基于GD32A503的UWB汽车数字钥匙解决方案
发布者:SerendipityRose最新更新时间:2024-11-14 来源: elecfans关键字:UWB  汽车数字钥匙 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
UWB数字钥匙指的是利用UWB超宽带技术的精准定位、高安全等特性,让以智能手机为媒介的智能终端能够以较为安全的方式存储、验证和共享车辆的数字密钥,进而实现无钥匙开车锁和启动车辆、个性化设置及ADAS相关功能设置,提升用车便捷性。UWB数字钥匙的实现必须依赖具备UWB功能的智能手机、手表、手环等终端。
UWB已是数字钥匙中采用的第三代通信技术,与第一代近场通信(NFC)、第二代蓝牙(BLE)相比,UWB在定位精度、安全性、功耗以及应用拓展方面优势明显,其定位可达到厘米级。
风算WP UWB数字钥匙方案
以GD32A503车规级MCU为主控芯片,搭载高性能UWB芯片和蓝牙芯片实现UWB数字钥匙。用户只需手机/智能手表,便能够支持车外感应区、迎宾区、解锁区的划分与覆盖范围的灵活调整。可精准适配灯光指示、无钥匙进入、一键启动等交互功能。也可复用车端UWB硬件实现UWB雷达功能,实现UWB活体雷达和UWB脚踢雷达等。
风算的UWB数字钥匙解决方案从硬件角度由六块集成电路板组成:五块FS_UWB_A503开发板、一块钥匙端开发板。
FS_UWB_A503开发板
围绕兆易创新GD32A503系列车规级MCU为核心设计的开发板,此开发板充分利用了A503强大的核心资源。风算UWB数字钥匙方案由四块FS_UWB_A503开发板布置在车辆外围四角,一块FS_UWB_A503开发板布置在车内中控位置构成4个从锚点、1个主锚点。通过钥匙端运动传感器检测到移动或震动时,唤醒BLE广播,做前期连接配置UWB以及低功耗管理。当BLE与车身基站配对成功后,钥匙端的UWB与各个UWB锚点开始测距。车内主锚点BLE与钥匙端配对成功后将唤醒从锚点进行测距,并同时将距离信息发送至BCM,由BCM控制整车状态。该开发板包含模拟车内12v(锚点端、USB5V(调试用))USB端口可通过跳线帽分开调试MCU与BLE。
风算WP UWB数字钥匙方案
FS_UWB_A503开发板
本解决方案电路设计配置简单、灵活,其他控制外围不需做更多的修改,硬件系统框图如下所示:
风算WP UWB数字钥匙方案硬件系统框图
GD32A503系列车规级MCU
核心主控是基于GD32A503系列车规级微控制器,该系列产品以均衡的处理性能、丰富的外设接口和增强的安全等级,为多种电气化车用场景提供主流解决方案,遵循车规级设计理念和生产标准,符合车用高可靠性和稳定性要求。
GD32A503系列MCU可以广泛用于多种车用场景,如车窗、雨刷、空调、智能车锁、电动座椅、电动后备箱、氛围灯、动态尾灯等车身控制系统、车用照明系统和电机电源系统,以及仪表盘、车载影音、娱乐音响、中控导航、车载无线充等智能座舱系统。得益于出色的安全监测机制,GD32A503也适用于部分ADAS辅助驾驶系统,如环视摄像头、AVAS声学警报系统等。
供应链管理符合汽车行业质量管理体系IATF 16949:2016规范认证
遵循汽车电子通用测试规范AEC-Q100 Grade-1可靠性和安全性标准
基于Cortex®-M33内核,工作频率100MHz,闪存访问0~3等待时间,以获得最大效率
Flash: 128KB/256KB/384KB
SRAM: 24KB/32KB/48KB
提供两个12位ADC,一个DAC,一个比较器,最多一个通用的16位计时器,两个基本计时器,四个PWM高级计时器
标准和高级通信接口: I2Cx2, SPIx2, USARTx3, I2Sx1, CANx2
触发选择控制器(三角形)、多功能通信接口(MFCOM)、DMA请求多路复用器(DMAMUX)
