我的MiniGUI移植之路
发布者:HarmonySpirit最新更新时间:2024-11-11 来源: cnblogs关键字:MiniGUI  移植  SBC2410 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一:前言
最近几天在移植minigui,一直没有使用过minigui界面,想看看什么效果,顺便学习一下,毕竟是国产的。花了我三天的时间,终于在我的LCD上显示minigui界面了,可以运行MDE演示程序。期间遇到很多问题,还好我都把我的问题以及解决方法都记录下来,下面开始我的移植。
二:使用环境的搭建
1.主机:RedHat Enterprise Linux AS4
2.交叉编译工具路径:/usr/local/arm/2.95.3/ (用于编译vivi,minigui1.3.3)
          /usr/local/arm/3.3.2/   (用于编译busybox1.5.1)
          /usr/local/arm/3.4.1/ (用于编译linux2.6.11.1内核的)
把/usr/local/arm/2.95.3/bin路径添加到/etc/profile文件中
3.开发板:友善之臂SBC2410
4.开发板使用的Linux2.6.11内核
内核配置时候选择下面的选项
Graphics support --->
<*> Support for frame buffer devices  //minigui图形引擎有关
<*> Virtual Frame Buffer support (ONLY FOR TESTING!)
Console display driver support --->
<*> Framebuffer Console support     //minigui图形引擎有关
三:资源依赖库的安装
在网上参考了大漠孤狼的移植方法,编译的时候这些资源不知道用到没,有的是用到的。我都安装了。所有的资源依赖库和minigui源文件都下载到/home/minigui/下。
1.zlib 库的安装
下载地址:http://www.zlib.net/zlib-1.2.3.tar.gz
# tar zxf zlib-1.2.3.tar.gz
# cd zlib-1.2.3
#./configure --prefix=/usr/local/arm/2.95.3/arm-linux/ --shared
#vi Makefile
把gcc都改成arm-linux-gcc
#make
#make install
2.png 库的安装
 下载:http://superb-east.dl.sourceforge.net/sourceforge/libpng/libpng-1.0.10rc1.tar.gz
# tar zxf libpng-1.0.10rc1.tar.gz
# cd libpng-1.0.10rc1
# cp scripts/makefile.linux  Makefile
# vi Makefile
CC=arm-linux-gcc
# where 'make install' puts libpng.a, libpng.so*, png.h and pngconf.h
prefix=/usr/local/arm/2.95.3/arm-linux     //修改这里
# Where the zlib library and include files are located
#ZLIBLIB=/usr/local/lib
#ZLIBINC=/usr/local/include
ZLIBLIB=/usr/local/arm/2.95.3/arm-linux/lib   //修改这里
ZLIBINC=/usr/local/arm/2.95.3/arm-linux/include   //修改这里
#make
#make install
3.jpeg库的安装
jpeg库的安装我是copy /usr/local/arm/3.3.2/arm-linux/lib/目录下的,3.3.2的交叉编译器本身含有jpeg库的。
4.libttf库的安装
下载地址:http://nchc.dl.sourceforge.net/sourceforge/freetype/freetype-1.3.1.tar.gz
# tar zxf  freetype-1.3.1.tar.gz
# cd freetype-1.3.1
把所有的Makefile文件的gcc改为arm-linux-gcc
#make
#make install
四.MiniGUIi的安装
在/usr/下新建一个目录存放minigui编译安装的结果
#mkdir /usr/arm-linux
#cd /usr/arm-linux
# mkdir lib etc include
1.安装minigui-res-1.3.3.tar.gz
#tar –xzvf minigui-res-1.3.3.tar.gz
#cd minigui-res-1.3.3
#修改config.linux 文件,将{prefix}改为/usr/arm-linux
#make install //安装资源文件
资源文件安装到/usr/arm-linux/lib下
2.安装libminigui-1.3.3.tar.gz
在安装libminigui-1.3.3时候需要修改一个文件fbvideo.c,在libminigui-1.3.3/src/newgal/fbcon/目录下:修改如下:
/* Initialize the library */
    GAL_fbdev = getenv('FRAMEBUFFER');
    if ( GAL_fbdev == NULL ) {
        GAL_fbdev = '/dev/fb/0';             //修改在这里
    console_fd = open(GAL_fbdev, O_RDWR, 0);
    if ( console_fd < 0 ) {
