/(DIVpclk+1)=266/(3+1)=66MHZ
上面就是四个时钟的产生的过程。
但是上面的那些因素的取值是:
这里我们参考uboot的设置:
在uboot里include/configs文件夹下有smdk6410.h里有定义这些分频因子,直接参考就行了:
得之:
#define Startup_APLLdiv 0
#define Startup_HCLKx2div 1
#define Startup_PCLKdiv 3
#define Startup_HCLKdiv 1
所以:
算好了值:接下来就是设置寄存器了。前面讲到的分频因子都是通过寄存器CLK_DIV0来定义的。
设置分频系数:
设置处理器,工作在异步模式:
我们在前面知道,要让cpu工作在异步模式,我们是去设置我们的cp15.但是在我们的6410中,存在一个寄存器,可以设置cpu工作在异步模式:
第7位就是设置同步或异步模式的,设置为0,就是异步模式:
从上面知道,我们把第六位也设置为了0,这是因为:
当CPU工作在异步模式的时候,应该是使用MPLL的输出作为时钟。
我们从上图知道OTHERS[6]=0的时候,才是使用MPLL,所以,我们把6,7都设置为0.
设置FCLK:
设置FCLK的频率,实际上就是等于设置APLL和MPLL的输出频率:公式:
上面有公式和参考值。我选的是12MHz,533MHz,后面就是设置的提供参考值。
通过MPLL和APLL两个寄存器来设置:
最后设置时钟的源是来之APLL和MPLL,就是对应的位是1,才是使用该源设置:
要通过MPLL和APLL和EPLL的源来设置时钟的。可是系统上电的时候,对应的位是0 的。所以需要把他设置为1.
最后的代码:
上一篇:29.内存的基础知识
下一篇:27.点亮led的操作
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 12:11
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LTC1664IGN 微功率四路 10 位 DAC 的典型应用
- EVAL-ADP2311,用于 ADP2311、1A、18V、双通道、同步降压稳压器的评估板,具有故障安全电压监控功能
- LTC2946MPMS-1 电源、电荷和能量监视器在 -48V 恶劣环境中的典型应用,使用 INTVCC 并联稳压器来耐受 200V 瞬态
- 基于1.54 IPS LCD显示屏和ESP8266的开发板
- LTC3630HDHC 4V 至 53V 输入至 -12V 输出、正负转换器的典型应用电路
- 2019年F题:纸张计数显示装置复现
- NCV78703R1GEVK:NCV78703 套件
- 使用逻辑信号的 AP5726 调光控制 LED 驱动器的典型应用
- AP7335-EV,用于采用 DFN2020-6 封装的 AP7335 低压差线性稳压器的评估模块
- FDA903D的EVAL-FDA903D评估板