供电电压:2.7V~5,5V
工作温度范围:-40~+125°C
因该产品需要硬件在工作中进行监控,以确保安全稳定工作:
电压:规定工作范围(9V到16V)可靠工作。低压和高压进行不工作保护
电流:集成电流保护,确保电机正常工作
温度:片内集成温度传感器,可自定义过温关断阈值(最高125°C)
技术参数
项目技术指标
芯片工作电压2.7V~5.5V
处理器Arm® Cortex®-M33 100MHz
存储384KB Flash + 48KB SRAM
数字钥匙UWB数字钥匙
定位精度精度达厘米级别
UWB锚点个数4个从锚点+1个主锚点
工作温度-40~+125°C
供电电压12V
物理尺寸长71.8mm, 宽52.1mm, 高15.0mm
方案展示
FS_UWB_A503开发板
关键字:UWB  汽车数字钥匙 引用地址:基于GD32A503的UWB汽车数字钥匙解决方案
上一篇:基于GD32E505的图腾PFC双向储能逆变器设计
下一篇:GD32F303为什么启动慢?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 08:34
看MMR如何帮助UWB带通滤波器优化性能
在3.1至10.6GHz超宽带(UWB)频率范围内的应用需要分数频率带宽较大的带通滤波器。美国联邦通信委员会(FCC)取消了中心频率为6.85GHz、分数带宽(FBW)约为110%的UWB应用,从而为低功耗的商业UWB应用打开了3.1到10.6GHz的大门。   由于矩形槽可以用来精确调谐谐振器频率,因此在具有矩形槽的多模谐振器(MMR)基础上实现的微带带通滤波器,可以达到反射损耗大于10dB、插入损耗小于1.5dB、群延迟变化小于0.3ns的通带性能。据最初的报道,使用带阶跃阻抗结构的MMR时,会将前三个谐振模作为覆盖整个UWB频率范围的带通滤波器的一部分。   在参考文献1中描述了一种采用背孔式微带线MMR的UWB滤波器,
[工业控制]
看MMR如何帮助<font color='red'>UWB</font>带通滤波器优化性能
汽车黑科技】UWB技术——万物互联伊始
随着UWB在电子产品端逐渐崭露头角,UWB技术的车用场景也得到发展和延伸。宝马和蔚来相继发布UWB数字钥匙,为汽车钥匙的数字化打开了新的大门。 同时UWB技术还可实现高精度脚踢尾门,车内活体检测等多种功能,为汽车智能化数字化提供更有效更安全的通信保障。 ● 关于我们 正在开展的部委课题: 1)新能源二手车流通体系研究:分析行业面临的突出问题及原因,提出切实可行的政策建议 2)汽车排放召回:协助主管部门细化《机动车排放召回管理规定》相关条款,制定落地方案 3)智能网联汽车沙盒监管:主要涉及 自动驾驶、OTA升级、动力电池、汽车
[汽车电子]
【<font color='red'>汽车</font>黑科技】<font color='red'>UWB</font>技术——万物互联伊始
苹果三星小米齐发力UWB技术,A股相关产业链厂商或受益
自去年iPhone 11首次推出超宽带UWB技术,不久前三星Galaxy Note20 Ultra也支持UWB技术,而今小米10系列产品也正式推出UWB技术。 10月12日,小米官方公布其最新的黑科技“一指连”UWB技术,一指连全场景设备。这是一全具备空间定位的新一代连接技术,率先实现了革命性的指向交互方式。 此次,结合小米自研的天线排列及算法,通过魔改小米10系列手机及一系列智能设备,小米已经实现厘米级定位和±3°的角度测量精度,并推出了“一指操控”和“一指投送”两大创新功能。 诚如雷军所言,一指连仅是小米UWB技术的冰山一角。未来,UWB技术将与蓝牙、Wi-Fi形成优势互补,以满足用户在不同场景下的无线连接需求,催生更大的市
[手机便携]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
