因此指导学员在arm-Linux使用JPT-7模块来跑GPS应用.Nand Flash 空间太小,而且所用的板经常烧不了根文件系统.所以决定用SD卡来跑根文件系统.
1.PC机上格式化SD卡
在桌面的PC机上用SD读卡器操作SD卡:
一般情况下PC机上第一个U盘整体设备结点是/dev/sda,第二个是 /dev/sdb,在RHEL5下它会被自动mount到/media/disk和 /media/disk_1 目录.
U盘/dev/sdb上第一个分区是 /dev/sdb1,第二是/dev/sdb2 依此类推.
根文件系统采用符号链接等特性,用FAT32是不行的,这里直接采用标准的ext3的文件系统.在实测时,把U盘整个做一个分区做ext3根文件系统.总是出不少问题(可能步骤也不对),因此按网上推荐的,做二个分区,第一个分区采用vfat格式,第二个分区才采用ext3的格式.
1.1 用fdisk分区
执行fdisk /dev/sdb
fdisk有如下常用选项
1. 输入 m 显示所有命令列示。
2. 输入 p 显示硬盘分割情形。
3. 输入 a 设定硬盘启动区。
4. 输入 n 设定新的硬盘分割区。
4.1. 输入 e 硬盘为[扩展]分割区(extend)。
4.2. 输入 p 硬盘为[首要]分割区(primary)。
5. 输入 t 改变硬盘分割区属性。
6. 输入 d 删除硬盘分割区属性。
7. 输入 q 结束不存入硬盘分割区属性。
8. 输入 w 结束并写入硬盘分割区属性
如果以前U盘有分区,需要输入d命令来依次删除分区,以下执行两次n命令创建一个 400M的FAT分区,以及把剩下的分区设为ext3,最后用w命令把结果保存下来.
Command (m for help): n Command action Command (m for help): n Command (m for help): p Disk /dev/sdb: 2041 MB, 2041577472 bytes Device Boot Start End Blocks Id System Command (m for help): w Calling ioctl() to re-read partition table. WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16: 设备或资源忙. WARNING: If you have created or modified any DOS 6.x |
1.2 格式化分区
mkfs.vfat /dev/sda1 #第一个分区格式化成fat32
mkfs.ext3 /dev/sda2 #第二个分区格式化成fat32
可以用
tune2fs -l /dev/sda2 来检验分区类型
1.3 拷贝根文件系统
mount /dev/sda2 /mnt/sdcard #挂载SD卡
cp -ra /home/hxy/rootfs/* /mnt/sdcard #把根文件系统拷到SD卡
2.编译ARM Linux内核
2.1 修改内核配置
确保ext3的文件系统支持,和SD卡驱动都被静态编译到内核,我使用的是Linux 2.6.29.
在内核源码目录执行 make menuconfig
其中ext3在File system下.成功的配置如下.
<*> Ext3 journalling file system support [*] Ext3 extended attributes [*] Ext3 POSIX Access Control Lists [*] Ext3 Security Labels |
SD卡驱动支持在Device Drivers ->MMC/SD/SDIO card support 下,成功的配置如下
--- MMC/SD/SDIO card support [*] MMC debugging [ ] Allow unsafe resume (DANGEROUS) *** MMC/SD/SDIO Card Drivers *** <*> MMC block device driver [*] Use bounce buffer for simple hosts <*> SDIO UART/GPS class support <*> MMC host test driver *** MMC/SD/SDIO Host Controller Drivers *** <*> Secure Digital Host Controller Interface support <*> Samsung S3C SD/MMC Card Interface support |
编译内核 make zImage
2.2 在ARM-linux下的测试.
在一个已经正常启动的ARM-LINUX下,插入SD卡.出现如下提示,表示SD卡已经安装上
[root: /]# s3c2440-sdi s3c2440-sdi: running at 0kHz (requested: 0kHz). s3c2440-sdi s3c2440-sdi: running at 198kHz (requested: 197kHz). s3c2440-sdi s3c2440-sdi: running at 198kHz (requested: 197kHz). s3c2440-sdi s3c2440-sdi: running at 198kHz (requested: 197kHz). s3c2440-sdi s3c2440-sdi: running at 198kHz (requested: 197kHz). s3c2440-sdi s3c2440-sdi: running at 198kHz (requested: 197kHz). s3c2440-sdi s3c2440-sdi: running at 198kHz (requested: 197kHz). s3c2440-sdi s3c2440-sdi: running at 198kHz (requested: 197kHz). s3c2440-sdi s3c2440-sdi: running at 16875kHz (requested: 25000kHz). s3c2440-sdi s3c2440-sdi: running at 16875kHz (requested: 25000kHz). mmc0: new SD card at address 0002 mmcblk0: mmc0:0002 00000 1.90 GiB mmcblk0: p1 p2 FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive! |
但是最后一句在提示FAT有不识别的IO字符集,导致第一个VFAT分区没有自动创建设备结点.用如下命令只看到mmcblk0p2的结点.(以下操作均是在开发板上进行)
[root: /]# ls -l /dev/mmc*
brw-rw---- 1 root root 179, 0 Sep 22 10:48 /dev/mmcblk0
brw-rw---- 1 root root 179, 2 Sep 22 10:48 /dev/mmcblk0p2
上一篇:Linux 蓝牙系列 -- ARM-Linux蓝牙工具的移植
下一篇:u-boot顶层目录config.mk分析
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 带音频提取功能的 USB 供电 DVI/HDMI 至 VGA 转换器 (HDMI2VGA)
- ADA4075-2ACPZ-RL 低噪声参数均衡器的典型应用电路
- P5040-RDB、QorIQ P5040 参考设计板
- LTM4630EY 1.2V 和 1V 输出 DC/DC 稳压器的典型应用电路
- 使用 Analog Devices 的 LT3470EDDB 的参考设计
- 2076
- 基于Launch_pad自动往返小车报告(程序+原理图+PCB)
- 【训练营】【物联网实战】物联网彩灯——520870A
- ITS4200S-SJ-D智能高边NMOS功率开关典型应用电路
- AKD4637-B,AK4637 24 位音频编解码器评估板