        GAL_SetError('Unable to open %s', GAL_fbdev);
        return(-1);
#tar –xzvf libminigui-1.3.3.tar.gz
#cd libminigui-1.3.3
#make menuconfig
配置libminigui
 System Wide Options:
[*] Build MiniGUI-Lite        //用 Lite 方式编译,不是Thread 方式,这里适用于 PDA
[ ]   Stand-Alone
[ ] Use incore (built-in) resource
[*] Unit of timer is 10ms
[*] Cursor support
[ ] User can move window with mouse
[*] Mouse button can do double click
[*] Build with debugging messages
[ ] Trace messages of MiniGUI
[*] Include symbol name of messages
 GAL  engine Options :
(NEWGAL) GAL and its engines
[*]   NEWGAL engine on Linux FrameBuffer console
[ ]   NEWGAL engine on Qt Virtual FrameBuffer
[ ]   NEWGAL engine on eCos LCD interface
[*]   Dummy NEWGAL engine
[*] Have console on Linux FrameBuffer
 IAL engine options :
[ ] EP7211-based board
[ ] ADS Graphics Client
[ ] iPAQ H3600 (also H3800)
[ ] MPC823
[ ] PX255B
[ ] NEC VR4181
[ ] Helio Touch Panel
[ ] MT T800
[*] SMDK2410 Touch Screen
[ ] uClinux Touch Screen Palm/MC68EZ328
[*] Dummy IAL engine
[*] Native (console) input engine
---   Native IAL engine subdriver options
[ ]   PS2 mouse
[ ]   IntelligentMouse (IMPS/2) mouse
[ ]   MS mouse
[ ]   MS3 mouse
[*]   GPM daemon
 Font Option :
[*] Raw bitmap font
[ ] Var bitmap font          //不要选这个,编译mde时候会出现错误
[*] Incore font sansserif
[*] Incore font courier
[*] Incore font symbol
[*] Incore font vgas
[*] Qt Prerendered Font
[*] TrueType font
[ ] Adobe Type1 font
Image Options :
[*] Includes SaveBitmap-related functions
[ ] PCX file support
[ ] LBM/PBM file support
[ ] TGA file support
[*] GIF file support
[*] JPG file support
[*] PNG file support
Input Medthold Option:
[*] IME (GB2312) support
[ ] IME (GB2312) Intelligent Pinyin module
Development Environment Option :
(Linux) Platform
(arm-linux-gcc) Compiler
(glibc) Libc
--- Installation options
Path prefix: '/usr/arm-linux'
--- Additonal Compiler Flags
     CFLAGS: ''
     LDFLAGS: ''
配置完成后
#make
#make install
就会把minigui库安装到/usr/arm-linux/lib下 MiniGUI.cfg安装到/usr/arm-linux/etc/ 相关的文件安装到/usr/arm-linux/include/下。
3.安装mde-1.3.0.tar.gz
#tar –xzvf mde-1.3.0.tar.gz
#cd mde-1.3.0
#export CC=arm-linux-gcc
#vi configure.in
修改configure.in 文件
l         增加一行
CFLAGS=”$CFLAGS –I${prefix}/include -L${prefix}/lib”   //指定minigui 的头文件及库文件的参考路径。
l         修改头文件路径:
AC_CHECK_HEADERS(${prefix}/include/minigui/common.h,
have_libminigui=yes, foo=bar)
#./autogen.sh
#./configure --prefix=/usr/arm-linux /
--host=i386-linux /
--build=arm -linux /
--target=arm -linux /
#make
如果编译通过后就会在当前目录下生成minigui演示程序,如果编译不通过大多是你的libminigui-1.3.3配置不正确。
五.MiniGUI根文件系统的制作
在/opt目录下新建rootfs,如果你已经有了一个可利用的根文件系统,把它复制到rootfs目录下,新建几个目录即可。如下:
#cd /opt/rootfs/usr
#mkdir local
#cd local
#mkdir etc lib minigui
1.把以上资源copy到/usr/local/相关目录下。方法如下:
#cp –a /usr/arm-linux/lib/*.* /opt/rootfs/usr/local/lib/
#cp –a /usr/arm-linux/etc/*.* /opt/rootfs/usr/local/etc/
把/usr/local/arm/2.95.3/arm-linux/lib/目录下的libjpeg,libpng,libttf,libz相关的库copy到/opt/rootfs/usr/local/lib/下,copy时带上-a参数。
2.使库文件工作。
修改/opt/rootfs/etc/目录下的ld.so.conf,把/usr/local/lib添加到改文件。为了使新加的库生效,执行
#ldconfig –r /opt/rootfs/
3.复制mde演示程序
把生成的mde演示程序copy到/opt/rootfs/usr/local/minigui/目录下,只copy相关的应用程序和res目录,注意复制mginit时候把mginit.rc也复制过去
4.修改MiniGUI.cfg
修改MiniGUI.cfg先调试GAL engine,调试完成后再调试IAL engine,修改如下:其他默认:
# GAL engine
gal_engine=fbcon
# IAL engine
ial_engine=dummy   //修改再这里
mdev=none          //修改再这里
mtype=none         //修改再这里
[fbcon]
defaultmode=640x480-16bpp   //修改再这里,我使用的lcd是640x480
5.含有minigui根文件映像的制作。
我使用的linux2.6.11.1内核已经移植好了yaffs文件系统,可以使用mkyaffsimg工具制作yaffs根文件系统映像。烧到开发板即可,我是通过usb下载的。制作方法如下:
#cd /opt
#mkyaffsimg rootfs rootfs.img
这样就会在/opt生成rootfs.img映像文件,下载到开发板运行。
六.MiniGUI初始化一些问题以及解决办法。
按照以上的方法运行mginit的时候会出现一些问题,按照上面MiniGUI.cfg配置运行的话会出现:
问题1
[root@FriendlyARM mginit]# ./mginit
640x480 LCD
GAL ENGINE: Can't open /dev/tty0: No such file or directory
NEWGAL: Set video mode failure.
Error in step 3: Can not initialize graphics engine!
InitGUI failure when using /usr/local/etc/MiniGUI.cfg as cfg file.
解决方法:
#mknod /dev/tty0 c 4 0
这样在运行mginit的时候还会有错误,如下:
问题2
LoadSharedResource: No such file or directory
Error in step 7: Can not load shared resource!
解决方法:
mkdir /var/tmp
这样就可以看到minigui初步界面了,如果强制退出的话,在下次运行mginit的话会出现下面的问题:
问题3:
Error in step 3: There is already an instance of 'mginit'!
解决方法:
删除/var/tmp目录下的2个minigui的文件。
七.输入引擎的添加
以上的操作还没有添加输入引擎。我的开发板可利用的输入引擎是usb鼠标,下面就是添加usb输入引擎的过程。
1.     查看usb鼠标设备节点
查看方法就是在没有插入usb鼠标和插入usb鼠标时看看/dev/input/目录下有什么变化,我的在/dev/input目录下多出了mouse1,说明我的usb鼠标的设备节点是/dev/input/mouse1,把这个节点链接到/dev下更名为mouse,即:
#ln –s /dev/input/mouse1 /dev/mouse
2.配置MiniGUI.cfg文件(可以通过串口修改)
配置MiniGUI.cfg文件,主要是添加输入引擎,添加方法如下:
# GAL engine
gal_engine=fbcon
# IAL engine
ial_engine=console //添加在这里
mdev=/dev/mouse   //添加在这里
mtype=PS2        //添加在这里
[fbcon]
这样就把我的usb鼠标添加上去了,修改mginit.rc,自动执行same程序,然后运行mginit就会有对话框跳出来,点击确定确定后就进入到minigui界面了,点击左下角的start按钮会有问题,其他的游戏等都可以使用。
关键字:MiniGUI  移植  SBC2410 引用地址:我的MiniGUI移植之路
上一篇:S3C4510上嵌入式Web服务器-boa在uclinux下的的移植
下一篇:最后一页
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 14:53
u-boot分析与移植——基于u-boot-2011.3和FL2440
关于移植的基本方法可以先阅读u-boot的README文档 If the system board that you have is not listed, then you will need to port U-Boot to your hardware platform. To do this, follow these steps: 1. Add a new configuration option for your board to the toplevel Makefile and to the MAKEALL script, using the existing entries as example
[单片机]
Nokia LCD 5110 移植(基于MSP430F5529)
头文件nokia_5110.h #ifndef __nokia_5110_h_ #define __nokia_5110_h_ #include msp430.h #define LCD_5110_DIR P3DIR #define LCD_5110_OUT P3OUT #define LCD_RST 2 #define LCD_CE 3 #define LCD_DC 4 #define LCD_DIN 5 #define LCD_CLK 6 //extern void LCD_PORT_INIT(void); extern void LCD_init(void); exter
[单片机]
S3C2416裸机开发系列十五_GCC下uCOS的移植(1)
操作系统是用来管理系统硬件、软件及数据资源,控制程序运行,并为其它应用软件提供支持的一种系统软件。根据不同的种类,又可分为实时操作系统、桌面操作系统、服务器操作系统等。对于一些小型的应用,对系统实时性要求高,硬件资源有限等的情况下,应尽量避免使用复杂庞大的操作系统(如Linux),使用小型的实时操作系统(如uCOS)更能满足应用的需求。笔者此处就uCOS-II的移植作一个简单的介绍。 1. 代码准备 uCOS-II V2.91源码,这个版本的源码是uCOS-II的最新版本,请读者自行从Micrium官网或其它网站下载这个版本的源码,当然,其它版本的uCOS-II也是一样方式移植的。Micrium官网也给出了一些cpu的移植范例,
[单片机]
移植ucosII到STM32F103ZE(七)
d) 设置仿真下载工作选项卡 Debug: 我用的是J-link,设置如下 e) 设置 utilities 选项卡: 根据自己芯片型号选择,我的 stm32f103ze 属于高密度型的。 f) 把Crete HEX_File选项选上,用于生成目标文件stm32-ucosii-demo.hex g) 运行生成16进制文件,下载运行,观察DS1和DS2是否轮流闪烁。 六、 参考文献: 1) 《ARM Cortex-M3权威指南》北京航空航天大学出版社 第1版 (2009年7月1日)
[单片机]
linux-2.6.30.4移植至2440开发板
一、下载linux-2.6.30.4源码,并解压 ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.30.4.tar.gz tar zxvf linux-2.6.30.4.tar.gz 二、在系统中添加对ARM的支持 $vim Makefile 193#ARCH ?= $(SUBARCH) 194#CROSS_COMPILE ?= 195 ARCH=arm 196 CROSS_COMPILE=arm-linux- 三、修改系统时钟 $vim arch/arm/mach-s3c2440/mach-smdk2440.c 系统的外部时钟为12MHz 16
[单片机]
STM32 USB-HID通信移植步骤
最近发现很多人对STM32的USB通信很感兴趣。要将USB的通信协议搞懂确实是一个比较漫长的过程。但是USB的HID通信无论是上位机的设计还是STM32程序的编程都非常的简单。只是我想很多人都不知道而已。这篇文章的目的是让大家以最短的时间将USB加到你的设备中。如果想学得更深就靠大家。 HID只是适合低速传输,其理论上可以达到64KB/S,但多由于windows系统和硬件的关系一般达不到这个传输数度。但这个速度对于一般系统的控制和数据传输都已经足够了,而且是免驱,省去了很多麻烦。如果您需要高速传输可参考我的另外一篇文章《STM32的USB例程修改步骤》文章在http://blog.csdn.net/cy757/archi
[单片机]
移植较新(Linux3.19)内核至mini2440开发板(一)
下面开始正题 注:内核启动时可能会出现乱码,可以在u-boot下设置如下环境变量:setenv bootargs noinitrd root=/dev/mtdblock3 init=/linuxrc console=ttySAC0,115200 saveenv 1.1下载Linux3.19的源代码 从Linux kernel的官方网站可以下载最新的内核代码,我们选择linux-3.19.4.tar.gz这个文件下载。下载后解压至工作目录。进入内核目录,打开Makefile文件,修改如下两行: -ARCH ?= $(SUBARCH) -CROSS_COMPILE ?= $(CONFIG_CROSS_COMPILE:
[单片机]
u-boot-2016.09移植(6)-dm9000
TQ210的自带网卡是DM9000AE,u-boot已经自带了 DM9000A 的驱动,我们需要做的就是讲该驱动添加到我们的设备当中。 一、网卡启动分析 在board_init_r调用的init_sequence_r函数数组中找到网卡net信息 这里看出网卡信息是用宏CONFIG_CMD_NET来管理是否添加到uboot,所以需要在tq210.h中定义宏 接着看eth_initialize(),发现这个函数在net/eth_legacy.c中,其中主要执行的初始化为board_eth_init函数,发现在这个函数在tq210.c中 因为我们的网卡为DM9000,在DM9000的驱动找到相似的初始化,将其替换为D
[单片机]
u-boot-2016.09<font color='red'>移植</font>(6)-dm9000
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
